  AutoCAD LT
  Linientypen / unbenannte Blöcke löschen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linientypen / unbenannte Blöcke löschen (3404 mal gelesen)
LC4-Toni
Beutechniker
Sehen Sie sich das Profil von LC4-Toni an!   Senden Sie eine Private Message an LC4-Toni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LC4-Toni
AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 15. Jul. 2015 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Haben uns durch eine Fremddatei haufenweise Linientypen und unbenannte Blöcke (*A10 etc.) eingeschleppt. Da uns das erst nicht aufgefallen ist, hat sich das Problem durch Kopieren von Obkjekten beinahe viral auf andere Projekte ausgebreitet.
Die Dateigrößen sind wesentlich größer als sonst (bis 20Mb - statt ca. 2Mb) und teilweise kaum mehr bearbeitbar, da sich das Programm extrem verlangsamt.
Habe um das Problem einzukreisen aus einer dieser Dateien alle Objekte, Layer, Layouts, etc. gelöscht und bereinigt und die Datei hat trotzdem noch 16Mb...
Gibt es im AutoCAD 2013 LT eine Möglichkeit, diese Linientypen und Blöcke zu entfernen?.
Danke schon mal und liebe Grüße Toni
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop
WIN11
erstellt am: 15. Jul. 2015 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LC4-Toni 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Toni und herzlich willkommen bei CAD.de
Was die Linientypen angeht, tippe ich mal auf dieses Problem. (<-- Lösung für ACAD Vollversion, für LT siehe übernächsten Beitrag)
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
LC4-Toni
Beutechniker
AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 15. Jul. 2015 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michi,
das klingt sehr vielversprechend.
Hab die Datei entsprechend Anleitung ersetzt und AutoCAD neu gestartet.
Allerdings bekomme ich beim Befehl NETLOAD immer die Fehlermeldung: unbekannter Befehl "NETLOAD" (Habs auch mit "_NETLOAD" und "NETLA" probiert. Immer unbekannter Befehl...
Hast du eine Ahnung, an was das liegen kann?
Danke Toni
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Jul. 2015 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LC4-Toni 10 Unities + Antwort hilfreich
Daran das du LT hast und dieses keine .Net-Programmierschnittstelle hat.
EDIT:NAchtrag: http://knowledge.autodesk.com/support/autocad-lt/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DGN-Hotfix-and-AutoCAD-LT.html
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
LC4-Toni
Beutechniker
AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 15. Jul. 2015 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Link!
Mit: DXFOUT to remove line types:
1. Open the file with AutoCAD LT.
2. DXFOUT the full file.
3. In a new file DXFIN the file created in previous step.
4. After importing the DXF, generate a new DXF file (DXFOUT).
5. In a new file DXFIN the file created in previous step.
6. Purge all.
7. Save the file.
hat's nun funktioniert und die Datei ist wieder bei kanpp 1Mb.
Ist zwar etwas umständlich aber dafür halt LT. so what ;-)
Danke an alle Helfer
