  AutoCAD Civil 3D
  Publizieren DWF/PDF
Autor Thema:  Publizieren DWF/PDF (2418 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 15. Aug. 2012 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit dem Publizieren.
Alle Layouts sind auf PDF eingestellt. Die verwendeten Papierformate wurden auch im DWF-Plotter angelegt.
Aber wenn ich jetzt dwfs erstelle nimmte er teilweise andere Papierformate.
Um zu testen habe ich alle Layouts auf DWF eingestellt. Dann funktioniert das DWF-publizieren ohne Probleme.
Aber beim Publizieren ins PDF werden zum Teil falsche Formate genommen.
Hat jemand eine Idee, wie ich den Fehler einkreisen kann?
MFG
Tobias
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 15. Aug. 2012 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
ob es eine Hilfe wird, kann ich nicht sagen. Ich habe festgestellt, dass beim Publizieren in PDFs die voreingestellten Papierformate genommen werden und nicht die der Layouts. Ich bin dann den Umweg gegangen, dass ich alle A4 Dokumente in einen eigenen Plansatz geworfen habe und alle A3 Dokumente in einen eigenen. Und dann jeweils nur den Plansatz publiziert habe. Ist halt ein Umweg, keine direkte Lösung.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 16. Aug. 2012 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich gehe folgenden Weg:
Im Layout ist der (echte) Plotter mit dem richtigen Papierformat eingestellt. Wenn ich nun Publiziere, habe ich sowohl als DWF als auch als PDF richtige Ergebnisse
- gü -
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 20. Nov. 2012 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss das Thema nochmal hoch holen, weil das Problem bei mir noch nicht gelöst ist.
Meine Frage:
Wie ist es möglich Pläne ohne zusätzlichen Rand zubekommen?
Bei meinem HP500 Plotter kann ich zwar schmale Ränder einstellen, aber dann hat jedes PDF bzw DWF den weisen Rand. Das möchte ich aber nicht.
MFG
Tobias
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 26. Nov. 2012 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe den Hinweis von Guenther nochmal probiert und es funktioniert.
MFG
Tobias
