 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Suche schnelle Möglichkeit zur Freihandliniendarstellung (3686 mal gelesen)
Matthias100 Mitglied Dipl. Ing. (Fh) Landschaftsarchitektur
 Beiträge: 158 Registriert: 16.11.2004 ACAD 2010
erstellt am: 30. Jan. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte Vegetationsflächen zeichnen.Dazu soll die Markierung gewisserweise in einer Freihandinie skizziert werden. Gibt es dazu einen Lisp-Befehl oder andere Möglchkeiten. Ich kenne das aus der Erstellung einer Symbollinie im Aufsatz Dataflor. Jedoch habe ich jetzt kein Dataflor mehr. Weis jemand eine Möglichkeit? LG matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 30. Jan. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
Hallo! Das wird nicht so einfach... Es gibt Möglichkeiten, die gesamte Zeichnung mit einer skizzenhaften Darstellung zu versehen (Stichwort 'Penguin', 'Autocad Impression'). Auch ab ACAD 2007 sind soclche Darstellungsmodi wählbar. Aber nur einzelne Teile einer Zeichnung mit einer 'Freihandlinie'?? Vielleicht kannst Du Dir die Revisionswolke so umbiegen, dass es einigermassen aussieht... Aber sicher hat noch irgendeine LISP - Veteran ein tool in der Hinterhand.. Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 30. Jan. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
Drückmal F1 und suche nach dem Befehl: skizze  . Erstellt eine Reihe von Freihand-Liniensegmenten. ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 30. Jan. 2007 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
erstellt am: 30. Jan. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diesen Umweg habe ich auch schon gemacht. Ich habe dazu aber keine Möglichkeit. Illustrator oder Streamline habe ich nicht. In illustrator könnte ich eine schlichte Polilinie durch einen Befehl in eine Freihandlinie umwandeln und in AutoCAd ohne probleme sogar als Polylinie einfügen, ansonsten zumindest als Spline. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 30. Jan. 2007 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 31. Jan. 2007 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
Hallo Matthias, ja ich hab´gelesen dass Du AutoCAD 2004 hast. Aber trotzdem, vielleicht hast du Zugang zu AutoCAD 2007 (Testversion) dann könntest Du dort die "Visuellen Stile" nutzen. Damit lässt sich Deine Zeichnung mit einem Klick* in eine Skizze verwandeln - und wieder zurück.... * Wie das geht - in der Hilfe ist unter "Manager für Virtuelle Stile" sehr gut beschrieben, wie man sich einen neuen Stil erzeugt. Dabei besonders auf die Einstellungen der Kantenmodikikatoren achten. Einfach dem "Spieltrieb" freien Lauf lassen Ist der Stil denn erzeugt -> durch Doppelklick aktuell setzen. ------------------ Gruß Iris  [Diese Nachricht wurde von Iris2 am 31. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2007 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
Das ist jetzt ganz spontan ohne viel Aufwand getestet. "Nach Iris" also einfach über "Visuelle Stile" in Acad2007. (auch wenn es das Problem hier nicht löst, der nächste hat evtl. 2007 und freut sich über die Antwort hier)) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias100
