Thema: Block einfügen (4318 mal gelesen)
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 17. Feb. 2013 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich füge einen Plankopf im Layout über den Einfügedialog ein. Die Zeichnungseinheit der DWg ist Meter, die des Plankopfes "Keine Einheit", gezeichnet ist der Plankopf entsprechend Millimeter. Beim Einfügen mit der Option Einfügepunkt bereits im Dialog anzugeben wird der Block eingefügt 1000 mal zu klein, so als ob er die Einheit Millimeter zugewiesen hätte und in der Info hat er auch die Einheit Millimeter. Setze ich im Dialog den Haken bei Einfügepunkt am Bildschirm bestimmen wird er in der richtigen Größe eingefügt und hat in der Info auch die richtige Einheit "Keine Einheit". Irgendeine Idee im Forum? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 17. Feb. 2013 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Schau mal in die Optionen, Registerkarte "Benutzereinstellungen". Dort findest Du links den sogenannten "Einfügemaßstab" der steuert, was passiert, wenn Ziel- oder Quellzeichnung auf "keine Einheit" steht. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 17. Feb. 2013 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Hört sich ja äußerst suspekt an ... Habe leider gerade kein Autocad da (Homeuse ist abgelaufen ..), mal morgen im Büro testen. Einzig was mich gerade wundert: Du bist doch im Layout, da sollte die Zeichnungseinheit keine Rolle spielen, sondern eher die Einstellungen in der Seiteneinrichtung. Allerdings ist die unterschiedliche Skalierung damit immer noch nicht geklärt Evtl. könntest Du aber auch mal die Systemvariablen INSUNITSDEFSOURCE und INSUNITSDEFTARGET überprüfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2013 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Diese Systemvariablen stellst Du über die Optionen ein. Bevor ich hier aber immer hoffe, dass INSUNITSDEFSOURCE korrekt eingestellt ist, öffne ich den Schriftkopf und verstelle die INSUNITS z.B. auf 4 (Millimeter), 5 (Zentimeter) oder 6 (Meter) ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 18. Feb. 2013 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
INSUNITSDEFSOURCE und INSUNITSDEFTARGET stehen selbstverständlich auf Null. Das alles habe ich hundertmal geprüft. KlaK: die Variable INSUNITS gilt für Modell- und Layoutbereich, daher wird in beiden Bereichen entsprechend skaliert.Wenn daher ein Plankopf, welcher in Millimeter gezeichnet ist in ein Layout einer DWg mit ZE=Meter eingefügt wird, muss dieser Plankopf die ZE=Keine EInheit haben und die oben angesprochenen Variablen müssen auf Null stehen. Habe gestern noch getestet, dass ich alles aus Plankopf und Ziel-DWG ausser Rahmen gelöscht habe und dann funkte es wieder.Jetzt habe ich den Verdacht, dass es etwas mit auf dem Plankopf versetzten Blöcken mit ZE=Millimeter zu tun haben könnte. Dazu werde ich am Nachmittag weitere Versuche anstellen. PS: bin verwundert, wie viele Leute am Sonntag hier reinschauen.Es beruhigt, dass ich nicht der einzige Verrückte bin. [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 18. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2013 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Hallo, wurde der Plan evtl. mit Civil oder einem anderen Vertikalprodukt bearbeitet? In den Programmen gibt es noch zusätzliche Einstellungen für die Zeichnungseinheiten. Das Problem haben wir bei uns auch immer mal wieder. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ist vielleicht ein Block mit dem selben Namen und anderen Einheiten bereits eingefügt? Dann kannst du einfügen was du willst, es wird immer der "alte" Block genommen ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 18. Feb. 2013 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wilfried Nelkel: Ist vielleicht ein Block mit dem selben Namen und anderen Einheiten bereits eingefügt? Dann kannst du einfügen was du willst, es wird immer der "alte" Block genommen
Ich glaube, dass meine Fragestellung diese Möglichkeit ausschließt. Es gibt keinen alten Block! Ich verändere nur die Art und Weise der Einfügung. Trotzdem bereinige ich nach dem ersten Fehlschlag, man weiß ja nie, was ACAD einfällt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2013 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Nochmal. Du sprichst vom Layout und der Plankommission ist zu klein. Was steht denn in der seiteneinrichtung unter plotmassstab? Ist dort 1:1 eingegeben Wie zeichnest du im Modell? In Meter oder in mm? Im AutoCAD musst du das Layout immer in den Einheiten erzeugen wie im Modell. Im architecture immer in mm. Poste dich mal Zeichnung und schriftkopf ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 18. Feb. 2013 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 18. Feb. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Zitat: Original erstellt von cad4fun: Das höre ich zum ersten mal und nach vielen Jahren Modell in Meter und Layout in mm bin ich einigermassen verwundert.
Bitte, Layout immer in mm 1:1, alles andere ist meiner Meinung nach nicht in Ordnung. Leider hat Autodesk verabsäumt, eine Variable für das Einfügen von Blöcken in Layouts einzuführen. Wenigstens werden Beschriftungsblöcke richtig eingefügt, das war schon nicht einfach Autodesk zu erklären ;-) ------------------ Roland Feletic PCD ZT-GmbH Autodesk Building Design Suite Premium 2013 Win 7-Professional HP Workstation Z400, 6GB GeForce GTX 470 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2013 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Im AutoCAD mit MB Einheiten Meter hast in mmm aber n Problem mit den ansichtsfenstermassstäben. Liegt nämlich an den definierten Maßstäben. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 18. Feb. 2013 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Zitat: Original erstellt von Wilfried Nelkel: Im AutoCAD mit MB Einheiten Meter hast in mmm aber n Problem mit den ansichtsfenstermassstäben.Liegt nämlich an den definierten Maßstäben.
Nein, hast du nicht, wenn du das Verhältnis an "Meter-Nutzung" anpasst. Wobei's mir eigentlich schon die Haare aufstellt, wenn hier der eine im nackten AutoCAD "in Metern" und der nächste "in Millimetern" zeichnet. Alle zeichnen zuerst einmal in Zeichnungseinheiten - und nichts anderes! Was die darstellen, ist zuerst mal der Fantasie jedes einzelnen überlassen und wird erst später über die Verhältnisse der Maßstäbe definiert. Und auch ich vertrete die Ansicht, dass Layouts in mm gestaltet werden sollen - egal was die Zeichnungseinheiten im Modellbereich darstellen. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2013 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
So ist es. Ich bin auch der Meinung, dass Autodesk ein wenig die Units vernachlässigt hat. Es hätte auch eine Umrechnung der Maßstäbe aufgrund der Einheit erfolgen müssen. Daher wäre es wichtig gewesen, die Ansichtfenster abhängig von den Einheiten und des Maßstabs einzustellen. Leider hat damals mein Einwand nichts gebracht, vielleicht liege ich damit ja auch ganz falsch. ------------------ Roland Feletic PCD ZT-GmbH Autodesk Building Design Suite Premium 2013 Win 7-Professional HP Workstation Z400, 6GB GeForce GTX 470 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2013 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Leute, wir wollen hier nicht streiten. Dass wir im MB im 1:1 zeichnen ist logisch. Aber was die 1 darstellt muss jeder selber entscheiden. Fakt ist: - Layout mit ACAD.DWT - MB in Meter - PB - Plotmassstab 1 ZE = 1000 mm - MB in MM - PB - Plotmassstab 1 ZE = 1 mm wers anders macht, bekommt bei den Ansichtsfenstermaßstäben Probleme --------------------------------------- Im Architecture sind die Ansichtsfenstermaßstäbe so voreingestellt, dass egal welche Einheiten im MB verwendet werden das Layout IMMER in MM definiert werden sollte.
erstellt am: 18. Feb. 2013 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2013 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
erstellt am: 18. Feb. 2013 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei einer Vielzahl von kleinen Projekten ist der Plankopf immer ein wenig anders. Dafür ist bei mir der zum Projekt gehörige Ordner "projektabhängige Blöcke" als Speicherplatz vorgesehen. Von dort hol ich mir den Plankopf üblicherweise mit einer Routine, welche diese DWG selbständig(Namensgebung ist fix vorgegeben) findet. Die händische Einfügung ist nicht die Regel, aber beim Testen habe ich das gemacht und bin so auf das Problem gestoßen. DC verwende ich fast nie, WZP dafür sehr viel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2013 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
erstellt am: 18. Feb. 2013 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
So, um das Ganze jetzt abzuschließen, eine kleine PM-Hinundhergeschreibe mit Brust raus und "Ich bin besser, ich kanns besser" Also... Um das Ganze hier zu beenden: - ich habe Deine Zeichnung nicht angesehen, da ich weiß wie man AF-Maßstäbe anpasst. Das ist nicht unverschämt. Ich habe Dich nicht dazu aufgefordert. - bei meiner Aussage habe ich mich vielleicht nicht exakt genug ausgedrückt, dass auch ein Profi hier zufrieden wäre - Der Thread-Steller machte mir nicht den Eindruck, dass er schon so viel kann, seine Ansichtsfenstermaßstäbe anzupassen. - Es ist doch leichter eine Layoutvorlage in MM zu erstellen und auf seine ZE im MB anzupassen als seine gesamten AF-Maßstäbe so anzupassen, dass es für seine Zwecke passt. Was tut er wenn ein Auftraggeber die Zeichnung in CM oder MM verlangt? - Wir sollten unsere Zeit nicht damit verschleudern, uns "Fortgeschrittene" oder wie auch immer gegenseitig mit "ich kanns besser" zu übertrumpfen. Ich mach hier jetzt Schluß weil es mir einfach zu blöd ist, mich gegenüber jemanden zu rechtfertigen, den ich nicht kenne, der mich angreift. Nutze die Zeilen doch lieber um dem Fragenden zu erklären wie er seine AF-Maßstäbe anpasst. ich für meinen Teil habe ihm geraten, dass er seine Layouts in den Einheiten einrichten soll, wie er im MB zeichnet. Das ist meine Meinung. Wenn Du eine andere Meinung hast, dann tu sie kund aber greif mich nicht an. OK? [E01-edit] PM steht für Private-Message [/E01-edit] ------------------ Schöne Grüsse
erstellt am: 18. Feb. 2013 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Muss ich nicht verstehen, will ich nicht verstehen. Aber eine PM sollte eine PM bleiben. Dafür heißt sie ja Persönliche Mitteilung und nicht ÖM (öffentliche Mitteilung). Und ein Ansichtsfenstermaßstab hat nach den bisherigen Beiträgen rein gar nichts mit dem Problem zu tun. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2013 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Man kann ja ruhig anderer Meinung sein, allerdings gibt es beim Plotten in AutoCAD nun mal nur zwei Einheiten bei der Einstellung. Diese sind Zoll und mm und kann man im Plotfenster beim Plotmaßstab einstellen. Dazu vielleicht ein kleines Tool zur Unterstützung. Und eine Erklärung wie ich Maßstäbe erstelle. ------------------ Roland Feletic PCD ZT-GmbH Autodesk Building Design Suite Premium 2013 Win 7-Professional HP Workstation Z400, 6GB GeForce GTX 470 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2013 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RoSiNiNo: Man kann ja ruhig anderer Meinung sein, allerdings gibt es beim Plotten in AutoCAD nun mal nur zwei Einheiten bei der Einstellung. Diese sind [b]Zoll und mm und kann man im Plotfenster beim Plotmaßstab einstellen.[/B]
Dass das mir nicht eingefallen ist Aber zurück zur ursprünglichen Frage. Mein Block für den Plankopf ist nicht schuld. Eingefügt in leere DWG's reagiert er wie er soll und wie ich es erwarte. Allerdings basieren die derzeit von mir bearbeiteten DWG's auf Architektenzeichnungen aus einem anderen System und ich muss davon ausgehen, dass dort die Ursache liegt. Fehlerbereinigung hilft nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2013 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Nicht verzweifeln, cad4fun Manchmal sind die Tiefen von Autocad "etwas" schwierig zu verstehen. Zu Deinem Problem kann ich da auch nur raten. Kannst Du mal in der Architektenzeichnung schauen ob die Variable AnnotativeDWG auf 1 steht, das könnte die Insunits außer Kraft setzen. Wobei das eher bei einer eingefügten (also Deiner) ein Problem wäre. Aber vermutlich ist das nicht der Grund dieses merkwürdigen Verhaltens Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
