 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Kopieren in Zwischenablage gesperrt ?? (28164 mal gelesen)
whf_muc Mitglied Techniker
 Beiträge: 278 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2024
erstellt am: 02. Feb. 2010 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe eine DWG, in der das Kopieren in die Zwischenablage (crtl-c)anscheinend vom Verfasser gesperrt wurde. Wie geht denn so etwas ??? Befehl Kopieren bzw. ctrl-c Autocad-Meldung : Kopieren in die Zwischenablage fehlgeschlagen. Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 02. Feb. 2010 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whf_muc
Moin, Das ist imho nicht vom Verfasser gesperrt, ich wüßte zumindest nicht, wie sowas geht  Aber es kann ein Fehler in der Zeichnung sein, hatten wir in letztzer Zeit schon ein paar Mal im Forum. Manchmal bekommst Du es mit Prüfen (_audit) und Wiederherstellen (_recover) wieder in Ordnung. Teste mal und berichte, wenn's nicht klappt, stell die dwg hier rein (zippen, keine Umlaute im Namen, kleiner 1MB). Ich sehe liNear in Deiner Sysinfo, ist die Zeichnung damit in Berührung gekommen? (<- reines Glaskugel reiben, um Gemeinsamkeiten rauszufinden)
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 02. Feb. 2010 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whf_muc
Hallo, ... das muss kein Fehler sein. Sicher meinst du die Linear-Objekte. Diese sind keine gewöhnlichen AutoCAD-Objekte, also von irgendeinem Programmierer geschaffen worden. Beim Programmieren derart spezieller Objekte kann der Programmierer entscheiden, was mit denen gemacht werden kann. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 02. Feb. 2010 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whf_muc
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 02. Feb. 2010 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whf_muc
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 02. Feb. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whf_muc
erstellt am: 02. Feb. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whf_muc
Zitat: Original erstellt von Brischke: Hallo,... das muss kein Fehler sein. Sicher meinst du die Linear-Objekte. Diese sind keine gewöhnlichen AutoCAD-Objekte, also von irgendeinem Programmierer geschaffen worden. Beim Programmieren derart spezieller Objekte kann der Programmierer entscheiden, was mit denen gemacht werden kann. Grüße Holger
Hallo Holger, nur eine kleine Ergänzung eines "Opfers": ja, auch bei uns sind linear Objekte im Spiel, aber es geht nicht um deren Kopieren. Bei den infizierten Zeichnungen funktioniert bei keinem Objekt (auch nicht einer simplen Acad Linie) das Kopieren in die Zwischenablage. Joeycool [Diese Nachricht wurde von joeycool am 02. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2010 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Runkelrübe, die Glaskugel hat recht ;-) Es war ein Kalender, den ich von der liNear Seite heruntergeladen hatte und modifizieren wollte. Bin schon nen Schritt weiter : auch in Rohrnetzberechnungen, die mit liNear erstellt wurden, tritt neuerdings dieses Phänomen auf, wenn ich mit "nacktem" Autocad 2010 weiterarbeite. Ich habe mal bei liNear angefragt, ob das mit Objektenablern oder so zu lösen ist. Wenn ich eine Antwort habe, poste ich die hier. Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
egonaufdersuche Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 26.06.2009
erstellt am: 13. Apr. 2010 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whf_muc
Hallo, gibt es hier schon was neues? Hab das gleiche Problem. Meine Zeichnung liegt auf dem Layout ohne Ansichtsfenster. Ich möchte sie aber im Modellbereich haben. egonaufdersuche [Diese Nachricht wurde von egonaufdersuche am 13. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2010 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whf_muc
erstellt am: 13. Apr. 2010 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Das liegt definitiv an liNear - das Problem ist denen zwar bekannt, aber keine Lösung vorhanden. Ab und zu hilft es, die ganze "infizierte" Zeichnung in eine neue Zeichnung einzufügen. Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whf_muc
Fanny CAD Mitglied
 Beiträge: 338 Registriert: 22.01.2010 AutoCAD 2015 AutoCAD Mechanical 2013 WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 22. Jun. 2010 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whf_muc
Hallo, ich bin beim Suchen auf diesen Beitrag gestoßen und möchte nun auch noch meinen Senf dazugeben: Bei uns tritt das Problem "Kopieren in Zwischenablage gesperrt" auch immer mal wieder auf (egal ob gerade mit oder ohne LiNear gearbeitet wird). Bei uns hilft es, einfach die LiNear-Enabler nochmal zu laden. Irgendwie scheint AutoCAD die im Laufe einer Sitzung zu verlieren oder sie werden beim AutoCAD-Start nicht geladen (obwohl sie in einem Support-Verzeichnis stehen) und dann beginnt die Zeichnung zu spinnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2010 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wie schon erwähnt - Problem liegt bei liNear - das Problem ist denen bekannt, aber sie wissen keine Abhilfe. Tritt nur auf, wenn Autocad-Dateien mit liNear (TGA-Desktop, ....) "behandelt" wurden und dann im "nacktem" Autocad weiter bearbeitet werden. Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2010 21:22 <-- editieren / zitieren -->
Einfach mal die Zeichung als R12dxf format abspeichern und dann funz wieder. Grüße |
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 688 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 23. Jun. 2010 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whf_muc
Zitat: Original erstellt von whf_muc: Hallo wie schon erwähnt - Problem liegt bei liNear - das Problem ist denen bekannt, aber sie wissen keine Abhilfe. Tritt nur auf, wenn Autocad-Dateien mit liNear (TGA-Desktop, ....) "behandelt" wurden und dann im "nacktem" Autocad weiter bearbeitet werden.Gruß Torsten
Ich meine, dass es dazu mittlerweile einen Patch von LiNear gibt, bei uns funktioniert es jedenfalls schon seit ner ganzen Weile wieder. Einfach mal bei LiNear anfragen. Zitat: Original erstellt von snuppel: Einfach mal die Zeichung als R12dxf format abspeichern und dann funz wieder. Grüße
Das mag funktionieren, kann aber bei LiNear-Zeichnungen keine Lösung sein, dann fang ich ja hinterher wieder von vorne an mit meiner Berechnung oder so. Wenn hier offenbar soviele mit LiNear arbeiten, dann wundert's mich, dass hier im LiNear-Brett wenig bis nichts los ist ...
erstellt am: 24. Jun. 2010 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bei meiner letzten Anfrage bei LiNear bezüglich dieses Problems, erhielt ich die Antwort, das Problem sei nachvollziehbar aber keine Lösung vorhanden. Da ich einen Softwarepflegevertrag bei LiNear habe, würde ich erwarten, dass ich einen diesbezüglichen Patch - sofern vorhanden - ohne weitere Aufforderung sofort bekomme. War bisher aber nicht der Fall. Vielleicht hat sich das Problem aber auch mit den aktuellen Hotfix Updates erledigt, bei mir tritt es zumindest (momentan) nicht mehr auf.
erstellt am: 24. Jun. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whf_muc
Balrok Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 437 Registriert: 02.06.2005 Win10, 64Bit AutoCad Architcture 2021 LiNear 2021 EPLAN P8
erstellt am: 26. Okt. 2010 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whf_muc
HeCader Mitglied
 Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 14. Dez. 2010 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whf_muc
Zitat: Original erstellt von Balrok: Hallo Leute,habt Ihr schon eine allgemeine Lösung für das Problem gefunden? Wäre nett wenn noch jemand sich zu diesem Thema melden würde. Grüße Balrok
Hallo, Installation des "liNear Enabler" hat bei mir zumindest das Problem der Zwischenablage gelöst.
------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2011 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja hat bei mir auch geholfen. Enabler gibt es bei LiNear zum Download. Für LiNearbenutzer : Enabler können über den Befehl appload aus dem Verzeichnis Enabler (C:\Programme\liNear Software\Desktop 11\Enabler) geladen werden. Drei Arten: - XXXX_2k0x32.dbx (für ACAD 2010/2011 32 Bit) - XXXX_2k0x64.dbx (für ACAD 2011 64 Bit) - XXXX_2k7x32.dbx (für ACAD 2007 - 2009 32 Bit) Eine Automatisierung des Ladens beim Start ist durch Eintrag in die Startgruppe im Applikation-Laden-Dialog (Befehl: appload) möglich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sking86 Mitglied CAD Kursleiter
 Beiträge: 1 Registriert: 22.11.2011
erstellt am: 22. Nov. 2011 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whf_muc
Die Zeichnung könnt Ihr als Block in eine neue Vorlage oder bestehenden Plan einfügen und Sprengen, dan sollte alles im neuen Plan sein. [Diese Nachricht wurde von sking86 am 22. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 22. Nov. 2011 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whf_muc
CAD Norris Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 24 Registriert: 23.01.2009
erstellt am: 28. Dez. 2011 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whf_muc
Hallo, um den Thread mal wieder aus dem Sumpf zu holen. Wir haben vor kurzem auf AutoCAD 2012 umgestellt - und wir arbeiten nicht mit liNear ... Problem: Wenn ich mit oder ohne Basispunkt kopieren möchte erscheint das Dialogfenster "AutoCAD Meldung - kopieren in Zwischenablage fehlgeschlagen" Habe die Zeichnung geprüft wie auch bereinigt beides leider erfolglos! Kann mir da eventuell jemand weiterhelfen? ------------------ "Nicht erlaubter Versuch, untergeordnete Transaktion innerhalb einer nicht identifizierten Transaktion zu erstellen." [Diese Nachricht wurde von CAD Norris am 28. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 28. Dez. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whf_muc
Dann handelt es sich um ein ganz eigenes, neues Thema, da es in diesem Beitrag definitiv um Linear ging. Also beim nächsten mal bitte einen eigenen Thread eröffnen. Dann finden sich auch andere Hilfesuchenden zu einem späteren Zeitpunkt leichter zurecht. AutoCAD 2012? Mechanical? Inventor? (Bitte Sysinfos aktuallisieren) Ich denke nämlich, dass es sich hier nicht um ein Problem des "nackten" AutoCADs handelt. Mal ein paar Beiträge, wo die selbe Fehlermeldung auftauchte: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/001243.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/001604.shtml Vielleicht hilft dir ja einer weiter oder bringt dich zumindest auf die Spur...
------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kathinwd Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 26.06.2012
erstellt am: 17. Jul. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whf_muc
Super! Habe so lange nach einer Lösung gesucht und alles Mögliche durchprobiert. So funktionierts!!! Als R12dxf abspeichern, Datei schließen und wieder öffnen und dann kann man die Zeichnung ohne Probleme kopieren! Vielen Dank für den Tipp!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
