 | WS LANDCAD Anwendertreffen 2026, eine Veranstaltung am 16.09.2026
Thema: Kleine Schönheitsfehler beim PDF-Druck (2354 mal gelesen)
NichterwitzP Mitglied Schüler
 Beiträge: 68 Registriert: 09.11.2006 (Ich nutze übrigens AutoCAD2006)
erstellt am: 24. Jul. 2013 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe leider kleine Schönheitsfehler, wenn ich meine Zeichnungen per Adobe pdf drucke. Ich habe auch viele andere pdf-drucker ausprobiert und immer das gleiche Problem. Im Anhang sieht man z.B. dass die Ausrundungen für ein Stahlprofil - obwohl sie ordentlich gezeichnet sind - nicht in die gerade Linien übergehen. Eigentlich ist das nicht sonderlich schmlimm, da ich meine Zeichnungen aber in meiner Bachelorarbeit verwenden will, wäre es schön, wenn jemand eine Lösung für mich hätte.. Vielen Dank schon mal vorab! MFG NichterwitzP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3486 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 24. Jul. 2013 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NichterwitzP
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 24. Jul. 2013 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NichterwitzP
erstellt am: 24. Jul. 2013 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadzia Moderator CADgestalterin
 Beiträge: 2970 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2026 BricsCAD pro V25 + V26 WS.LandCAD 2025
erstellt am: 24. Jul. 2013 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NichterwitzP
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
 Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 24. Jul. 2013 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NichterwitzP
Hallo Das Problem dürfte an der Auflösung der Vektorgrafiken liegen, das sieht man dann Besonders an Bögen. Deine Massstab ist auch dementsprechend klein. Um das zu beheben, kannst du im zB im dwg_to_pdf von ACAD in den Einstellungen unter dem Tab Gerät- und Domumenteinst. im Abschnitt Benutzerdefinierte Eigenschaften, dort auf Schaltfläche Benutzerdefnierte Eigenschafte und dann kannst du da die Vektorauflösung hochschruaben (ich weiss, ist versteckt). Den Drucker kannst du dann zB als neue pc3 Datei abspeichern. Sollte dann weniger auffallen oder ganz verschwinden ;] Lg Christoph
------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2013 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NichterwitzP
Hi, ich habe es jetzt mal getestet und leider keine Fehler bemerkt. Die Linien habe ich auch mal zu einer Polylinie verbunden mit dem gleichen Resultat. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen.
xem Mitglied Zeichner
 Beiträge: 859 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 25. Jul. 2013 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NichterwitzP
