Thema: Ressourcensparent Konstruieren? (2315 mal gelesen)
Veltins1990 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 23.11.2014 AutoCAD 2015
erstellt am: 08. Dez. 2014 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, auf dem Bld könnt Ihr meine Konstruktion sehen. Es ist ein Quader, der ein Raster beinhaltet. In seiner Gesamtheit ist er 10*10*10 Einheiten groß. Ich möchte diesen Rasterwürfel aneinander Kopieren um ihn zu vergrößern, jedoch stoße ich schon nach kurzer dauern an die Grezen der Rechenleistung meines Computers. An der Hardware liegt es nicht, habe auch schon einen anderen leistungsstärkeren getestet. Was kann ich tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 Malen nach Zahlen
erstellt am: 08. Dez. 2014 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Veltins1990
Sind die Kanten abgerundet ? Das würde ziemlich auf die Performance gehen. Gewisse Geometrien werden normalerweise vereinfacht dargestellt, zum Beispiel bei Lochblechen oder Gewinden. Kannst du vielleicht das Innere herausnehmen ? Das würde man auf einer Zeichnung ja eh nicht sehen. ------------------
erstellt am: 08. Dez. 2014 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2014 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 08. Dez. 2014 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Veltins1990
Mal ein Befehl _UNION um die Einzelteile zusammenzufassen und nachfolgend Befehl _BREP, damit Historie bereinigt wird. Dann sollte es eine Zeitlang weitergehen. Wie viel Speicherauslastung zeigt Dein AutoCAD und wieviel Speicher zeigt Dein Betriebssystem an als verfügbar (während Du die DWG geöffnet/bearbeitet hast)? ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2014 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2014 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Veltins1990
erstellt am: 08. Dez. 2014 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2014 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Veltins1990
erstellt am: 08. Dez. 2014 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2014 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Veltins1990
Wie viel Speicher ist in Deinem Rechner eingebaut und welches Betriebssystem hast Du (insbesondere 32bit oder 64bit), bzw. wenn 1.5GB verwendet werden, wieviel ist noch frei? Ich spiele gerade mit einem Modell, welches 125-fache Abbildung von Deinem ist (5x5x5 Deines Modells), und ja, da bin ich gerade bei 17GB (rechnet aber noch). ------------------
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
Beiträge: 249 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 11. Dez. 2014 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Veltins1990
Einen einzelnen Gitterwürfel erstellen und mit dem Befehl Reihe in Spalten, Zeilen und Ebenen anordnen. (wird ähnlich wie Block gehandelt. Beispiel: 20 x 20 x 20 = 8000 Einzelwürfel (nix gerundet) bei mir: 300kB, aufgelöst: 70 MB Ansichtenwechsel aufgelöst im Drahtkörper: klick, in schattierten Modi zäh. Quadro FX580, PC 5 Jahre alt Quad 2,8 GHz Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2014 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Veltins1990
Zitat: Befehl Reihe in Spalten, Zeilen und Ebenen anordnen
Das funktioniert leider nicht bei 3D-Druck, denn dann gibt es aneinander treffende - aber getrennte - Oberflächen, und ein 3D-Drucker (abhängig von Verarbeitungsart und Software) könnte dann die einzelnen Elemente nicht verbunden erstellen. Anders ausgedrückt: man erhält lauter kleine Würfel, aber kein großes Gitter. ------------------
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 15. Dez. 2014 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Veltins1990
Das Raster kann man relativ zügig so erzeugen: 1. einen Grundwürfel mit den entsprechenden Öffnungen erstellen. 2. _3darray (ist ein automatischer Kopiervorgang in festgelegten Rasterschritten) 3. Damit daraus "ein" Körper wird _Union wie von HOLLAUS beschrieben. Bei mir bricht die Performance bei 30x30x30 merklich ein sind aber auch schon 27000 Volumenkörper mit Öffnungen, die da intern gehandelt werden müssen. Die Datei ist anschließend 80 MB groß und als *.sat exportiert 390 MB. Speicherauslastung lag bei 5GB vielleicht sagst Du uns, wie groß das Gitter in echt gelasert werden soll? Damit wir wissen ob es überhaupt Sinn macht mit AutoCAD weiterzukonstruieren. STL kann man z.B. auch im ASCII-Format mit 'nem Editor bearbeiten. Im STL-Format werden scheinbar die Volumenkörper als normalisierte Dreiecksflächen die zusammen ein Flächennetz bilden gespeichert. programmiertechnisch gibst sicher ne Möglichkeit ohne AutoCAD hier zusätzliche Flächen anzufügen. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
REl Mitglied Maschienenbautechniker
Beiträge: 348 Registriert: 25.07.2012 WIN 7 Prof. 64bit SP1 Intel Xeon W3530 24GB Ram NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 15. Dez. 2014 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Veltins1990
Hi, hast du schon den Reihe Befehl versucht? Also laut ACAD sind 100000 Elemente möglich 3Wurzel von 100000 und du weis wie gross der Würfel max sein kann. Aber arbeiten kannst du nur wenn du im 2D Drahtgitter Model eingestellt hast. Da ACAD immer nur einen Kern je Process belasten. sieht es immer so aus als ob man riesige Reserven hat. Ist leider nicht so! Bei einem Quad core CPU in der Regel etwas mehr wie 30% Auslastung zu sehen 25% für das darstellen der Rest für die neben Sachen. Das war der Letzte Stand den ich hatte von 2013 bei 2014 und 2015 bin ich mir da nicht sicher. ------------------ Wer nichts weiß der muss nichts tun!!
Fleißige Menschen passen sich Ihrer Umgebung an. Faule Menschen passen Ihre Umgebung an sich an. [Diese Nachricht wurde von REl am 15. Dez. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von REl am 15. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Fuchs Mitglied Productmanager
Beiträge: 93 Registriert: 08.04.2008 AutoCAD AutoCAD Architecture Fassadenbau BIM ATHENA Windows 10 pro 64 Bit
erstellt am: 15. Dez. 2014 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Veltins1990
Hallo Veltins1990 Berechne einmal mit Deinem Taschenrechner, wie viele Kanten Du am Produzieren bist. Du wirst auf eine Zahl mit sehr vielen Nullen stossen. Alleine die negativ Würfel (ohne Verbindung) sind 100x100x100x12 Kanten. Also 12'000'000 Kanten nur für die Würfel im Würfel. Dazu musst Du jeden Würfel noch einmal zum nächsten an jeder Ecke mit drei Linien verbinden. Vielleicht ist eine normale Workstation mit AutoCAD in diesem Fall nicht mehr das richtige Werkzeug. Deine Konstruktion hat mehr Kanten als die Darstellung eines Hochhauses mit einer Fassadenstruktur abgebildet. Ich kenne kein CAD auf Workstation Basis, welche eine solche Konstruktion sinnvoll verarbeitet. mfg Der Fuchs ------------------ CAD Software für Stahl- und Metallbau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
