Thema: Plottausdruck nicht schön (3175 mal gelesen)
Tobias77 Mitglied Tischlerei-Techniker
 Beiträge: 61 Registriert: 15.03.2009 Autocad 2008
erstellt am: 06. Apr. 2009 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 06. Apr. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias77
Guten Morgen ungeduldiger Mensch, vielleicht können die Leute sich aus der spärlichen Erklärung, wie Du was mit welchen Einstellungen druckst und nur einem jpg als zusätzliche "Erklärung" nur einfach keinen Reim draus machen? Ist der Fehler nur im PDF? Oder auch auf Papier? Mit welchem PDF-Drucker arbeitest Du? Ist beim Viewer das Häkchen Vektorgrafiken glätten gesetzt? Mit welchen Einstellungen /Stilen druckst Du? Kannst Du uns die Dateien zur Verfügung stellen? Auf Glaskugelreiben hat Montagsmorgens wahrscheinlich keiner Lust. Auf Drängeleien übrigens auch nicht  Du bist dran
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | sinnvoll fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2009 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias77
erstellt am: 06. Apr. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias77
 Bei den zerfransten Linien reiner Anzeige"fehler", sobald ich näher ranzoome, ist der Effekt verschwunden. Löcher mußte ich jetzt mehrere PDFs machen, damit ich die erzwingen konnte, wenn sie dann da sind, bleiben sie auch. Ob mit oder ohne Haken ist dabei wurscht (weil Achtung dünnes Eis(!): verdeckte Ansichten in Schattierungsplots eh gerastert werden?) Auf dem Papier ist auch alles i.O. Stell ich um auf einen visu-Stil <> 3D-verdeckt ist alles gut. Möge der nächste Rätselkönig sein Glück versuchen. Bis einer vorbeikommt: Such mal im Forum mit Suchbegriffen wie verdeckt, Schattierungsplot, PDF-Erzeugung usw. ob Du irgendetwas findest, was Dir weiterhelfen könnte. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | sinnvoll fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab jetzt überall geguckt,... habe aber sowas nicht gefunden  Mir ist aufgefallen wenn ich es in dwf plotte kommt das auch vor,.... Ich hoffe es kommt noch ein Rätselkönig und kann mir dabei helfen das Problem zu lösen,... Gruß
------------------ Autocad 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2009 20:14 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich hätte mal das bestätigt, was runkelruebe schon ausgesagt hat, es handelt sich um Darstellungsfehler im Pdf-Viewer. Wie komme ich darauf: a) ein paar mal (im Acrobat) Seite rauf- und runtersrollen und der Fehler wandert! (Nicht immer, aber doch oft genug, um zu erkennen, dass es nicht an eine Stelle gebunden ist und damit auch nicht schon im PDF-File enthalten ist) b) das PDF ins AutoCAD importieren, von Fehlern keine Rede mehr, absolut glatte Kanten. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 07. Apr. 2009 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir irgentwie nicht, wie man im Anhang erkennen kann das die rechte linie (wenn man das Bild gedreht hat) immer um ein Pixel verschoben ist, habs auch mal ins Gimp importiert genau das gleiche???? Gruß
erstellt am: 07. Apr. 2009 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias77
Muss ein Darstellungsfehler bei Dir sein. Bei mir sieht alles ok aus. Keine versetzte Linie. Die dargestellte Treppung ist auf den Monitor zurückzuführen und wie bei jeder anderen Linie auch. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2009 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2009 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias77
erstellt am: 07. Apr. 2009 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2009 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias77
Moin, also was genau meinst Du jetzt? Ich verstehe nämlich Dein Problem nicht ganz. Drei Leute haben Dir mittlerweile gesagt, dass sie es als Darstellungsfehler einordnen und/oder dass sie Dein Problem nicht nachvollziehen können. Beschreib doch vielleicht noch einmal, was Dich an der Darstellung genau stört, bzw. noch besser: Was willst Du erreichen und warum geht das mit den uns hier vorliegenden Dateien nicht? Die abgetreppten Linien sind normal und am Monitor auch gar nicht anders regelbar. Du hast dort Pixel und wenn Du eine schräge Linie hast, "springt" die nunmal irgendwann von einer Reihe in die nächste -> Treppe entsteht. Wenn ich ein PDF bekomme, weiß ich, dass ich das drucken muß oder ich lege es im ACAD drunter oder ich muß mit zoom und pan im Adobe arbeiten, um Darstellungsfehler auszuschließen. Wenn ich mir Dein hochgeladenes PDF jetzt angucke, kann ich da sogar überhaupt keine Probleme erkennen. Ich arbeite mit dem Adobe Standard 8.1.1 oder dem FoxitReader 2.0 Build 1312. Oder meinst Du gar nicht die Treppen? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | sinnvoll fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2009 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 07. Apr. 2009 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias77
Welche Treppen?  Blöde Frage: Wäre es nicht billiger gewesen die PDF-Datei einmal zu drucken und dann zu schauen was mit den "Treppen" passiert? Ich glaube die Umweltbilanz in Sachen CO2 stimmt so definitiv nicht - auch wenn mit dem Blatt Papier eventuell ein extra Baum gefällt werden hätte müssen... Oder sieht man bei euch nur Materialkosten wie Papier, Toner/Tinte - aber Arbeitszeit kostet nix, weil Zeit hat man? Nur mal so in den Raum gefragt, weil manchmal wirklich mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird... ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 07. Apr. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias77
erstellt am: 07. Apr. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
 Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 07. Apr. 2009 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias77
Hmm ich hab 1920 x 1200, bei deinem vorletzten PDF ist alles in Ordnung, beim Letzten PDF sieht man bei mir aber auch wieder diese Stufen. Ich hab den Adobe Reader 9.1.0 Wenn ich daraus ein DWF drucke und im AutoCAD einfüge habe ich keine Fangpunkte, was soviel heisst wie dass im PDF ein Bild und keine Vektordaten mehr vorhanden sind. Im AutoCAD wird das DWF aber schön dargestelt. Ausser ich zoome etwas raus, und auf einmal sind diese stufen und so schwarze Horizontallinien da. (Irgendwie immer dort wo das Fadenkreuz und vorheriger Fensterrahmen war. ) Ich tippe auf einen Grafikkartenfehler (Ich hab Nvidia 8600 GT) und den bringst du warscheinlich nicht so einfach raus. Vielleicht auf einen anderen PC ausweichen? Wenn du also PDFs erstellen musst, kommt es sowieso auf den Empfänger an, und beim Plotten hast du das Problem ja nicht. Wenn du aus den PDFs Bilder speichern willst, müsst man einen anderen Weg finden. Soweit meine Anregungen. Gruss Christoph
------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ratbo Mitglied
 Beiträge: 78 Registriert: 16.03.2005 Acad2007+CATS Rechner=chronisch langsam
erstellt am: 07. Apr. 2009 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias77
