  Rund um AutoCAD
  ACAD2004 nach ACAD2014
Autor Thema:  ACAD2004 nach ACAD2014 (3489 mal gelesen)
cm-Zeichner
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von cm-Zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an cm-Zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cm-Zeichner
Win7Pro 64Bit, AutoCAD Map3D 2014 64Bit
erstellt am: 11. Dez. 2013 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bekommen zum Jahreswechsel eine neue EDV-Anlage und damit Windows 7 und ACAD2014 64Bit.
Unser Vermessungsbüro arbeitet bisher mit einer "selbstgestrickten" Software auf ACAD2004.
LISP Files welche von eigenen Werkzeugkästen und eigenen Menüs der Menüleiste gestartet werden.
Gibt es nun irgendwo eine Anleitung wie man das Ganze auf ACAD 2014 zum Laufen bringt.
Beim Googeln finde ich dazu für ACAD 2014 nix (oder welche Version arbeitet wie 2014?)
Bin nächste Woche im Spital und hätte da die Zeit das alles für ACAD 2014 fit zu machen.
Kurze Zusammenfassung was bei uns passiert
1.) Datei "Grundeinstellungen.lsp" soll beim Starten von ACAD geladen werden
    Zusätzliche Zeile im File acad2004.lsp:
    (load "Grundeinstellungen.lsp)
2.) Definition der Aliasnamen für Befehle
    Eigene Datei acad.pgp
3.) Mehrere ASCII-Vorlagendateien für Attributextraktion
4.) Datei mit der Definition eigener Linientypen
Die in Punkt 1-4 angeführten Dateien stehen in einem eigenen Ordner: "UNSER_CAD"
Einstellungen bei den Optionen
Dateien
Suchpfad für Support-Datei: an erster Stelle wird der oben angegeben Ordner "UNSER_CAD" eingefügt
                            zusätzlich noch der Pfad wo unsere LISP Programme
                            BMP Dateien (Bilder für Werkzeugkästen) stehen
Suchpfad für Druckerkonfiguration
Suchpfad für Druckerbeschreibungsdatei
Suchpfad für Plotstiltabelle
Position der Zeichnungsvorlagendatei
und sonstige kleine Änderungen z.B.:
Farbe Bildschirm und Fadenkreuzgröße einstellen
Startdialogfeld anzeigen
Rechtsklick-Anpassung: Letzten Befehl wiederholen, Kontextmenü, EINGABETASTE
Die Einstellungen bei den Optionen werden in einem Profil gespeichert "UNSER_CAD.arg"
Autocad startet dann mit diesem Profil "C:\Programme\Autodesk\acad2004\acad.exe" /p UNSER_CAD
Zum Abschluss noch, was ändert sich bei:
den bisherigen Menüs - UNSER_MENU.mnu
eigenen Dialogfeldern - XXXX.dcl
Systemvariablen - gibt´s hier eventuell irgendwo eine neue Übersicht die von 2004 hab ich
Hoffe das war jetzt nicht zu viel.
Grüße Bernd
cm-Zeichner
erstellt am: 11. Dez. 2013 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ACAD2004-Systemvariable.zip
Hab im Anhang die mir bekannten Systemvariablen von ACAD 2004 mit Erklärungen angeführt.
Wen´s interessiert.
Grüße Bernd
Sehen Sie sich das Profil von ..... an!   Senden Sie eine Private Message an .....  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .....
erstellt am: 11. Dez. 2013 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cm-Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, sehr lang Dein posting, meins wird kürzer :-)
Die mnu haben sich 2006 auf cui(x) geändert, aber der Rest ist imho nach wie vor zu verwenden. Du kannst auch alte mnu reinholen (partiell laden, Dateiformat im Öffnendialog ändern) und dann in cuix umwandeln.
Schau Dir alles rund um das Thema Arbeitsbereich (workspace) an (wir haben eine FAQ im board).
Systemvariablen: Bei >> hyperpics <<, bei >> cadforum.cz << und natürlich in der >> Programmhilfe <<
Kurzes posting war versprochen, der Nächste bitte
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 11. Dez. 2013 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cm-Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
whow, das ist ein großer Schritt!
Als erstes stellt sich mir nach dem lesen Deines Posts die Frage ob Du die Version
2014 schon installiert gesehen hast?
Denn die allermeisten Dinge die Du ansprichst haben sich auch in 2014 nicht verändert
-einbindung der lsp-Datein
-acad.lsp
-Pfadeinstellungen
-linientypdateien
-eigene Profile
-Parameter für den Programmaufruf
was sich allerdings verändert hat ist der "Umgang" mit den mnu/mnr Dateien.
Diese werden jetzt in cuix-Dateien "verwaltet".
Du solltest Dich intensiv mit dem Fenster "Benutzeroberfläche anpassen (Befehlsaufruf
abi beschäftigen. - Ist in der Acad-Hilfe meiner Meinung nach gut erklärt.
Auch Arbeitsbereiche sind neu (seit 2006) => http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/022130.shtml
Du kannst mit 2014 auch weiterhin mit Werkzeugkästen und Abrollmenü arbeiten.
IMHO lohnt es sich aber auf jeden Fall sich die Multifunktionsleiste und die Werkzeugpaletten genauer anzuschauen.
(Ich habe unsere "alten eigenen Werkzeugkästen" komplett in die MF-Leiste integriert und Standard in die Werkzeugpaletten aufgenommen)
Viel Spaß beim "Einrichten"
Bei Fragen bist du ja hier an der richtigen Adresse!
Liebe Grüße
Iris
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Dez. 2013 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cm-Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann:
Aber nur wenn alle Zeit reinhängst oder es nur auf dem schnellsten Weg zum laufen bringen willst.
    Sicher NUR beim Start ? acad2004.lsp ist eine Systemdatei in der du eigentlich nichts ändern solltest, als User benutzte dafür die Acad.lsp und Acaddoc.lsp
    Aber im Grunde kannst du dies wie in 2004 bewerkstelligen. Wichtiger Hinweis zum Thema: Systemvariable TRUSTEDPATHS
2.) Definition der Aliasnamen für Befehle - Eigene Datei acad.pgp
       Da sollte man vielleicht mal schauen was es so an aktuellen Zuordnungen gibt (in der Standard Acad.pgp).
       Aber im Grunde.. wie 2004.
       Redest du von -ATTEXT Vorlagemasken ? Da hat sich nichts geändert (nur beim ähnlichen Thema: eattext wurde zu Datenextrakt)
       Wie 2004.
       EINE ? Dann habt ihr die Acad.lin/Acadiso.lin mißbraucht (sonst hättest ihr ja PRO Linientyp eine Linientypdefinitionsdatei !?
       Ich würde die Originale von 2014 nehmen und um die eigenen Linientypen erweitern.
       Aber im Grunde-- wie 2004.
Dateien
   Das kann man so machen (Euern Pfad an 1.Stelle), aber dann sucht Acad bei bei fast jedem Dateizugriff zuerst in eurem Supportordner, sei es drum, es funktioniert.
Alles Einstellen wie in 2004 gewohnt. PLUS noch viele viele andere Sachen die es in 2004 nicht gab,
aber das sprengt hier dann wirklich den Rahmen.
naja, die Erklärung ist so ähnlich, aber in jedem Fall in 2014 noch immer gleich wie in 2004.
Was aber neu sein dürfte: ARBEITSBEREICHe
Kann importiert werden, bis auf die Tastaturkürzel (glaube ich) kein Problem.
wie in 2004
Abgesehen von der AutoCAD-Hilfe (die es nun auch online gibt) [F1] gibt es viele Infos im WWW
hyperpics cadstudio.cz und 1000de mehr noch.
Kurz: Einfach "das alte System" ans laufen bringen ist überhaupt kein Problem.
MNUs können importiert werden (in 2014 gibt es CUIX-Dateien statt MNU, der Bearbeitungsdialog wird mit ABI oder CUI gestartet)
Lisps dürften zum Großteil (bis 100%) weiterhin laufen, was natürlich von ein paar Funktionen abhängig ist (32 vs 64 bit und Command + ein paar weitere)
ABER: Wenn du das alles auch noch schön in Multifunktionsleistenregister umsetzen willst (ohne Übung damit), dann dauert es schon länger,
die Werkzeugkästen und PullDownMenüs funktionieren aber unter 2014 wie zuvor !
Die 1:1 Umsetzung ist also kein Problem, eher schon sich an eine 10Jahre neuere Software zu gewöhnen und falls ihr die Ribbons
nutzen wollt, was nicht als unklug zu bezeichnen ist, dann liegt noch richtig Arbeit vor dir (das einlesen und testen).
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
cm-Zeichner
erstellt am: 11. Dez. 2013 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank an ALLE die sich die Mühe gemacht haben meine zahlreichen Fragen so ausführlich zu beantworten.
Mach mich dann nächste Woche mal an die Arbeit.
Grüße Bernd
cm-Zeichner
erstellt am: 19. Dez. 2013 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Melde mich zurück, und war schon fleißig.
Folgendes wurde bisher erledigt:
In der Haupt-Anpassungsdatei einen entsprechenden neuen Arbeitsbereich angelegt
Partielle Anpassungsdatei mit folgendem aktuellen Status engelegt:
Eigener Schnellzugriff-Werkeugkasten
Eigene Werkzeugkästen mit Benutzerdefinierten Befehlen (Starten von LISP-Programmen)
Alles unnötige was wir beim Arbeiten (2D) nicht brauchen können ausgeblendet (ViewCube usw.)
Und jetzt hab ich da auch eine Multifunktionsleiste angelegt und seh sie nicht.
Kann Sie nicht mit meinen Arbeitsbereich verknüpfen, der nimmt nur die MF aus der Haupt.cuix
- geht das wirklich nicht? Warum kann ich Sie dann da überhaupt anlegen?
Wie wird das überhaupt alles gespeichert?
Bitte um entsprechende Berichtigung:
Inhalt der partiellen Anpassungsdatei
Eigene Befehle (Starten von LISP Programmen) und deren Bild-Icons
Zusammenstellung der eigenen Werkzeugkästen
Zusammenstellung des Schnellzugriffs-Werkzeugkasten
Die lustigen Pfadbezeichnungen von WIN7 sind da ja erst der Anfang.
What you see is not what you "need".
Promgramme = Program Files
Benutzer/Öffentlich = User/Public
Aber das gehört eh nicht hier her.
Grüße Bernd
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Dez. 2013 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cm-Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe jetzt kein Acad zur Hand, aber ich versuche es dennoch mal (Fehler nicht ausgeschlossen).
Es gibt nur eine Multifunktionsleiste im Acad(aktuell),
diese wird im Arbeits ereich verwaltet, erreichbare AB sind in der Haupt.cuix definiert.
AB aus der Unternehmens.cuix werden autom. in die Haupt.cuix kopiert, spätestens beim auswählen (hoffe das stimmt) , wie ist das mit partiellen? Hast du deinen AB überhaupt wählbar ?
Und wenn ja (also in der Haupt.cuix vorh), ist das gewünschte Register dort auch im AB aktiv geschaltet ?
Warum du in deiner Cuix alles anlegen und speichern kannst ist logisch:
Du kannst sie ja auch als Haupt oder Unternehmens.cuix einsetzen,
die Datei ist vollwertig, was du davon nutzen kannst hängt davon ab wie du sie einsetzt(aktuell als partielle.
Eine Profilwechsel und schwupps ist es Haupt oder Unternehmes.cuix,
der eine User nutzt sie so, der andere so (Admin/User zB.)
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 20. Dez. 2013 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cm-Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du die selbst erstellten Registerkarten auch dem Arbeitsbereich zugewiesen?
Liebe Grüße
Iris
cm-Zeichner
erstellt am: 20. Dez. 2013 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
hab erst jetzt Eure Beiträge gelesen. Danke
Hab gestern in der Nacht aber eine Idiotensichere Anleitung für meine Probleme hier im Forum gefunden - "Making the CUI Work for YOU" - Einfach genial und wirklich Schritt für Schritt erklärt.
Jedem Neueinsteiger nur zu empfehlen.
Melde mich beim nächsten Problem.
Grüße Bernd
cm-Zeichner
erstellt am: 13. Jan. 2014 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie geht das deaktivieren des InfoCenters unter ACAD MAP 3D 2014
Bei ACAD 2014 geht´s so
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R19.1\ACAD-D001:407\InfoCenter
InfoCenterOn = 0
Bei ACAD MAP 3D 2014 bringt dieser Eintrag aber nichts. InfoCenter wird weiter dargestellt.
Grüße Bernd
