Thema: Normale Linie in Skizzierte Linie umwandeln (7192 mal gelesen)
geigei Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 99 Registriert: 25.02.2004 AutoCad 2002, Soficad 15.3, Win2000, 850 Mhz, 512 MB Ram
erstellt am: 21. Apr. 2004 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, kann man eine normale Continuouslinie in eine Skizierte Linie umwandeln? Es gibt ja den Befehl "skizze", aber es wäre doch toll wenn man eine linie einfach umwandeln könnte. Geht das? wenn ja wie? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 21. Apr. 2004 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
Skizze erstellt "normale" Linien , indem in regelmäßigen Zeitabständen die Mausposizion abgefragt wird und als Koordinatenpunkt verwendet wird. Was hast du denn genau vor .. Voher->Nachher ? ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2004 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
Hi geigei, kann es sein daß Du eine "Freihandlinie" willst? Da ist Skizze aber ein sehr speicherintensiver Befehl. Es gibt z.B. in Architekturprogrammen entsprechende Befehle und ich kann aber nur für vor paar Jahren sprechen... Zusatzroutinen für ACAD, die so eine Umwandlung von AutoCAD gezeichnet in Freihand machten, ich muß mal suchen, ob ich noch finde wie das Tool hieß oder ob es sogar noch existiert... Gruss Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 21. Apr. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich zeichne gerade einen Anbau (Einbau) von Räumen in einem bestehenden Bunker; ich würde gerne eine unregelmässige Linie für den Bestand (Fels) haben. Ich will mich aber nicht mit dem Befehl Skizze aufhalten, sondern gerne alles erstmal Durchgezogen zeichnen und dann die Bestandslinien in unregelmässige linien umwandeln (vielleicht gibt es ja einen Linientyp dazu). Ausserdem ist bei dem Befehl Skizze jede Linie einzeln; da wäre doch eine Polylinie schön. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2004 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 21. Apr. 2004 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
3105orcas Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 248 Registriert: 26.02.2003
erstellt am: 21. Apr. 2004 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 21. Apr. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 21. Apr. 2004 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
erstellt am: 21. Apr. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
erstellt am: 21. Apr. 2004 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2004 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
Hallo AsSchu, finde ich echt interessant. Leider bekomme ich immer die Fehlermeldung: FREEHAND in progress... < Fehlerhafte Zeichenfolge für ssget-Modus > Und dann passiert nix. Was mache ich falsch? Grüße Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2004 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
Zitat: Original erstellt von Dig15: Hallo AsSchu,finde ich echt interessant. Leider bekomme ich immer die Fehlermeldung: FREEHAND in progress... < Fehlerhafte Zeichenfolge für ssget-Modus > Und dann passiert nix. Was mache ich falsch? Grüße Lutz
hast dich wohl im Adressanten geirrt [Diese Nachricht wurde von AsSchu am 21. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2004 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
erstellt am: 21. Apr. 2004 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
Hallo Lutz, also bei mir schaut die Fehlermeldung so aus: <i><b> FREEHAND in progress... < bad argument type: 2D/3D point: nil ></i></b> aber nur bei Polylinien mit Bögen und die geraden Elemente werden trotzdem bearbeitet (getestet unter AC 2000i & AC 2004). Bei allen anderen Linien keine Fehlermeldung. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 21. Apr. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
erstellt am: 21. Apr. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
Also ich kann eure Fehlermeldung nicht nachvollziehen (hab ja zum Glück meine eigene  ) Was wählt ihr aus (getestet: Linie, 3D-Linie, Polylinie, 3D-PL, Kreis + Bogen werden gefiltert) ? Lispelt hier wer, der uns eventunnel auf die Sprünge helfen kann ??? ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
Servus Linie, Pline, Pline mit Bogen, 3d-Pline immer die gleiche Meldung Vielleicht zu erwähnen der ganze Ablauf des Befehl bei mir. ------------------------------------------------------------- Befehl: freehand Unbekannter Befehl "UNDO". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Unbekannter Befehl "E". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Unbekannter Befehl "UNDO". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Unbekannter Befehl "G". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Freehand Scale <1.0000>: Line OVERLAP amount [1 small-5 large, 0 none] <3>: Line WIGGLE amount [1 small-5 large, 0 none] <3>: Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 1 gefunden Objekte wählen: FREEHAND in progress... < Fehlerhaftes Punktargument > Befehl: ------------------------------------------------------------- ------------------ Same shit, different DAU. DAU Jones Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 21. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
erstellt am: 21. Apr. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 21. Apr. 2004 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
High, hätte da noch'ne Alternative anzubieten - einfach eine normale Polylinie (gerade Segmente) etwas kreativ im Zickzack (ohne Ofang und ortho und polar usw.) zeichnen und Anschließend über ->PEDIT in Kurvenlinie umwandeln oder an kurve Angleichen. Einfach mal etwas probieren und rumspielen damit. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 21. Apr. 2004 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
erstellt am: 21. Apr. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
kannst du, musst du aber nicht (leg dir einen Ordner an wo du deine zukünftigen LISPs hinlegst, du wirst hier noch mehr finden  ) Aufjedenfall entpacken und das LISP laden (einfachste weg ein LISP zu laden: Im Explorer anclicken und in die AutoCAD Zeichenfläche ziehen - geht zwar nicht bei allen aber bei freehand.lsp geht es) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2004 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: (einfachste weg ein LISP zu laden: Im Explorer anclicken und in die AutoCAD Zeichenfläche ziehen - geht zwar nicht bei allen aber bei freehand.lsp geht es)
Da sieht man mal wieder, dass man bei acad nie auslernt; jedenfalls das kannte ich noch nicht Das ist dann aber nur für diese eine Zeichnung. Andernfalls Extras/Anwendung/ in die Startgruppe stellen. Linientyp: zip in ein Supportverzeichnis extrahieren und dann den Linientyp laden. Ciao [Diese Nachricht wurde von AsSchu am 21. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad-wolli Mitglied Schreinermeister/techn Zeichner
 Beiträge: 280 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 21. Apr. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 21. Apr. 2004 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: [...] Aufjedenfall entpacken und das LISP laden (einfachste weg ein LISP zu laden: Im Explorer anclicken und in die AutoCAD Zeichenfläche ziehen - geht zwar nicht bei allen aber bei freehand.lsp geht es)
also auf Gedanken kommen die Menschen  10 Unities ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
