Thema: Visueller Stil im Layoutbereich aus Modellbereich (3058 mal gelesen)
bauingstudent Mitglied student
Beiträge: 3 Registriert: 07.05.2014 Autocad 2013 - windows 7 professional
erstellt am: 07. Mai. 2014 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte meine 3D Zeichnung in einem visuellen Stil plotten. Dieser Stil ist der standardmäßige "realistische" Stil den ich über den Modellbereich "benutzerdefinierte ansicht" eingestellt habe. wenn ich in den layoutbereich wechsel ist dieser verschwunden ... gibt es eine möglichkeit diesen stil auch im layout (papierbereich) zu nutzen bzw. zu plotten ? ein plott als pdf in dem stil ist erstmal mein ziel.. danke für hilfen! lg bauingstudent
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 07. Mai. 2014 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bauingstudent
Hi und Willkommen auf cad.de, im Layout musst Du in das Ansichtsfenster doppelklicken und dort dann von 2D Drahtkörper auf Deinen Stil umstellen. Danach das Ansichtsfenster wieder verlassen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2014 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke und vielen dank für die schnelle antwort! ja genau das habe ich ewig gesucht... wenn ich die zeichnung nun als pdf ausplotten möchte ist die qualität nur dermaßen schlecht, dass ich gar nicht mehr reinzoomen bzw erkennen kann... gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 07. Mai. 2014 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bauingstudent
erstellt am: 07. Mai. 2014 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, mh hab mich mal etwas durchgegklickt aber verborgen steht bei mir nicht? gibt es das in acad 2013 nicht mehr? genau ich habe den standarddrucker von acad DWGtoPDF.pc3... was halt verwirrend ist, dass ich mit dem 2d drahtmodell super pdfs erstellen kann! lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2014 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bauingstudent
>> was halt verwirrend ist, dass ich mit dem 2d drahtmodell super pdfs erstellen kann! Mit dem thread sollte nur veranschaulicht werden, dass Du einen anderen Stil testen sollst ;-) Begründung: Der eine Stil erzeugt RasterPDF und der andere Vektor. Dasselbe passiert Dir übrigens auch, sobald Du Transparenzen mitplotten möchtest: Transparenzen = Raster = doof.
>> hab mich mal etwas durchgegklickt aber verborgen steht bei mir nicht? Ach ja, da war was... guck mal: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/026551.shtml#000005 (kompletten thread lesen, evtl. Tipp mit dem DWF testen) >> genau ich habe den standarddrucker von acad DWGtoPDF.pc3 Teste einen anderen PDF-Drucker. Vielleicht kannst Du damit etwas reißen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/030350.shtml auch wenn der das Grundproblem nicht wirklich beseitigt. Viel Efolg! PS: Bitte versuchen, Groß- und Kleinschreibung zu verwenden, es liest sich für uns (alte Säcke) angenehmer.
