Thema: mehrere Blöcke durch 1 ersetzen (3877 mal gelesen)
Cadtrinchen Mitglied Landschaftsarchitektin
Beiträge: 32 Registriert: 30.03.2010 AutoCAD LT 2002 DATAflor greenexpert 2014/SP2
erstellt am: 26. Apr. 2013 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 26. Apr. 2013 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtrinchen
Hallo Kristin, kurze Antwort: Ja. längere Antwort: vielleicht hilft Dir das hier. Wenn das Markieren der zu tauschenden Blöcke während der Abfrage nicht praktikabel ist (zu viele, zu sehr verstreut,...) kann die Auswahl auch vorher mit der Schnellauswahl Objekttyp Blockreferenzen, Eigenschaft Name, Operator Platzhaltervergleich, Wert Gruppe* oder so ähnlich erfolgen. Bei der Auswahlabfrage wird dann der Auswahlsatz genommen oder ist mit "v" wie vorheriger Auswahlsatz zu wählen, mal ausprobieren. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2013 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ich kann weder in AutoCad Lt noch in Dataflor lispeln... Dat jeht also irgendwie nich... Gäbe es eventuell noch andere Möglichkeiten? Sowas wie Suchen --> Ersetzten, oder so??? Gruß Kristin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 29. Apr. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtrinchen
Hi, tja, LT... Ich habe es selbst nicht installiert, könnte mir aber vorstellen, dass man über eine Skript-Datei die Blöcke ersetzen kann...mit Einschränkungen, denn das Skript würde die Grafik der Blöcke ändern, nicht aber deren Namen! Du kannst das ausprobieren, indem du eingibst: _-insert BLOCKNAME=C:\ORDNER\NEUERBLOCKNAME.DWG _y AutoCAD ersetzt dadurch den bestehenden Block BLOCKNAME und alle seine Referenzen durch den neuen Block, der im Ordner C:\ORDNER liegt. Am Ende musst du die ESCAPE-Taste drücken um das zusätzliche Einfügen des Blocks zu verhindern. Im Skript gibt es IMHO leider kein ESCAPE (Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren). Und da du keine Lisp-Ausdrücke nutzen kannst, muss dein Skript in den sauren Apfel beißen und den Block einfügen und anschließend wieder löschen. Exemplarisch hier ein Skript, wie es in der Vollversion laufen würde. Zeilen mit einem Semikolon am Anfang sind Kommentare für dich, sie werden vom Programm nicht gelesen. Abhängig von den Einstellungen deines "Einfüge"-Dialogfensters musst du vielleicht die Zeilen für Skalierungen und Drehung noch anpassen.
Code: _-insert ;Block ersetzen rse1=c:\temp\testblock.dwg ;Mangels ESC-Möglichkeit in Skripten muss Block real eingefügt werden: 0,0,0 ;X-Skalierung:;Y-Skalierung: ;Drehwinkel: ;Löschen... _erase ;...des zuletzt eingefügten Objekts _l
Speichere den Text inklusive Leerzeichen in einer Datei mit der Endung SCR und zieh' sie, nach entsprechenden Änderungen, in deine Zeichnung um zu sehen, was passiert. Für Fehlerbehebungen solltest du die Befehlszeile intensiv verfolgen. Die Rückmeldungen zeigen dir, wo es noch hakt. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2013 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtrinchen
Hallo Kristin, Zitat: Original erstellt von Cadtrinchen: ... mehrere Blöcke (stammen aus einer Fremdzeichnung ...
vielleicht kann man hier ansetzen, auf der Erstellerseite? Ansonsten noch ein unorthodoxer Ansatz (wenn Du Dich mit dxf-Dateien auskennst): - die betreffenden Blockreferenzen in eine dxf-Datei ausgeben und in der Zeichnung löschen - in der dxf-Datei in der Section Entities bei den Inserts die Blocknamen ändern (der Zielblock, d. h. seine Definition, muss dabei auch schon in der dxf-Datei sein) - die geänderte dxf-Datei wieder einladen Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 29. Apr. 2013 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtrinchen
Hallo Kristin, wenn du magst kann ich das auch "schnell" für die machen - sende mir einfach eine Nachricht mit der DWG und sag was du haben willst. Eigentlich ist der Aufwand gering (wenn man weiß wie ...) - aber das Angebot steht (wir Landschaftsarchitekten müssen doch zusammenhalten :-)). chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 30. Apr. 2013 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtrinchen
Zitat: Original erstellt von spider_dd: Hallo Kristin, Ansonsten noch ein unorthodoxer Ansatz (wenn Du Dich mit dxf-Dateien auskennst):
hardcore , aber sicher ein weg .. cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2013 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Mir ist es leider mit weder mit Cadchup's noch mit Thomas' Variante gelungen die Blöcke zu ersetzen, weil dass beides bei mir am Verstehen scheitert. Ich kenn mich auch mit Skripts null aus. Bei der Erklärung mit den dxf verstehe ich die Beschreibung "Section Entities bei den Inserts" leider auch nicht. Ich danke Euch trotzdem wie verrückt und werde die Blöcke jetzt einfach "händisch" ersetzen. Beim Ersteller kann ich auch nicht nachfragen, der hat Urlaub und ich muß das Zeuch zeitnah färtsch machen. Trotzdem nochmal besten Dank für die Hilfe. Beste Grüße Kristin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
