 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -5 Wochen |
 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Kopieren - Einfügen bricht ab (2648 mal gelesen)
tonkpils Mitglied architekt
 Beiträge: 541 Registriert: 07.03.2008 Auto Cad 2013 Auto Cad Architecture 2012 Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 24. Aug. 2015 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe schon mehrere Foren nach meinem Problem durchforstet und leider noch keine Hilfe gefunden... Wenn ich aus einer Zeichnung Elemente (sogar nur eine Linie) in eine andere kopieren möchte, passiert nichts. Fehlermeldung (siehe auch Screenshot im Anhang): _pasteclip Doppelte Definition von Block _Oblique ignoriert. Setzt [simplex.shx] für [dgnlstyle-bbf.shx] ein. Setzt [simplex.shx] für [dgnlstyle-BBI.shx] ein. Setzt [simplex.shx] für [dgnlstyle-BBI.shx] ein. Dieses Problem haben mehrere Personen hier im Büro. Ich habe den Verdacht, dass es an den Linientypen liegen kann. Durch kopieren einiger Elemente sind in der Linientypen Liste ca. 2500 Linientypen, viele auch doppelt vorhanden. Wenn ich diese löschen möchte, gibt es nur eine Fehlermeldung: Der gewählte Linientyp wurde nicht gelöscht. Hat jemand einen Rat?
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3355 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2025 Acrobat Prof. Creative Suite WIN11
erstellt am: 24. Aug. 2015 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
erstellt am: 24. Aug. 2015 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2015 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
Gebot 135: Du sollst nicht in anderen Foren suchen Such mal mit folgendem Suchbegriffen: Copy paste funktioniert nicht site:cad.de Forum54 auf deiner bevorzugten Suchseite Zu Copy und Paste gibt es soviele Möglichkeiten... ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2015 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 24. Aug. 2015 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
...hast du nun Probleme beim kopieren oder stören dich nur die FehlerMeldungen. Das ist nur eine Info dass in der Zeichnung in du du kopieren willst diese Textstile nicht vorhanden sind und durch simplex.shx ersetzt werden. Der Block _oblique ist bereits in der neuen Zeichnung vorhanden (ist der Schrägstrich anstelle von Pfeilen bei der Bemaßung), und du fügst ihn mit deinen Objekten erneut ein. Daher wird die doppelte Definition ignoriert. Soviel mal zu den Meldungen.  Kopiert die Kiste dein Zeug oder tatsächlich nicht? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2015 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010
erstellt am: 24. Aug. 2015 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> Civil 3D 2025
erstellt am: 24. Aug. 2015 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
Zitat: Original erstellt von tonkpils: Komisch ist, ich habe zur Mttagspause den PC runtergefahren und nun geht das Einfügen wieder...
Ich würde da den Zusammenhang nicht mit dem Herunterfahren, sondern mit dem Schließen von Acad (acad.exe muss beendet sein) sehen. Empfohlen wird, Acad / Map / Civil alle 2 Stunden zu beenden um den Cache zu leeren, so genau nehme ich es nicht, aber einmal am Vormittag und dann zu Mittag schadet nicht... ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 25. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
