Thema: Effekt Bleistiftskizze (2914 mal gelesen)
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 31. Okt. 2013 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit eine präzise AutoCAD-Zeichnung, z. B. die Ansicht eines Motorrades so zu verändern, dass diese aussieht wie eine schnelle Bleistiftskizze eines guten Freihandzeichners? mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 31. Okt. 2013 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 31. Okt. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
erstellt am: 04. Nov. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an beide, im Menübrowser habe ich unter "Extras" > "Paletten" > "visuelle Stile" den "Manager für visuelle Stile" eingeschaltet. Dort habe ich den visuellen Stil von "2D-Drahtkörper" auf "konzeptuell" umgestellt (@ E-Boy: Vermutlich meintest Du mit skizzenhaft konzeptuell?). Dort habe ich im wesentlichen erst einmal mit den "Kantenmodifikatoren" herumgespielt. Allein hiermit lassen sich schon im Sinne der Ausgangsfrage verblüffende Effekte erzielen. (@ cadffm: Die Yamaha sieht echt klasse aus. ) mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MattQ Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 51 Registriert: 14.06.2013 Windows 7 x64 Intel Xeon E5-1607 @ 3.00GHz 8,00 GB RAM AutoCAD Civil 3D 2012 (Civil 3D Funktionen deaktiviert)
erstellt am: 04. Nov. 2013 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
Hallo Ingo, mit Skizzenhaft hat er schon Skizzenhaft gemeint. Den Stil solltest du aber auch bei dir finden. Alternativ zum Manager für visuelle Stile kannst du übrigens auch oben links das Dropdown-Menü benutzen (Screenshot im Anhang) Solltest du den Stil Skizzenhaft aus einem Grund nicht haben, habe ich auch einen Screenshot der Standardeinstellungen für diesen Stil in den Anhang gepackt ------------------ Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MattQ, bei mir sieht das Kontextmenü anders aus. Der Stil "Skizzenhaft" und offenbar noch einige andere sind bei mir nicht dabei, siehe Anhang. Mit dem Stil "Konzeptuell" bin ich aber schon gut weitergekommen. Eigentlich machen wir hier lediglich 2D-Konstruktionszeichnungen. In dieser Ecke von AutoCAD war ich daher noch gar nicht unterwegs. Vielen Dank für die Richtigstellung. Vielleicht fällt noch jemandem etwas zu den unterschiedlichen Menüs und fehlenden Stilen ein. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 04. Nov. 2013 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
erstellt am: 04. Nov. 2013 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
Hallo Ingo, tatsächlich, da fehlen dir aber einige Stile im Vergleich zu meiner Liste! Ich habe mal schnell eine kleine Google-Suche getätigt (wirklich sehr schnell und sehr klein weil eine Besprechung anstand), zu dem visuellen Stil "Skizzenhaft" habe ich erst Ergebnisse ab AutoCAD 2010 gefunden. In dem von cadffm verlinkten Beispiel ist zwar AutoCAD 2007 erwähnt, aber da wird der visuelle Stil "Skizzenhaft" nicht namentlich erwähnt. Also vielleicht in der Form in 2009 gar nicht vorhanden
erstellt am: 05. Nov. 2013 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, meine Sysinfo ist korrekt. Zwischenzeitlich hatte ich Gelegenheit im AutoCAD 2009 Kompendium von Werner Sommer zu lesen. Dort steht auf Seite 839, das in dieser Version genau die fünf im Anhang aufgeführten visuellen Stile vordefiniert sind. Der Stil "skizzenhaft" ist also nicht dabei. Das Programm "freehand.lsp" werde ich mir bei Gelegenheit auch mal anschauen, danke für den Tip. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
Beiträge: 249 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 05. Nov. 2013 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
erstellt am: 06. Nov. 2013 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ....., Das Programm "Freehand.lsp" habe ich jetzt ausprobiert. Nach dem Laden erscheint die Meldung "Changes made by FREEHAND cannot be restored once you leave drawing." Nach der Bestätigung dieser Meldung mit "OK" passiert jedoch nichts weiter. Vorhandene Linien, Polylinien oder Kreise werden nicht verändert. Was habe ich an dieser Stelle noch übersehen? (Das sind jetzt meine ersten Gehversuche mit Lisp.) mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2013 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
1. Habe ich keine Ahnung was für einen Code du da hast, aber nehmen wir mal an wir sprechen vom gleichen Prog: 2. Hast du die Lispdatei höchstens geladen, jedoch das Programm nicht gestartet (Befehl: Freehand) 3. Wenn du die englische Originalfassung hast: Läuft nur auf englischem Acad, du mußt die internationalisierte Version nehmen.(keine Ahnung ob oder wo es die gibt <suchen> ) Internationalisierung eines engl. Lisp: jede Eingabe in einem Command welche einen Befehl oder eine Befehlsoption darstellt einen Unterstrich voranstellen: (command " line".. => (command " _line".. Und noch bei SSGET: (ssget " <Buchstabe>" .. => (ssget " _<Buchstabe>".. 4. Falls dann doch mal alles läuft bleibt als Fehlequelle noch der Wertebereich (Angabe der gewünschten Abweichungen zu groß). ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2013 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, Punkt zwei war es. Das Programm habe ich hier her. Genutzt habe ich die Version von Bernd P. In der Textversion steht die Codezeile: "(alert "\nChanges made by FREEHAND cannot \nbe restored once you leave drawing.")" Heißt das, dass die Meldung grundsätzlich beim Laden dieses Programms erscheint und gar keine AutoCAD-Fehlermeldung ist? Ansonsten gefällt mir das Programm gut und ist bzgl. der Optionen in der Textversion ja auch gut beschrieben. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2013 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
ja, da Programm ist innerhalb irgendwelcher (DEFUN ... ) Klammern definiert, aber Acad verarbeitet beim laden einer Lispdatei die ganze Datei (wie ein Script.scr). Die Meldung steht also in der Datei (und wird beim laden gelesen/ausgeführt), gehört aber nicht zum Programm. (alert "blah") -> wird ausgeführt, also das Alert-fenster erscheint (defun c:freehand blahblub) -> wird ausgeführt , also das Programm definiert Wenn man im Anschluß an das Laden FREEHAND eingibt, so wird die nun bekannte Funktion ausgeführt. EDITIERT ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bauingenieur als Arbeitsvorbereiter / Terminplaner (m/w/d) | Neue Herausforderung gesucht? Dann kommen Sie in unser Team bei HOCHTIEF Infrastructure GmbH, Projektservice mit Sitz in Frankfurt am Main in unbefristeter Anstellung als Bauingenieur als Arbeitsvorbereiter / Terminplaner (m/w/d) Ihre Aufgaben - Bauzeitenberechnung und Erstellen von optimierten Bauablaufplänen für ...
| Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 07. Nov. 2013 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
