 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen |
 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: 2013 - kopieren und einfügen geht nicht mehr (15332 mal gelesen)
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
 Beiträge: 568 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2022-2025 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight 2024 - SolidWorks 2019-2024 - SWOOD 2023 - MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 08. Nov. 2012 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Gemeinde! Ich habe seit geraumer Zeit das Problem, dass ich nach einer gewissen Zeit in Autocad 2013 / 2012 nichts mehr mit STRG-V einfügen kann. Ich kann mir aus anderen geöffneten Zeichnungen Bauteile mit SHIFT-STRG-C kopieren, diese dann 2-3 mal sauber einfügen...und beim nächsten Bauteil wird dann einfach nichts mehr eingefügt. Keine Fehlermeldung kein Abbruch, garnichts... Es erscheint sogar noch die Auswahl des Einfügepunktes aber eben kein Bauteil danach! Kennt jemand dieses Problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cm2 Mitglied Konstrukteur / Rohrl. Planung
 Beiträge: 22 Registriert: 06.12.2011 ACAD 2000-2012 Open Plant Bentley AutoPlant 3D Piping, Equipment Micro Station V8,V8i,XM Windows XP 64BIT
erstellt am: 08. Nov. 2012 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
hallo, mal ganz doof gefragt, hast du die Zeichnungen in denen das eingefügte Bauteil nicht angezeigt wird mal mit zoom gesamt unter die lupe genommen? häufig wird das bauteil gerade bei neueren versionen einfach irgendwo in den Orbit kopiert und es sieht so aus als wäre es gar nicht da... gruss carsten ------------------ wer noch keinen ständer hat kann jetzt hoch gehen und sich einen runter holen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2012 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, habe ich! zoom - objekt - letzte - da tut sich nichts... das komische ist, dass es ja 2-3 mal funktioniert, dann aber irgendwie nicht mehr! bei kopieren mit basispunkt sollte ja eigentlich die "irgendwo-im-orbit-variante" ausscheiden, oder?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010
erstellt am: 09. Nov. 2012 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
Hi, Bis einschl. C3D2010 habe ich das auch beobachtet, dass ab einem gewissen Zeitpunkt Einfügen nur mehr über Menü funktioniert hat. Aber seit 2011 ist das kein Thema mehr. Interessant ist auch, mit welchem OS du arbeitest. ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2012 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
smaetz Mitglied Konstruktion Innenausbau
 Beiträge: 2 Registriert: 11.02.2013 Win7 -64bit Precision M4600 Factory Design Suite Premium 2013
erstellt am: 11. Feb. 2013 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
Hallo snoop_69 Wir haben hier seit ein paar Monaten exakt das gleiche Problem. Hinzu kommt, dass die Dateien unverhältnismäßig groß werden. In 2012 kann man das Problem weder mittels bereinigen noch mittels WBlock beheben. Mit 2010 kann man das Volumen wieder reduzieren und copy paste funkioniert wieder eine Weile. Von Autodesk habe ich bisher keine Lösung bekommen. Ist bei Dir das Problem mittlerweile gelöst? Danke für Deine Rückmeldung im Voraus. smatz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2013 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben das Problem gelöst. Verursacht wurde es durch *A - Blöcke Diese Blöcke wurden beim bereinigen nicht gelöscht (schau im Bereinigen-Dialog mal unter den "nicht bereinigbare Elemente" Reiter nach ob du da evtl. auch welche drin hast) Wir haben dann die Zeichnung als DXF abgespeichert, diese DXF dann bereinigt und dann wieder als DWG abgespeichert...umständlich aber wirkungsvoll! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2013 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
Hallo, Vielen Dank für Deine prompte Antwort. So lösen wir es im Moment auch (alternativ mit Version 2010 bereinigen und WBlock, gesamte Zeichnung, abspeichern). Leider ist es so, dass man immer wieder aus alten Projekten einen Block oder ein Detail erwischt und man hat die 'Seuche' wieder in seinen Zeichnungen. Hattet Ihr auch das Phänomen, dass eine Zeichnung mit nur einem Strich als Inhalt 5MB hat? Danke nochmal. smaetz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lareleimogli Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 17.03.2015 AutoCAD 2013+2014 Windows 7
erstellt am: 18. Mrz. 2015 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
Hallo ich hoffe hier ist jemand noch aktiv?! Wir haben im Büro das selbe Problem, allerdings können wir unsere Zeichnungen nicht mal als dxf abspeichern😖😖😤😤😤 Speichert Ihr die datei mit Wblock neu und dann funktioniert sie wieder? Hab ich das richtig verstanden? Wie wird man diese nicht zu bereinigenden Objekte wieder los?
Ich hoffe es kann mir jemand helfen Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3355 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2025 Acrobat Prof. Creative Suite WIN11
erstellt am: 19. Mrz. 2015 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
 Lareleimogli Vorab: Du hast deine Sysinfos im ACAD LT-Forum in einem Antwortbeitrag ausgefüllt. So erscheint es auch nur im jeweiligen Brett. Um sie in allen Foren erscheinen zu lassen musst du sie jedoch in deinem Profil schreiben. Die "Profil-Sysinfo" dient dann quasi als Vorlage für alle Foren und kann dann, sofern gewollt für die einzelnen Bretter angepasst werden (bei jedem Antwortbeitrag). Du hast zuerst im ACAD-LT-Forum gepostet. In deiner Sysinfo im LT-Brett steht aber nur ACAD 2013 + 2014. Hast du die Vollversionen? Dann könnten nämlich auch Aufsätze und Zusatztools mit rein spielen! Ich denke da im Speziellen an LiNear.
Oft hilft es eine Zeichnung mit WBlock auszulesen, da hierbei nur die relevanten Zeichnungsdaten mitgenommen werden. Entgegen der obigen Beschreibung würde ich - um auf Nummer sicher zu gehen - sogar beim Punkt "Quelle" nicht 'Gesamte Zeichnung', sondern 'Objekte wählen" vorziehen. Hat den Vorteil, dass wirklich nur die bewusst ausgewählten Zeichnungsobjekte mitgenommen werden, allerdings auch den Nachteil, dass das Layout neu angelegt oder wieder reinkopiert werden muss. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4205 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 19. Mrz. 2015 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
Zitat: Original erstellt von Lareleimogli: ...Wie wird man diese nicht zu bereinigenden Objekte wieder los?Ich hoffe es kann mir jemand helfen Gruss
Hallo, Viele meiner Kunden haben genau das gleiche Problem. Die Ursachen lassen sich nicht mit Bordmitteln ausschalten - bzw man müsste den gesamten Zeichnungsbestand mit den hier genannten Wegen bearbeiten und korrigieren. Ich habe inzwischen ein Tool geschrieben, welches in die Startroutine eingebaut werden kann, bzw. beim Speichern die Zeichnungen bereinigt und die Ursachen eleminiert. Auf diese Weise bekommt man das Problem mit der Zeit in den Griff, auch wenn man sich mit Blöcken aus anderen Zeichnungen, die Seuche wieder in die aktuelle Zeichnung holt. Das Programm ist keine Freeware. Ich habe mir deenoch getraut das hier anzusprechen, weil mir meine Kunden ein Feedback voller Erleichterung über das Ende der Seuche geben. Grüße! Holger
------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
 defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 19. Mrz. 2015 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
@Lareleimogli: Ich konnte in den von dir im LT-Brett geposteten Dateien die hier genannten bösen "*A-Blöcke" nicht ausmachen. Allerdings musste ich die DWGs runterkonvertieren, um sie öffnen zu können. Kann also somit keine Aussage über die Originaldateien treffen. ------------------ Gruß
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 19. Mrz. 2015 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 19. Mrz. 2015 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: Ich konnte ... die hier genannten bösen "*A-Blöcke" nicht ausmachen.
Datei geöffnet mit ACAD 2013 - etliche tausend *A-Blöcke, eine Vielzahl *U-Blöcke und andere anonyme (z.B. *D-Blöcke von Bemaßungen) zu finden. Nichts zu bereinigen - nach Speichern ca. 5,8 MB. Datei geöffnet mit ACAD 2015, beim Aufruf von Bereinig erscheint schon bevor das Dialogfenster aufgeht während des Rödelns die Meldung, daß nicht genutzte DGN-Linientypen gelöscht werden. Aber das wichtige - keine *A- und *U-Blöcke auszumachen. Nach dem Speichern - ca. 1.8 MB. Schon seltsam. Als evtl. weiterführenden Hinweis - mal diesen Thread angucken. Insbes. dem Hinweis auf die benennUBL.lsp folgen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 19. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2015 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
Danke Euch für Eure Hilfe, Werde diese Info weitergeben und hoffentlich löst eine davon unsere Seuche auf!! @ michi, da ich leider keinen Plan habe wie ich mich hier in diesem Form zurechtfinden kann,verzeih mir meine Tollpatischigkeiten! Wir haben Autocad 2013 und 2014 in Vollversion. Danke Euch Allen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2015 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
Nach dem Hinweis von Jürgen ( "daß nicht genutzte DGN-Linientypen gelöscht werden") solltest du dir auch diesen Hotfix zu Gemüte führen. ACAD 2013 und 2014 brauchen für diese Bereinigungsaktion noch etwas Unterstützung Zitat: @ michi, da ich leider keinen Plan habe wie ich mich hier in diesem Form zurechtfinden kann,verzeih mir meine Tollpatischigkeiten! Wir haben Autocad 2013 und 2014 in Vollversion.
Kein Problem, jeder fängt mal an und muss sich erst zurechtfinden. Im richtigen Brett bist du ja bereits gelandet. Die folgenden Links sollten dir dabei helfen. Einfach bei Gelegenheit mal durchlesen System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2015 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
... wegen der DGN-Linientypen noch eine Ergänzung. Der Link führt zum Download eines Tools (Demo läuft 10 Tage) aus unserem Hause, mit dem die DGN-Linientypen ab AutoCAD-Version 2012 bereinigt werden. Darin integriert ist eine Batch-Variante, die die Zeichnungen innerhalb eines Ordners (inkl. Unterordner) von den DGN-Linientypen bereinigt. Da man sich dieses 'Zeugs' auch immer wieder durch das Einfügen von Objekten aus anderen Zeichnungen oder Blöcken (die nicht bereinigt sind) in die aktuelle Zeichnung reinholt, ist im Programm auch die Möglichkeit eingebaut, dass das Bereinigen (optional) automatisch beim Speichern geschieht. Um ganz sicher zu gehen, dass man sich diese Linientypen nicht mehr 'einfängt' gibt's auch das optionale Bereinigen beim Öffnen. Gesteuert kann das über 2-Programm-Systemvariablen. Bei Fragen ... Grüße! Holger
hofich1 Mitglied Techniker
 Beiträge: 9 Registriert: 08.05.2015 AutoCad
erstellt am: 11. Mai. 2015 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
Hallo Holger, ich habe leider auch dieses Problem mit den dgn-Linien. Der Hotfix von Autodesk selber funktioniert leider nicht, und ich weiß nicht warum. Ich bin leider noch ein acad Greenhorn, also meine Frage: wie führe ich die Datei in deinem Link so aus dass diese auch funktionieren? Muss ich diese in einen bestimmten Ordner kopieren? Wäre für eine kurze Hilfestellung sehr dankbar. mfg Hofi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 11. Mai. 2015 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
Das Tool funktioniert auch bei deiner Datei, der Ablageort der dll ist frei wählbar. Die, der Acadversion, entsprechenden *.dll über NETLOAD laden und danach einen der neuen Befehle aufrufen (siehe Textfenster F2), zB. zum einmaligen Gebrauch "AcDGNpurge", es folgt eine Meldung darüber wieviel Einträge gelöscht wurden. Kommt diese Meldung nicht, starte den Befehl ein zweites Mal. < Der Ablageort ist egal > Befehl: netload -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ CAD on demand GmbH AcDGNpurge - DGN-Linientypen bereinigen -> Bereinigt DGN-Linientypen in der aktuellen Zeichnung: "AcDGNpurge" -> Bereinigt DGN-Linientypen in den Zeichnungen des angegebenen Ordners: "AcDGNpurge-Batch" -> Einstellung Bereinigen beim Start ändern: "BereinigenBeimStart" -> Einstellung Bereinigen beim Speichern ändern: "BereinigenBeimSpeichern" -> Standard-Konfigurationsdatei für AcDGNpurge erzeugen: "AcDGNpurge-CreateStandardConfig" -> Lizenzinformationen anzeigen: "LizenzInfo-AcDGNpurge" -> Automatisches Laden beenden (ab nächstem AutoCAD-Start): "Unregister-AcDGNpurge" -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
