 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Wer kennt sich mit Menümakros aus? (2870 mal gelesen)
Heino Casper Mitglied CAD/PLM Administrator
 Beiträge: 483 Registriert: 26.02.2001 Contact WSM 3.12 Creo 4.0 Catia V5 Acad 2015 Inventor 2020
erstellt am: 06. Dez. 2001 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
^C^C-plot;j;a4;TIFF Version 6 (CCITT G4 2D-Komprimierung).pc3;benutzer a4;q;n;g;a;0,0;j;ela001.ctb;n;n;j;n;????;;; ^C^C_plot Guten Tag! Ich möchte über ein Menü-Macro gleichzeitig eine Tiff-Datei und einen normalen Ausdruck erstellen. Die Tiff-Datei soll dabei an einem bestimmten vorher festgelegten Ort gespeichert werden. Und zwar unter dem Dateinamen, wie auch die Zeichnung gespeichert ist. Im Moment wird die Datei entweder im falschen Verzeichnis mit dem Richtigen Namen oder im richtigen Verzeichnis mit falschen, vorher angegebenen Namen gespeichert. Gibt es einen Syntax, mit dem ich meinem Macro beibringen kann, die Datei unter dem Zeichnungsnamen an der richtigen Stelle zu speichern? Oder gibt es eine Systemvariabel, wo man fest einstellen kann, in welchem Verzechnis gesichert wird? Im Moment wird die Datei dort abgelegt, wo man auch die Zeichnung gespeichert hat. Für einen Tip wäre ich äußerst dankbar! Gruß Heino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 06. Dez. 2001 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
Hai Bei Acad ist die Setvar für: Dateipfad der aktuellen Zeichnung 'dwgprefix' und für den Dateinamen 'dwgname' Und das einbinden musst Du (getvar "dwgprefix")verwenden. Bsp. (strcat (getvar "dwgprefix")(substr (getvar "dwgname") 1 (- (strlen (getvar "dwgname")) 3)) "tif") Alles klar? ------------------ Gruß CADwiesel [Diese Nachricht wurde von CADwiesel am 06. Dezember 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2001 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADwiesel Und wie sage ich Acad dann, daß es mir die Tiff Dateien immer in ein und das selbe Verzeichnis erstellen soll? Gruß Heino ^C^C-plot;j;a4;TIFF Version 6 (CCITT G4 2D-Komprimierung).pc3;benutzer a4;q;n;g;a;0,0;j;ela001.ctb;n;n;j;n;(setq DN (getvar "DWGNAME"));;; ^C^C_plot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2001 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
Na dann schreib (strcat "C:/temp/" (substr (getvar "dwgname") 1 (- (strlen (getvar "dwgname")) 3)) "tif") Aver Achtung wenn die Datei schon vorhanden ist, entsteht 'ne zusätzliche Abfrage. Es ist immer Besser dieses über ein lisp-Programm zu lösen, welches über den Button aufgerufen wird.
------------------ Gruß CADwiesel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2001 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nettertyp Mitglied Wirtschaftsinformatiker
 Beiträge: 238 Registriert: 28.06.2006 AIS 2009, WinXP SP2
erstellt am: 05. Mrz. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
Hallo! Stehe etwas auf dem Schlauch. Was ist an diesem Makro falsch? Ich möchte es als Button klickbar machen. Nun bleibt er stehen bei "Ausgabegerätname eingeben oder...", sprich er nimmt den Druckernamen nicht an. Gebe ich das Befehl für Befehl in die Befehlsleiste ein, nimmt er alles wunderbar an. ^C^C-plot;j;Modell;\\st-vm-prt2\BR 5250DN Schmidt;A4;Millimeter;Querformat;Nein;g;Anpassen;0.00,0.00;j;monochrome-FAX.ctb;j;Wie angezeigt;n;n;j Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren -->
Hi, das Zeichen '\' steht in Makro für 'pausieren und warten auf Benutzereingabe', musst du auf '/' tauschen, dann sollt's funken. [EDIT]ohhh ja, die Leerschritte.. Danke cadffm [/EDIT] - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 05. Mrz. 2009 editiert.] |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 05. Mrz. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
erstellt am: 05. Mrz. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
Folgende Varianten probiert: ^C^C-plot;j;Modell;'//st-vm-prt2/BR 5250DN Schmidt';A4;Millimeter;Querformat;Nein;g;Anpassen;0.00,0.00;j;monochrome-FAX.ctb;j;Wie angezeigt;n;n;j ^C^C-plot;j;Modell;"//st-vm-prt2/BR 5250DN Schmidt";A4;Millimeter;Querformat;Nein;g;Anpassen;0.00,0.00;j;monochrome-FAX.ctb;j;Wie angezeigt;n;n;j ^C^C-plot;j;Modell;'\\st-vm-prt2\BR 5250DN Schmidt';A4;Millimeter;Querformat;Nein;g;Anpassen;0.00,0.00;j;monochrome-FAX.ctb;j;Wie angezeigt;n;n;j ^C^C-plot;j;Modell;"\\st-vm-prt2\BR 5250DN Schmidt";A4;Millimeter;Querformat;Nein;g;Anpassen;0.00,0.00;j;monochrome-FAX.ctb;j;Wie angezeigt;n;n;j Alle Varianten bleiben bei der Druckerauswahl stehen. Wie gesagt, das Makro aus meinem ersten Beitrag läuft, wenn man es einzeln in die Befehlszeile eingibt. BTW : habe gemerkt, dass ich im falschen Forum gelandet bin, weil es sich um Mech2009 handelt, sollte aber bei diesem Makro keine große Rolle spielen. Sorry@mod! [Diese Nachricht wurde von nettertyp am 05. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren -->
Hi, gib mal statt der Netzwerkfreigabe des Druckers den Namen der PC3-Datei an. Wenn Du noch keine hast, dann mal unter 'Datei' ==> 'Plot Manager' ==> 'Assistent zum Hinzufügen eines Plotters' ==> .... da kannst Du Deinen Drucker/Plotter einstellen und diese Eisntellungen werden dann als PC3 gespeichert. Für die Namensvergabe dieser Datei empfehle ich gleich: keine Leerschritte, keine Sonderzeichen, z.B. 'BR5250DN_Schmidt'. Und dann ^C^C-plot;J;Modell;BR5250DN_Schmidt;.... - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 05. Mrz. 2009 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
erstellt am: 09. Mrz. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
Hallo! Habe mal den Drucker umbenannt. Leider ohne Erfolg. Wie beim letzten mal: wenn ich die Befehle einzeln eingebe, dann läuft es, als Makro bleibt er bei der Druckerauswahl stehen (Ausgabegerätname eingeben oder [?]). Hier mein Makro, welches beim Klick auf ein Icon in einem benutzerdefinierten Werkzeugkasten ausgelöst werden soll: ^C^C-plot;j;Modell;\\st-vm-prt2\HP_LJ8000_A4;A4;Millimeter;Querformat;Nein;g;Anpassen;0.00,0.00;j;monochrome-FAX.ctb;j;Wie angezeigt;n;n;j Ersetze ich die "\" durch "/", dann sagt er "<//st-vm-prt2/HP_LJ8000_A4> nicht gefunden." @cadffm: zu Deiner Lösung müsstest Du mir etwas mehr schreiben. Soll das in eine LISP-Datei reingepackt werden? Grüße [Diese Nachricht wurde von nettertyp am 09. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 09. Mrz. 2009 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
Hallo, ich hatte da mal ein ähnliches Problem. Drucken bei lokalem Drucker funktionierte tadellos nur mit dem Netzwerkdrucker haperte es. Meine Lösung sa dann wie folgt aus: (command "-plot" "j" "Modell" "\\\\t2707\\t2707" "A3" "m" "q" "n" "a" "1:0.1" "Zentrum" "n" "." "j" "" "n" "n" "j" )Eingebettet als Lisp. Das mit den 4x "\" hab ich zwar nicht verstanden, aber hingenommen, weil es so sein muß. Hoffe der Codeschnipsel hilft Dir. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2009 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
Hallo. Habe mal folgendes in das Makrofeld einer neuen Schaltfläche reingeschrieben: Zitat: -plot Detaillierte Plotkonfiguration? [Ja/Nein] <Nein>: j Layoutnamen eingeben oder [?] <Modell>: Modell Ausgabegerätname eingeben oder [?] <\\SL-MS\Laserjet 8000 A4>: < st-vm-prt2 HP_LJ8000_A4> nicht gefunden. Ausgabegerätname eingeben oder [?] <\\SL-MS\Laserjet 8000 A4>: A4 <A4> ...
Danke. Ich dachte so ein Skript ist in 5 Min fertig, zumal mein Skript ganz oben ja nicht wirklich falsch war. :-( [Diese Nachricht wurde von nettertyp am 10. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2009 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
Hallo, hast Du schon mal bei <Ausgabegerätname eingeben oder [?]> das " ?" eingegeben, um Dir die vorhandenen Drucker anzuschauen? Ich weiss, ist eigentlich 'ne doofe Frage. Aber vieleicht lohnt sich ja eine (erneute) Überprüfung. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2009 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
erstellt am: 10. Mrz. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
Irgendwas hat gerade bei meiner Beitragserstellung nicht geklappt. Hier das Makro, was ich hinter einem Button geschrieben habe: Code: (command "-plot" "j" "Modell" "\\\\st-vm-prt2\\HP_LJ8000_A4" "A4" "Millimeter" "q" "n" "g" "anpassen" "0.00,0.00" "j" "monochrome-FAX.ctb" "j" "wie angezeigt" "n" "n" "j")
Wenn ich es nun anklicke, dann schreibt mir Mechanical 2009 in die Befehlszeile Zitat: Befehl: (command "-plot" "j" "Modell" "
...das ich erstmal mit Rechtsklick bestätigen muss. Tue ich es (eigentlich will ich nichts bestätigen müssen), sieht es so aus: Zitat: -plot Detaillierte Plotkonfiguration? [Ja/Nein] <Nein>: j Layoutnamen eingeben oder [?] <Modell>: Modell Ausgabegerätname eingeben oder [?] <\\SL-MS\Laserjet 8000 A4>: < st-vm-prt2 HP_LJ8000_A4> nicht gefunden. Ausgabegerätname eingeben oder [?] <\\SL-MS\Laserjet 8000 A4>: A4 <A4>
. Tippe ich nun "?" ein, kommt der u.a. der Drucker "\\st-vm-prt1\HP_LJ8000_A4" zum Vorschein. Was mache ich falsch? Muss ich irgendwo Zeilenumbrüche machen (wie?) oder fehlen Leerzeichen?Grüße und vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2009 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
erstellt am: 10. Mrz. 2009 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
hmm - also nochmal , in Acad stehen dir die Drucker zur Verfügung welche bei der Frage nach dem gewünschten Drucker und der Eingabe von "?" zur Verfügung stehen - sollte da also dein Drucker "\\st-vm-prt 2\ HP_LJ8000_A4" aufgeführt sein , dann OK. Auch wenn du sagst das bei der Eingabe "per Hand" alles klappt - überprüfe das bitte dennoch nochmal so wie eben von mir beschrieben ! (per Handeingabe) -PLOT J Modell ? ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
@Fiedelzastrow: War tatsächlich ein Fehler: "st-vm-prt1" muss es heissen (an st-vm-prt2 hängt der andere Drucker, den ich zuallererst ausprobiert habe). Ich Blindei hab es nun behoben. Problem ist nach wie vor, dass das Skript nicht durchläuft. Der hängt ja schon nach dem Klick in der Befehlszeile bei Zitat: Befehl: (command "-plot" "j" "Modell" "
Jetzt akzeptiert er keine anderen Eingaben (man kann garnicht tippen) außer dem Rechtsklick. Nun muss ich mich per Rechtsklick durchklicken, dabei sieht das Befehslfenster folgendermaßen aus: Zitat: ("_> ("_> ("_> ("_> st-vm-prt1 ("_> ("_> HP_LJ8000_A4" "A4" "Millimeter" "q" "n" "g" "anpassen" "0.00,0.00" "j" "monochrome-FAX.ctb" "j" "wie angezeigt" "n" "n" "j") -plot Detaillierte Plotkonfiguration? [Ja/Nein] <Nein>: j Layoutnamen eingeben oder [?] <Modell>: Modell Ausgabegerätname eingeben oder [?] <\\SL-MS\Laserjet 8000 A4>: < st-vm-prt1 HP_LJ8000_A4> nicht gefunden. Ausgabegerätname eingeben oder [?] <\\SL-MS\Laserjet 8000 A4>: A4 <A4> nicht gefunden. Ausgabegerätname eingeben oder [?] <\\SL-MS\Laserjet 8000 A4>: Millimeter <Millimeter> nicht gefunden. Ausgabegerätname eingeben oder [?] <\\SL-MS\Laserjet 8000 A4>: q <q> nicht gefunden. Ausgabegerätname eingeben oder [?] <\\SL-MS\Laserjet 8000 A4>: n <n> nicht gefunden. Ausgabegerätname eingeben oder [?] <\\SL-MS\Laserjet 8000 A4>: g <g> nicht gefunden. Ausgabegerätname eingeben oder [?] <\\SL-MS\Laserjet 8000 A4>: anpassen <anpassen> nicht gefunden. Ausgabegerätname eingeben oder [?] <\\SL-MS\Laserjet 8000 A4>: 0.00,0.00 <0.00,0.00> nicht gefunden. Ausgabegerätname eingeben oder [?] <\\SL-MS\Laserjet 8000 A4>: j <j> nicht gefunden. Ausgabegerätname eingeben oder [?] <\\SL-MS\Laserjet 8000 A4>: monochrome-FAX.ctb <monochrome-FAX.ctb> nicht gefunden. Ausgabegerätname eingeben oder [?] <\\SL-MS\Laserjet 8000 A4>: j <j> nicht gefunden. Ausgabegerätname eingeben oder [?] <\\SL-MS\Laserjet 8000 A4>: wie angezeigt <wie angezeigt> nicht gefunden. Ausgabegerätname eingeben oder [?] <\\SL-MS\Laserjet 8000 A4>: n <n> nicht gefunden. Ausgabegerätname eingeben oder [?] <\\SL-MS\Laserjet 8000 A4>: n <n> nicht gefunden. Ausgabegerätname eingeben oder [?] <\\SL-MS\Laserjet 8000 A4>: j <j> nicht gefunden. Ausgabegerätname eingeben oder [?] <\\SL-MS\Laserjet 8000 A4>: nil Ausgabegerätname eingeben oder [?] <\\SL-MS\Laserjet 8000 A4>:
Danke für die Aufmunterung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
erstellt am: 10. Mrz. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Mrz. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
Hi, ich vermisse die erfolgreiche Transferleistung. Oben wurde schon erwähnt, dass der Backslash durch ein Slash ersetzt werden kann. Und das funktioniert auch in (command-Aufrufen. Versuch's mal so: "//Server/Drucker" Gruß CADChup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2009 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
Hallo. Ich habe das Gefühl, wir kommen der Sache näher. Jetzt steht dank cadffm (Ehre, wem Ehre gebührt) im Makro folgendes:
Code: (command "-plot" "j" "Modell" (strcat (chr 92)(chr 92) "st-vm-prt1"(chr 92)"HP_LJ8000_A4") "A4" "Millimeter" "q" "n" "g" "anpassen" "0.00,0.00" "j" "monochrome-FAX.ctb" "j" "wie angezeigt" "n" "n" "j")
Jetzt schluckt er fast alles: Zitat: Befehl: (command "-plot" "j" "Modell" (strcat (chr 92)(chr 92) "st-vm-prt1"(chr 92)"HP_LJ8000_A4") "A4" "Millimeter" "q" "n" "g" "anpassen" "0.00,0.00" "j" "monochrome-FAX.ctb" "j" "wie angezeigt" "n" "n" "j") -plot Detaillierte Plotkonfiguration? [Ja/Nein] <Nein>: j Layoutnamen eingeben oder [?] <Modell>: Modell Ausgabegerätname eingeben oder [?] <\\SL-MS\Laserjet 8000 A4>: \\st-vm-prt1\HP_LJ8000_A4 Papierformat angeben oder [?] <A4>: A4 Papiereinheiten angeben [Zoll/Millimeter] <Millimeter>: Millimeter Ausrichtung der Zeichnung angeben [Hochformat/Querformat] <Querformat>: q Auf dem Kopf plotten? [Ja/Nein] <Nein>: n Plotbereich angeben [Anzeige/Grenzen/Limiten/ANsicht/Fenster] <Anzeige>: g Plotmaßstab angeben (geplottet Millimeter=Zeichnungseinheiten) oder [Anpassen] <Anpassen>: anpassen Plotversatz angeben (x,y) oder [Zentrum] <0.00,0.00>: 0.00,0.00 Mit Plotstilen plotten? [Ja/Nein] <Ja>: j Potstiltabellenname angeben oder [?] (. für keinen Namen) <>: monochrome-FAX.ctb Mit Linienstärken plotten? [Ja/Nein] <Ja>: j Einstellung für Schattierungs-Plot eingeben [Wie angezeigt/Drahtkörper/Verborgen/visuelle Stile/Gerendert] <Wie angezeigt>: wie angezeigt Befehl: n Unbekannter Befehl "N". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Befehl: n Unbekannter Befehl "N". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Befehl: j Unbekannter Befehl "J". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Komischerweise verschluckt er sich nun an den banalen "n" und "j". An alle nochmals besten Dank!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2009 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
der Hinweis auf diese unschöne Möglichkeit kam eigentlich von CADchup (Ehre wem .. usw) Wegen deinem Script: gehe es einfach nochmal von Hand durch, ich bin recht sicher das es ein einfacher Fehler ist und die weiteren Optionen Ja/Nein ggf. garnicht benötigt werden dabei ! Ja, auch wenn du es schon 12x gemacht hast - mache es nochmal ein 13.Mal ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
erstellt am: 10. Mrz. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
erstellt am: 10. Mrz. 2009 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
@cadffm: Klar kenn ich die PM-Funktion. Wir haben gleichzeitig geschrieben, Du Deinen letzten Post hier und ich die PM-Antwort. Eine externe Makrodatei habe ich noch nicht erstellt. War hier mit der Lösung so beschäftigt und das ist ja nicht meine einzige Beschäftigung, dass ich schlicht nicht dazu gekommen bin. Übrigens, vermutlich kann man mit char(32) dann auch Leerzeichen im Druckerpfad überbrücken. Werde das mal austesten. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
