  Rund um AutoCAD
  PDF erstellen dauert extrem lange
Autor Thema:  PDF erstellen dauert extrem lange (3111 mal gelesen)
blackeagle1075
Sehen Sie sich das Profil von blackeagle1075 an!   Senden Sie eine Private Message an blackeagle1075  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blackeagle1075
AutoCad 2019 deutsch
erstellt am: 20. Feb. 2013 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe zwar schon die SuFu genutzt, aber bin leider nicht fündig geworden. Deswegen versuche ich mal mein Problem zu beschreiben.
Ich habe eine Installationszeichnung, welche über meherer A3 Blätter geht. Die einzelnen Blätter sind jeweils als einzelnen Layouts angelegt. Also jedes einzelnen Blatt hat ein extra Layout. gedruckt wird dann über die Publish-Funktion von AutoCad.
Das Problem ist jetzt, das das erstellen stellenweise extremst lange dauert und ich habe keine Ahnung warum. Wenn ich zum Beispiel eine Zeichnung mit 6 Layouts als PDF erstellen will, dauert das stellenweise 30-40 Minuten, ehe er damit fertig ist. Stellenweise hängt es auch von der Tageszeit ab.
Bei den Zeichnungen hängen stellenweise auch 20-30 Xrefs dahinter, was ich aber halt nicht so als Problem sehe. Bei anderen Zeichnungen von anderen Gebäuden geht das auch schnell und Problemlos.
Ich dachte auch, das es an den Xrefs liegt, welche sehr komplex sind und auch zum teil in 3d waren. Ich erstelle aber halt nur 2D Zeichnungen und hatte da auch schon die Xrefs bearbeitet.
Erstellt werden die PDFs mit AdobePDF. Ich bin da irgendwie mit den Latein am Ende, warum es stellenweise so lange dauert.
Ich habe auch nix gefunden, wie man das beschleunigen kann.
Ich sage schon mal Danke für die Hilfe im Voraus
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
AutoCAD 11 -->
--> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit
--> Autodesk InfraWorks 360
Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit
OoC, HMap
Windows 7 x64 Enterprise SP1
Lenovo ThinkCentre M800 MT
Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz
32,0 GB RAM
NVIDIA Quadro K2000D
2*24"
HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 20. Feb. 2013 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blackeagle1075 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von blackeagle1075:
Probier mal den AutoCAD-internen DWG to PDF -Drucker für einzelne Layouts und für mehrseitige pdf´s die Publizier-Ffunktion.
HTH
- gü -
Guenther P
Techniker
AutoCAD 11 -->
OoC, HMap
32,0 GB RAM
2*24"
erstellt am: 20. Feb. 2013 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blackeagle1075 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier zB noch ein Link
- gü -
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Feb. 2013 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blackeagle1075 10 Unities + Antwort hilfreich
auch noch 'n Tipp
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
