Thema: Hardware zu schwach (2309 mal gelesen)
Shino2 Mitglied Tischler
Beiträge: 5 Registriert: 04.01.2015 Windows 7, Intel Core i5-3470 CPU 3.20GHz, Arbeitsspeicher 8GB Grafikkarte NVIDIA Quadro 2000 1GB DDR5 AutoCAD 2015
erstellt am: 05. Jan. 2015 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle Zusammen Ich habe folgendes Problem. Ich zeichne gerade ein Haus in 3D. Bin schon beim obersten Stockwerk angelankt. Beim Einfügen der Dachziegel erhöht sich die Dateigröße enorm von 8 auf 190 MB und schon geht fast nichts mehr die Zeichnung ist sehr schwerfällig und es kommt oft zum Programmabsturz. Ich glaube, dass ich meine Hardware aufrüsten muss. Ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir Vorschläge machen könntet Ich arbeite mit AutoCAD 2015 Windows 7, Intel Core i5-3470 CPU 3.20GHz, Arbeitsspeicher 8GB Grafikkarte NVIDIA Quadro 2000 1GB DDR5 :sleep: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 05. Jan. 2015 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shino2
Hi und herzlich Willkommen bei cad.de! Mal eine ganz vorsichtige Frage: Du kopierst aber nicht einen Dachziegel nach dem anderen, sondern hast einen Block erstellt? Du hast die Zeichnung mal bereinigt? Vielleicht kann man ja an der Arbeitsweise ansetzen, bevor man an die Verbesserung der Hardware geht? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 05. Jan. 2015 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shino2
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Hi und herzlich Willkommen bei cad.de!... hast einen Block erstellt?
und/oder Reihenanordnung(en)? (Befehl REIHE, sehr zu empfehlen!). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 05. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2015 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne und Jürgen Danke für schnelle Info Ich habe den Dachziegel einmal in der Zeichnung erstellt und ca. 20 Stück als Gruppe zusammengefasst und auf das komplette Dach kopiert. An einen Block habe ich auch schon gedacht, würde das was bringen? Bereinigt habe ich auch nicht. Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 05. Jan. 2015 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shino2
>>Windows 7, Intel Core i5-3470 CPU 3.20GHz, Arbeitsspeicher 8GB Grafikkarte NVIDIA Quadro 2000 1GB DDR5 Das sieht doch recht gut aus. Zuerst einmal solltest Du die Tipps zur Vorgehensweise in ACAD befolgen. Aber wenn das Geld locker sitzt: Bei anspruchsvollen CAD-Modellen können 8GB RAM eventuell zu wenig sein. Prüfe mal, ob in der Auslagerungsdatei gearbeitet wird. Und wenn Du nur mit AutoCAD arbeitest, muss es bei der Grafik nicht unbedingt die Quadro-Baureihe sein. Eine GTX würde es auch tun. Aber auch hier: Für anspruchsvolle Modelle wäre mehr Leistung und mehr Video-RAM von Vorteil. Quadro 2000: CUDA Recheneinheiten 192; Gesamt-Framebuffer 1 GB DDR5 QUADRO K2200: CUDA Recheneinheiten 640; Grafikspeicher 4 GB GDDR5; €450 - €565 GeForce GTX 760: CUDA Recheneinheiten 1152; Speichergröße 2048 MB; €174 - €410 ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2015 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shino2
Hi, einen Dachziegel, dann als Block erstellen und mittels Reihe aneinander kopieren. Ggfs. das ganze dann zur einfacheren Bearbeitung wieder in einen neuen Block. Das ist aber geschmackssache. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 05. Jan. 2015 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shino2
erstellt am: 05. Jan. 2015 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, Reiner und Roman Ich werde mich heute noch bei machen und Blöcke aus den verschiedenen Dachziegelsorten zu erstellen und einfügen. Mal sehen was das bringt. Das Haus soll noch stark wachsen. Ich habe noch vor Fenster, Türen und Möbel einzuzeichnen. Deshalb muss ich wahrscheinlich auch Aufrüsten, Arbeitsspeicher hatte ich so wieso vor auf insgesamt 16 GB zu erweitern. Ob es was bringt eine zweite Grafikkarte einzubauen mit mehr Recheneinheiten und Grafikspeicher? Danke Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2015 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shino2
>> Ob es was bringt eine zweite Grafikkarte einzubauen mit mehr Recheneinheiten und Grafikspeicher? Als ZWEITE Karte wohl kaum - oder willst Du vier Monitore anschließen? Bietet Dein Rechner überhaupt Platz und Strom für zwei Karten? Die ersten PCs brauchten nicht mehr als die etwa 150W, die heute alleine für die Grafik benötigt werden... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2015 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Viele Vielen Dank ich glaube das war’s Ich habe mal ein paar Tests durchgeführt. Die Zeichnung bereinigt. Einen Dachziegel als Block eingefügt und 3000-mal (doppelt so viel) kopiert. Die Zeichnung hat nur 15 MB statt 190 MB und das zoomen und panen geht auch recht gut. Muss ich jetzt wohl nach Möglichkeit fast alles als Block abspeichern um die Zeichnungsgröße so gering wie möglich zu halten, damit mein Computer nicht überfordert wird? Von Computern habe ich wenig Ahnung, habe auch nur einen Monitor. Ich dachte nur wenn ich eine zweite Grafikkarte einbauen lasse läuft alles noch flüssiger. Sven
erstellt am: 06. Jan. 2015 04:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shino2
Nein. Bezüglich der Dateigröße bringt das nur etwas bei Geometrien, die mehrfach vorkommen. Wobei mehrfach nicht bedeutet, daß die sich wiederholenden Geometrien völlig identisch aussehen müssen. Schon einfache Standardblockreferenzen können unterschiedlich skaliert und gedreht sein, können unterschiedliche Farben, Linientypen (2D) usw. aufweisen. Noch weit mehr Vielfalt bieten Dynamische Blöcke. Nicht zu vergessen das Thema Externe Referenzen. Du wirst Dich mit der gesamten "Block-Thematik" mal gründlicher auseinandersetzen müssen. Übrigens: Weiter oben hast Du mal geschrieben "ca. 20 Stück als Gruppe zusammengefasst und ..." . Das bringt bezüglich der Performance oder Dateigröße gar nichts. Gruppen sind nichts weiter als (benannte) Auswahlsätze und dienen lediglich dem bequemeren/effektiveren Handling. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 06. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2015 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shino2
Ich hoffe, das ("3000-mal kopiert") hast Du Dir nicht wirklich angetan , oder ist es nur eine unkorrekte Wortwahl(?). (Wobei ich in diesem Zusammenhang die Klammerbemerkung "doppelt so viel" ohnehin nicht verstehe). Das aber nur nebenbei. Worauf es mir ankommt: Blöcke müssen es in dieser Situation gar nicht sein, wenn es wie in Deinem Fall um eine regelmäßige Anordnung geht. Der Befehl "Reihe" ist inzwischen sehr leistungsstark und platz-(Dateigröße-)schonend. Auch ich habe vor einiger Zeit mal ein paar Tests durchgeführt, die Ergebnisse möchte ich kurz vorstellen: Ausgangssituation: ein 3D-Teil geringer Komplexität, Dateigröße 40 kB - von diesem Teil 15624 (125x125-1) Kopien erzeugt - Dateigröße 30 MB - dieses Teil mit "Reihe" 125x125 mal angeordnet (Reiheobjekt) - Dateigröße 520 kB Das ist doch ein deutlicher Unterschied. - vom 3D-Teil eine Blockdefinition erzeugt und 15624 Blockreferenzen eingefügt - 720 kB - eine Blockreferenz eingefügt und mit Reihe 125x125 angeordnet - 517 kB Kopien von Blockreferenzen sind deutlich platzsparender als Kopien des 3D-Körpers, die Reihenanordnung bringt hier nur noch wenig Gewinn. Also, wenn der Befehl Reihe anwendbar ist, sind Blöcke nicht unbedingt erforderlich, der eigentliche "Knalleffekt" bezüglich Dateigröße kommt vom Reiheobjekt. Müssen die Objekte mehrfach im Raum wild angeordnet werden, ist natürlich die Blockvariante die Alternative. BTW: Wenn Reihenanordnung geeignet ist (regelmäßige Anordnung), kann man den Platzgewinn noch weiter treiben. Anstelle einer Anordnung 125x125 (15625 Objekte) mit einer Dateigröße 520 kB kann man auch zunächst 25x25 Objekte anordnen und dieses Reiheobjekt nochmals 25x25mal anordnen. Hat man ebenfalls 15625 Objekte auf dem Schirm, bei einer Dateigröße von nur noch 110 kB. Weitere Experimente kann jeder selbst machen ...
Die konkreten Zahlenwerte sind natürlich mit Vorsicht zu genießen, sie stammen auch noch aus älteren Tests mit ACAD 2013. Aber ich denke die Tendenz, wie man durch sinnvolle Arbeitsweise - auch ohne an der Hardwareschraube drehen zu müssen - komplexe Dateien beherrschen kann wird mehr als nur deutlich. Jürgen
erstellt am: 06. Jan. 2015 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shino2
Es gibt übrigens einen hübschen Benchmarktest für AutoCAD. Wenn Du den mal ausprobierst und die Ergebnisse mit anderen vergleichst kannst Du einschätzen, ob sich das Geld ausgeben für Hardware ff. lohnt oder ob Deine Arbeitsweise (im weitesten Sinne) optimierungsbedürftig ist. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2015 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen Erst mal vielen Dank für Deine Mühe wir mein Problem verständlich zu erläutern. Ich arbeite erst zwei Jahre mit AutoCAD auch mehr im privaten Bereich. Alles was ich kann habe ich mir selbst erlesen und beigebracht. Du hast bestimmt beruflich mit AutoCAD zu tun, Dir kann ich nicht das Wasser reichen. Das Kapitel “Dynamische Blöcke“ habe ich in meinem dicken Buch schon aufgeschlagen, und werde mich gleich rann machen um zu lernen. 3000-mal kopiert habe ich den Dachziegel über Anordnung, ein kleines bisschen weiter bin ich schon. Was ich möchte ist ein Hausdach mit ca. 1500 verschiedenen Dachziegeln (Ortgang L/R, halbe ganze Steine…, die es schon in 3D gibt) mit verschiedenen Neigungen zu zeichnen mit der geringsten Dateigröße. Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2015 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shino2
noch eine Ergänzung zu dem von Jürgen erwähnten "Reihe"-Befehl, dieser besitzt eine Option "assoziativ" ja/nein bei "ja" wird ein Anordnungsobjekt erstellt, was vom Aufbau und Speicherbedarf dem einer mehrfach kopierten Blockreferenz entspricht. Nur das Ursprungsobjekt wird in seinem kompletten Aufbau gespeichert alle anderen enthalten nur einen Verweis auf das Ursprungsobjekt und die Raumkoordinaten mit Ausrichtung --> deshalb speichersparend. bei "nein" wird wieder nur kopiert und die Datei wird riesig. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 07. Jan. 2015 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shino2
