  Rund um AutoCAD
  block ersetzen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -16 Wochen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  block ersetzen (4829 mal gelesen)
will
Sehen Sie sich das Profil von will an!   Senden Sie eine Private Message an will  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für will
erstellt am: 21. Jan. 2005 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo allerseits,
ich möchte einen block durch einen anderen tauschen. habe es mit dem lisp "blocktausch" probiert. leider sind die blöcke die ich austauschen möchte, skaliert. der block der die alten ersetzen soll, aber nicht und soll auch nicht skaliert werden!
Das bedeutet, dass ich von dem zu ersetzenden block nur die Position übernehmen möchte, geht das? wenn ja: wie?
danke schon mal...
Lazzlo
Schreinermeister, Dipl.-Ing. Holztechnik
Sehen Sie sich das Profil von Lazzlo an!   Senden Sie eine Private Message an Lazzlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lazzlo
AutoCAd 2005
Nemetschek Allplan 2004
ArCon 2003
CADwork 13
Friedrich und Lochner
Windows Office 2003<P>Windows XP pro. sp2<P>AMD Athlon XP 3200+ 2.20GHz 400 Barton FSB
MSI K7N2 delta-L Motherboard, NVIDIA nForce2
2 x 512 Infineon Dual Chanel
160GB SAMSUNG SP1614N, 7200 8MB Dual Chanel
2 x Nec DVD-R/*RW DVD Brenner ND-2500 bulk 8x
ATI Radeon 9600XT 128MB Dual PowerColor AGP8x
erstellt am: 21. Jan. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für will 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
ich weis zwar nicht ob das zu einfach ist, aber ich sag es trotzdem.
Beim neuen Block erstellen, wähle den zu ersetzenden Blocknamen aus
wähle als Objekt den neuen Block, mit neuem Einfügepunkt und speichere. Dann kommt die Meldung : bestehenden Block ersetzte, Ja. Bei mir sind dann alle Blöcke neu.
Liebe Grüsse aus Bayern
Alexander
will
erstellt am: 21. Jan. 2005 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ersetzen funktioniert ja auch, nur will ich nicht, dass der neue block skaliert ist.
z.B.:
ALTER BLOCK:
Faktor X: -0.25
Faktor Y: 0.5
Faktor Z: 0.5
NEUER BLOCK:
Faktor X: 1
Faktor Y: 1
Faktor Z: 1
d.h. er soll seine normale skalierung beibehalten und nur die position des alten blocks übernehmen. und das für alle blöcke mit dem gleichen namen (einige  )
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Jan. 2005 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für will 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du doch im Eigenschafts fenster einfach ändern...
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 21. Jan. 2005 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für will 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo will,
vielleicht reicht Dir so etwas :
;Blocktausch, Befehl: BLT
(defun C:BLT (/ blwahl nblock_name nfakt nblock nr)
  (print "Blöcke wählen:")
  (setq blwahl (ssget '((0 . "INSERT")) ) )
  (setq nblock_name (getstring "\nName des Blockes, der bestehende ersetzen soll: "))
  (setq nfakt (getreal "\nFaktor des neuen Blockes (gleicher Faktor xyz): "))
  (setq nr 0)
  (while (< nr (sslength blwahl))
        (progn
        (setq block (entget (ssname blwahl nr)) )
        (setq nblock (subst (cons 2 nblock_name)(assoc 2 block) block ))
        (setq nblock (subst (cons 41 nfakt)(assoc 41 nblock) nblock ))
        (setq nblock (subst (cons 42 nfakt)(assoc 42 nblock) nblock ))
        (setq nblock (subst (cons 43 nfakt)(assoc 43 nblock) nblock ))
        (entmod nblock)
    (setq nr (+ nr 1))
Gruß Carsten
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Jan. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für will 10 Unities + Antwort hilfreich
@Carsten
1. Benutzerfreundlicher, d.h. ohne Progfehler bei Eingabeabbruch ist sowas :
(if(and(setq blwahl (ssget '((0 . "INSERT")) ) )
        (tblsearch "BLOCK" nblock_name)
  (progn ...
2. zu
(setq nr 0)
        (progn
        (setq block (entget (ssname blwahl nr)) ) ...
nehme da lieber repeat! While testet jedesmal -> unnütze Rechenzeit!, und mit (sslength blwahl) steht doch die Anzahl der Duchläufe schon fest.!
Besser ist:
(setq nr -1)
(repeat (sslength blwahl)
  (setq block (entget (ssname blwahl (setq nr(1+ nr)))) )
- Thomas -
flaschenpost
Architekt
erstellt am: 22. Jan. 2005 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für will 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
danke für die hilfreichen Hinweise !
Und da ich schon mal am Ändern war, habe ich es ein bischen komfortabler gemacht.
Gruß Carsten
;Bei nicht vorhandenem Blocknamen
;oder Enter auf Wunsch Block-Auflistung
;Flaschenpost - cad.de - 22.01.05
(defun C:BLT (/ blwahl nr nblock_name nfakt nblock bln1 bln tbl_block)
(block_auswahl)
(block_tauschen)
(defun block_auswahl ()
(while (= (setq blwahl (ssget '((0 . "INSERT")))) nil)
        (print "Kein Block gewählt")
);defun
(defun block_tauschen ()
(if (and (setq nblock_name (getstring T "\nName des Blockes, der bestehende ersetzen soll: "))
    );and
    (progn
          (setq nr -1)
          (setq block (entget (ssname blwahl (setq nr (1+ nr)))) )
          (entmod nblock)
          );repeat
      );progn dann
      (progn
      (initget "j n")
      (if (= (getkword "Blockname unbekannt - Blocknamen auflisten ? [Ja/Nein]:") "j")
          (progn
          (setq bln1 (list (cdr (assoc 2 (tblnext "block" T)))) )
                    (while (/= (setq tbl_block (tblnext "block")) nil)
                      (if (/= (substr (cdr (assoc 2 tbl_block)) 1 1) "*")
                        (progn
                        (setq bln (cons (cdr (assoc 2 tbl_block)) bln1))
                        (setq bln1 bln)
          (reverse bln)
          (print bln)
          (block_tauschen)
          );progn
          (block_tauschen)
      );if
      );progn sonst
); if
);defun
CADmium
erstellt am: 23. Jan. 2005 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für will 10 Unities + Antwort hilfreich
noch ein Hinweis:
wenn der User bei
nur Enter drückt, d.h. nil zurückgegeben wird crasht dein Prog immer noch. D.h. -> mit initget nil-Eingaben / 0 nicht zulassen bzw. so:
(or(and(setq nfakt (getreal "\nFaktor des neuen Blockes <1> : "))
      (/= nfakt 0)
  (setq nfakt 1.0)
somit: falls nichts, oder 0 eingegeben wird, wird nfakt auf 1.0 gesetzt.
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 23. Jan. 2005 editiert.]
flaschenpost
Architekt
erstellt am: 23. Jan. 2005 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für will 10 Unities + Antwort hilfreich
Blocktausch_23-01-05.txt
@Thomas
die Feinde einer optimalen Lösung sind Gewohnheit und Kopierfunktion  ;-)
Jetzt ist auch das Problem raus; negative Werte werden unterbunden, weil es bei gleichem xyz-Faktor nicht sinnvoll erscheint.
Robin H.
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Robin H. an!   Senden Sie eine Private Message an Robin H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robin H.
Transtec 1300, P2.40GHz, 2047 MB RAM, Matrox Millennium G550<P>Win2000, AutoCAD 2004, Soficad, Stratbau, VPHybridCAD
erstellt am: 24. Jan. 2005 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für will 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Das lsp-Ding war genau das was wir suchten, nur kann man das noch so biegen das auch die Blöcke in allen Layouts mitgeändert werden? (ich hab leider nahezu null ahnung von lsp...)
Wir müssen eben in vielen vielen Zeichnungen noch viele viele mehr Layauts ändern, da wir alle Blattumgrenzungen/Titelblätter mit unserem neuen Logo ausstatten müssen... Und das "normale" Block überschreiben funktioniert eben leider nicht ganz... Optisch zwar tip top nur werden nicht alle Atributte angepasst...
und ich hatte mich schon gefreut das ein nur einen Tag altes lsp all meine probleme löst :-)
Retschhlchreeibfer snid Eenigutm des Betrchtraes!
flaschenpost
Architekt
erstellt am: 24. Jan. 2005 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für will 10 Unities + Antwort hilfreich
Blocktausch_alleLayouts_24-01-05.txt
Hallo Robin,
eigentlich wird nicht hin- und hergebogen, damit die Lösung für jeden Anwender maßgeschnitten ist. Dafür gibt es Programmierer.
Das ist jetzt nur für Deinen Fall, nicht in der Anwendung getestet.
Vorher alle Layouts aktiv schalten (Strg-Taste) !
Gruß Carsten
Robin H.
Bauzeichner
erstellt am: 24. Jan. 2005 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für will 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten
Vielen vielen Dank, funktioniert 1a!! Hast uns einige Stunden an stupieder Kopeierarbeit erspart!
Und ja ja ich wollte mich eigentlich schon lange mal mit Autolisp-programmieren befassen, aber eben...wollte... (Dann könnt ich selber biegen...)
gruss Robin
Stephan 2
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 2
erstellt am: 03. Mrz. 2005 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für will 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robin
Das Tool ist gut. Jedoch habe ich das Problem, dass mein Firmenlogo innerhalb eines Schriftkopfblockes liegt. Also Block in Block. An der stelle greift dein Tool nicht. Es findest den Block einfach nicht. Kann man hier noch was drehen?
Vielen Dank für Hilfe.
Stephan
Stephan
Robin H.
Bauzeichner
erstellt am: 03. Mrz. 2005 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für will 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben zudem "damals" festgestellt das Blöcke die sich scheinbar nicht sauber ändern lassen mit "Block an jeweiliger stelle bearbeiten" oder durch geänderten Block wieder mit selben Namen einfügen erst sauber dargestellt wurden wenn man unter Blockatributmanager rechts oben auf synchroniesieren drückt.
(das erspart dann auch blockersatztools :-))
Gruss Robin
robertuscoolus
Sehen Sie sich das Profil von robertuscoolus an!   Senden Sie eine Private Message an robertuscoolus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robertuscoolus
erstellt am: 10. Okt. 2017 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für will 10 Unities + Antwort hilfreich
Leutz!
und was muss man in der Lisp weglassen damit nur die Blöcke verändert werden aber nicht Faktor!
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 11. Okt. 2017 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für will 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morggen,
der Beitrag ist ja schon etwas älter und die Zeit geht voran.
Inzwischen ist der Befehl in den expresstools hinterlegt (zumindest ab 2013).
Joeycool
