  Rund um AutoCAD
  Pläne publizieren
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -13 Wochen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Pläne publizieren (5187 mal gelesen)
lutzc
Auto-CAD Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von lutzc an!   Senden Sie eine Private Message an lutzc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lutzc
ACADM 2008 + PSP prof. 2008
Inventor 2010, Showcase prof. 2010
erstellt am: 31. Okt. 2012 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geht um die Plottereinstellungen bei Fremdzeichnungen. Wir müssen hier des Öfteren
für den Vertrieb Zeichnungen in .pdf wandeln und das ist manchmal sehr Zeitaufwendig.
Ich suche hier eine Möglichkeit das mit dem Befehl „publizieren“ zu erledigen. Habe hier
jedoch das Problem mit den Plottereinstellungen von den zugeschickten Zeichnungen.
Was gibt es hierzu für Lösungen oder Workarounds?
Christian
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Okt. 2012 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lutzc 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Publizieren kannst du auf deine eigene Einstellung zurückgreifen, Möglich oder Unmöglich entscheidet dabei aber zum Teil der Aufbau der Dateien (ich kenne sie nicht).
Angenommen man kann alle Layouts "1:1" im Querformat mit der PlotstiltabelleXY plotten,
dann erstelle ich mir in meiner Datei "PLOTKONFIG.dwg" mit der gewünschten Seiteneinrichtung.
(ich BENENNE die Seiteneinrichtung dann auch noch sinnvoll)
Nun kann ich beim publizieren meinen 100 Layout alle diese eine Seiteneinrichtung zuweisen und plotten.
Alle Layouts in der Lsite markieren, Rechtsklick, Seiteneinrichtung / importieren
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
lutzc
erstellt am: 06. Nov. 2012 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Könntest du mir bitte den zweiten Schritt (Import) etwas näher beschreiben?
Das klappt bei mir irgendwie nicht...
Vielen Dank!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Nov. 2012 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lutzc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
1. Alle Layouts in der Liste markieren,
2. Rechtsklick (auf die markierten Einträge),
3. Kontextmenüpunkt "Seiteneinrichtung ändern"
4. JETZT sollte im Dialog ein DropDownMenü erscheinen mit dem Eintrag 'Importieren..' , diesen wählen.
   <wenn die Seiteneintichtung die man nutzen möchte noch nicht zur Verfügung steht dann Punkt5 durchführen>
5. Nun erscheint ein Dateiwahl-Dialogfeld welches die Wahl von DWGs zulässt, hier wählt man dann die Datei
    aus der man eine Seiteneinrichtung importieren möchte. (lol)
6. Aus dem DropDownMenü wählt man dann die Seiteneinrichtung aus.
   Nun sollte jedem Layout dieses Seiteneinrichtung zugeordnet sein in der Publizier-Liste.
       fertig.
Und nun kannst du eventuell genauer angeben wo es bei dir hakt.
Thema "benannte Seiteneinrichtung" allgemein:
Jedes initiierte Layout (und auch der Modellbereich) hat eine Seiteneinrichtung, diese hat jedoch
praktisch keinen Namen, es ist einfach die aktuelle Einstellung des Bereiches zum drucken.
In AutoCAD hat man jedoch die Möglichkeit diese Einstellungen unter einem Namen zu speichern,
so kann man problemlos mehrere Seiteneinrichtungen vorhalten und spart je Anwendungsfall einige Klicks
und entgeht der Fehlerquelle des immer wieder manuellen einstellens der Plotoptionen.
Wenn man häufiger verschiedene, aber immer wieder gleiche, Seiteneinrichtung zum plotten eines Layouts nutzt,
zum Beispiel 'Drucken auf Papier in s/w' und 'PDF color' oder auch 'A4angepasstFARBE' (je nach Bedarfs- & Anwendungsfall),
dann macht es Sinn diese Seiteneinrichtungen zu speichern (zu benennen).
So muß man nur noch die benannten Seiteneinrichtung welchseln und nicht jedes Mal alle benötigten Einstellungen erneut vornehmen.
Seiteneinrichtung benennen:
Im Plotdialog die gewünschte Seiteneinrichtung vornehmen und oben im Bereich "Seiteneinrichtung" [HINZUFÜGEN] nutzen.
*wenn man möchte das die aktuelle Ploteinstellung auch die Seiteneinrichtung des aktuellen Layouts wird, dann noch auf [auf Layout anwenden] klicken *
Anmerkung: Layouts sind NICHT mit einer benannten Seiteneinrichtung verknüpft,
ändert man die Seiteneinrichtung eines Layout so ändert sich damit noch keine benannte Seiteneinrichtung
und ändert man eine benannte Seiteneinrichtung, so ändert sich noch keine Layout-Seiteneinrichtung.
Das auswählen einer bestehenden benannten Seiteneinrichung im Plotdialog überschreibt einfach nur die aktuell temporär bestehende Ploteinstellung.
Nutzt man dann noch ein [auf Layout anwenden], überschreibt man die (unbenannte)Layout-Seiteneinrichtung des aktuellen Layouts.
Noch ein Hinweis: Es gibt grundsätzlich 2 verschiedene Arten von Seiteneinrichtungen, nämlich Modellbereich-Seiteneinrichtungen und Layout-Seiteneinrichtung.
< ein Vortrag über Plotten,Layouts,Seiteneinrichtung etc. würde den 1-2 Tag dauern wenn man es umfassend gestalten will,
daher breche ich hier ab, dann würde man nämlich noch den strukturellen Aufbau von Modell und Layouts besprechen müssen     >
lutzc
erstellt am: 08. Nov. 2012 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, jetzt habe ich es verstanden und es funktioniert auch bestens.
Es lag daran was du in dem zweiten Abschnitt beschrieben hast, das Modell bzw. jedes Layout nochmals verschiedene Seiteneinrichtungen haben können. Ich habe nun im Layout eine Seiteneinrichtung mit dem Free PDF XP Drucker erstellt und kann nun mit einem Aufwand die gesamten "Fremdzeichnungen" als PDF ablegen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Nov. 2012 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lutzc 10 Unities + Antwort hilfreich
Jepp, Seiteneinrichtung Modellbereich sind nur für dort verwendbar und  Seiteneinrichtungen im Layout nur für Layouts !
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Nov. 2012 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lutzc 10 Unities + Antwort hilfreich
Quickpdfplot.VLX.txt
weils gerade passt .... vielleicht ist das Teil im Anhang ja auch was...
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
lutzc
erstellt am: 14. Nov. 2012 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, das passt natürlich bestens. Einfacher für die Anwender als Publizieren.
PS: Was ist die Einschränkung der Testversion?
CADmium
erstellt am: 14. Nov. 2012 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lutzc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lutzc:
Irgendwann geht sie nicht mehr ....
  - Thomas -
lutzc
erstellt am: 04. Dez. 2012 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte das Tool gerne freigeschalten, wie geht das?
Gruß, Christian
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Dez. 2012 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lutzc 10 Unities + Antwort hilfreich
Bekommst du denn beim Startversuch keinen Hinweis, keine Meldungm keine Kontaktadresse oder so
matthias312
Sehen Sie sich das Profil von matthias312 an!   Senden Sie eine Private Message an matthias312  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias312
erstellt am: 13. Nov. 2014 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lutzc 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibts für das Programm auch eine Erweiterung o.ä. mit der man die weißen Ränder der PDF wegbekommt?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 13. Nov. 2014 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lutzc 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst dir von http://www.noliturbare.com/ PDFCropper runterladen (benötigt GhostScript) - dieses Tool kann kostenfrei den weißen Rand entfernen (oder du hast Adobe Acrobat - mit dem geht es auch...)
Grüsse
www.autocadbuch.de
