 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen |
 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Autocad 2013 Automatisches öffnen einer Zeichnung (8334 mal gelesen)
c.gruber Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 02.01.2013 Unhandled Access Violation Reading 0x0248 Exception at 3803e854h
erstellt am: 02. Jan. 2013 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Ich hab folgendes Problem: Ich nutze seit ein paar Monate Autocad 2013 (Schulungsversion)vorher verwendet ich Autocad 2011. Wenn ich eine vorher abgespeicherte Autocad-Datei (.dwg) neu öffne dann wird automatisch eine neue Zeichnung (zeichnung1.dwg) dazu geöffnet. Das war in den vorherigen Versionen nicht der Fall. Wie kann ich dies ändern? Kann mir jemand dabei helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Gruber Mitglied CAD für den Metallbau - Fenster, Türen und Fassaden
 Beiträge: 490 Registriert: 27.11.2003 Mod.: SYSCAD
erstellt am: 02. Jan. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c.gruber
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 688 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 02. Jan. 2013 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c.gruber
Ich glaube, es geht hier nicht um die leere Zeichnung bei Programmstart, wenn man nur das Programm startet. Bei mir ist es auch so (und auch erst seit 2013), dass sich eine zusätzliche neue Zeichnung öffnet, wenn ich eine andere direkt per Doppelklick aus dem Explorer öffne. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.gruber Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2013 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jan. 2013 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c.gruber
Hi, da hab ich aber auch nicht ordentlich gelesen. Das Doppelklicken auf eine DWG öffnet bei mir das 2013er und keine Zeichnung1. Ich habe den SP1.1. Was habt Ihr? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Gruber www.syscad.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2013 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c.gruber
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 02. Jan. 2013 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c.gruber
Zitat: Original erstellt von Musicus:
... dass sich eine zusätzliche neue Zeichnung öffnet, wenn ich eine andere direkt per Doppelklick aus dem Explorer öffne.
Dieses Verhalten kann ich nicht bestätigen (ACAD 2013 SP1.1). Nach Doppelklick auf eine .dwg ist nur dieses eine Fenster (der angeklickten dwg) da, völlig unabhängig vom Wert von STARTUP. Ein anderes Kuriosum habe ich zufällig entdeckt. Als "Vorgegebener Vorlagendateiname für SNEU" ist bei mir "...\MeineVorlage.dwt" eingetragen. Normalerweise arbeite ich mit SARTUP = 1 und alles ist ok. Jetzt habe ich mal STARTUP = 2 getestet. Und siehe da: bei erstmaligem Aufruf von SNEU (aus dem leeren AutoCAD-Fester haraus) werde ich dennoch nach einer Vorlagendatei gefragt. Sollte doch eigentlich nicht sein, oder? Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 02. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2013 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c.gruber
Hi, MEP habe ich nicht installiert. Aber im ACAD 2013, Mechanical 2013 und Architecture 2013 kann ich es auch nicht nachvollziehen. Ist noch eine andere Applikation im Einsatz?
c.gruber Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2013 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich verwende Autocad 2013 32-Bit SP 1 (werde aber heute noch Updaten auf 1.1) Bei mir hat sich das Problem jetzt mithilfe von STARTUP gelöst. Hab mit dem numerischen Wert 2 probiert und alles lief wieder wie gewohnt ohne zusätzlich geöffneter leerer Zeichung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2013 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c.gruber
Andreas Kraus Ehrenmitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1543 Registriert: 11.01.2006 WIN 11 ACAD 2022 BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 03. Jan. 2013 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c.gruber
erstellt am: 03. Jan. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c.gruber
Hallo Andreas, den hatte ich schon gelesen, aber für mich beschlossen, dass ich das erst versuche, wenn der Leidensdruck zu hoch wird und es keine andere Lösung gibt. Startup auf 2 stellen hat aber auch hier geholfen. Gruß, Musicus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Fuchs Mitglied Productmanager
 Beiträge: 93 Registriert: 08.04.2008 AutoCAD AutoCAD Architecture Fassadenbau BIM ATHENA Windows 10 pro 64 Bit
erstellt am: 30. Sep. 2014 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c.gruber
Der Beitrag ist schon etwas älter. Trotzdem hier die Abhilfe dazu: Das doppelte Öffnen findet statt, weil das DWG Format mit dem falschen Programm verknüpft ist. Wenn man diese Verknüpfung korrigiert, geht es wieder normal. Man mus den «AutoCAD DWG Launcher» mit dem DWG Dateiformat verknüpfen und alles läuft wieder wie gehabt. Der Pfad dazu ist: C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AcShellEx\AcLauncher.exe ------------------ CAD Software für Stahl- und Metallbau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
