  Rund um AutoCAD
  Bild nicht schön
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bild nicht schön (3265 mal gelesen)
Tobias77
Tischlerei-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Tobias77 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias77
Autocad 2008
erstellt am: 28. Jan. 2010 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe dieses Objekt (siehe Bild) mit dem PDF creator geplottet!
Aber wie man sehen kann sieht das nicht so schön aus,
hat vorher auch immer super geklappt mit den Kanten????
Kann mir da irgend jemand helfen?
Mit freundlichen Grüßen
Tobias
Autocad 2008
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 28. Jan. 2010 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias77 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
diese Antwort von damals trifft noch zu. Kein Bild vom Problem, sondern das Problem selbst bitte.
Und benenn bitte Deine uploads nicht immer mit dem selben Dateinamen. Deine alten Beiträge sind nun alle mit dem "neuen" Fehler.jpg bestückt, das macht ein Nachlesen für Suchfunktionsbenutzer schwieriger.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Tobias77
Autocad 2008
erstellt am: 28. Jan. 2010 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Griff.zip
Achja sorry,
ist schon so lange her,...
Habe das Bild auch im GIMP geöffnet und sah genau so fürchterlich aus wie im Adobe.
Autocad 2008
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 28. Jan. 2010 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias77 10 Unities + Antwort hilfreich
wie erwartet, habe ich Dein Problem in der PDF nicht.
Acrobat Standard 8.0.1 mit Einstellung Vektorgrrafiken glätten NEIN und Bilder glätten auch NEIN. Stell ich Bilder glätten auf JA (Haken rein) hab ich ebenfalls Deine Anzeigeprobleme.
Mit dem Foxit 2.0 hab ich waagerechte Streifen, aber andere als Du.
Die PDF im ACAD druntergelegt: Alles Tip-Top.
Für mich ein Anzeigeproblem plus die Sache mit dem Raster/Vektor:
In Deiner DWG steht das AF auf visuellem Stil 3D-verdeckt.
Hier wurde Dir gesagt, was Du ändern solltest.
Is wirklich lang her, oder? ;-)
Tobias77
Autocad 2008
erstellt am: 28. Jan. 2010 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verborgen --> VektorPDF --> Wie geleckt
wie verborgen, was ist damit gemeint?
Komisch ist wenn ich das Bild in GIMP importiere sieht es genau so aus???
Stimmt ist schon ein weilchen aus
lg Tobias
Autocad 2008
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 28. Jan. 2010 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias77 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum hast Du das damals nicht schon gefragt
ACAD-Hilfe > Benutzerhandbuch > Plotten und Publizieren von Zeichnungen > Plotten von Zeichnungen > Steuern, wie Objekte geplottet werden > Festlegen von Optionen des schattierten Ansichtsfensters
screenshot
Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
Tobias77
Autocad 2008
erstellt am: 28. Jan. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke sieht jetzt besser aus,....
lg Tobias
Autocad 2008
