 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -13 Wochen |
 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: kopieren (StrgC) geht nicht (5998 mal gelesen)
primus136 Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 08.03.2010 windows 7 professional autocad 2017
erstellt am: 26. Sep. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, wir haben hier im Büro 3 rechner mit AutoCAD. Version 2011, 2012 und 2013. bei der Version 12 funktioniert der befehl bearbeiten/kopieren nicht bzw. es geht nur, wenn mann nur ein objekt auswählt. bei mehreren Objekten kommt ein fenster, wo steht: kopieren in zwischenablage fehlgeschlagen. bei den Versionen 11+13 geht das aber einwandfrei. der kollege verzeifelt, weil er nichts von einer Datei in die andere kopieren kann. das muß ich dann immer machen. woran liegt das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scb Mitglied EDV-Angestellter
 Beiträge: 19 Registriert: 08.08.2012 Intel Core I5 8 GB RAM NON ECC 180 GB SSD Intel nVidia Quadro2000D Win 7 x64 Pro AutoCAD 2012 SP2
erstellt am: 26. Sep. 2013 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für primus136
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010
erstellt am: 26. Sep. 2013 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für primus136
wie kopiert dein Kollege - Objekte markieren und dann rechte Maustaste oder Befehl aufrufen und dann die Objekte auswählen ? ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für primus136
Hallo, also bei uns ist es so das die zuerst die Objekte markieren und dann den Befehl wählen. Inwiefern kann das Auswirkungen haben? Gruß scb [Diese Nachricht wurde von scb am 26. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
primus136 Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2013 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für primus136
primus136 Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2013 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es ist egal, ob blöcke oder einzelne striche. sobald mehrere Objekte angeklickt werden geht es nicht. das ist übrigens der einzige rechner ohne Aufsatz für AutoCAD. die anderen arbeiten mit linear zusammen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3355 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2025 Acrobat Prof. Creative Suite WIN11
erstellt am: 26. Sep. 2013 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für primus136
Da hast du deine Antwort. Mit Linear in Verbindung hatten wir das Problem schon öfters, z.B. >>>hier<<<
------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
primus136 Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2013 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..... Mitglied
 Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 26. Sep. 2013 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für primus136
>> nein. die rechner mit linear können es und der ohne nicht.Ja. Eben. Lies doch den thread nochmal genauer und komplett durch. Ach ja: Und ignorier bitte (euch zuliebe^^) den Vorschlag mit der R12
primus136 Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2013 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also. es hat nichts mit der Version 2012 zu tun. denn wenn ich meine 2013 ohne linear nehme, dann geht es auch nicht. es liegt am xref. wenn das so ist und nicht anders geht, dann eben nicht. ich kann damit leben. nur mein kollege nicht so gut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2013 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für primus136
Dann gebt dem armen Hund auch LINEAR und gut ist. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1840 Registriert: 14.07.2003 W11 64Bit intel core I7 2,8GHz / 16GB ATI FIRE PRO V5800 BricsCAD SysCAD
erstellt am: 26. Sep. 2013 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für primus136
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 26. Sep. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für primus136
j-sc Ehrenmitglied
primus136 Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2013 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 26. Sep. 2013 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für primus136
primus136 Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2013 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für primus136
Hallo primus, wenn du mit dem Wert mich meinst, dann den Wert 2. Mit dem sollte es funktionieren. Allerdings nur wenn die Variable PICKFIRST den Wert 1 hat. Wenn das alles nicht hilft stell doch die Zeichnung mal hier rein damit man das analysieren kann. ------------------ Grüße Jörg früher war die Zukunft besser (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
primus136 Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2013 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2013 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für primus136
@jörg.jwd: Dieses Preoblem ist definitiv ein LINEAR-Problem und hat mit PICKADD und PICKFIRST nichts zu tun. Denn dann wäre eine Auswahl von mehreren Objekten schon garnicht möglich, also noch vor dem Versuch in die Zwischenablage zu kopieren ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für primus136
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 26. Sep. 2013 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für primus136
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 26. Sep. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für primus136
Hallo, wir arbeiten hier u.a. auch mit Linear (in der 12er Version) und ich persönlich habe daher auch den Object Enabler installiert. Deine Datei kann ich völlig problemlos über die Zwischenablage hin- und herkopieren. Versuch´s also nochmal mit der Installation. ------------------ Gruß, Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2013 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für primus136
primus136 Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2013 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Automatisierung des Ladens beim Start ist durch Eintrag in die Startgruppe im Applikation-Laden-Dialog (Befehl: appload) möglich wie geht das? damit man nicht bei jedem Neustart des AutoCAD den befehl appload ausführen muß. wäre ein bißchen umständlich. geht aber. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2013 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für primus136
Zitat: Original erstellt von primus136: Eine Automatisierung des Ladens beim Start ist durch Eintrag in die Startgruppe im Applikation-Laden-Dialog (Befehl: appload) möglichwie geht das? damit man nicht bei jedem Neustart des AutoCAD den befehl appload ausführen muß. wäre ein bißchen umständlich. geht aber.
In dem Dialogfenster von _appload unter Startgruppe auf Inhalt gehen, der Rest erklärt sich dann. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen.
primus136 Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2013 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..... Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2013 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für primus136
