Thema: Starten ohne jegliche DWG (7098 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 1217 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 24. Sep. 2010 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 24. Sep. 2010 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 24. Sep. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
erstellt am: 24. Sep. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ! wenn startup auf 1, dann kommt der klassische Auswahldialog mit den 4 verschiedenen Möglichkeiten (Assi, Template etc.) wenn startup auf 0, dann startet AutoCAD mit einem Template. Das ist aber nicht die Frage - es geht darum OHNE jegliche DWG zu starten ! Gruß Jan ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2010 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
erstellt am: 24. Sep. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren -->
Hi, starte Dein AutoCAD mit einem Script, wo _CLOSE drinsteht. - alfred - PS: probiert hab ich's nicht, denn in meiner Arbeit ist die Regel, dass ich eine Zeichnung brauche zum Zeichnen und wegen eines Klicks auch normalerweise keine Scripts schreibe. ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 04. Okt. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ! den Weg mit dem Close wollte ich jetzt auch einmal umsetzen. Auf den ersten Blick hat das in Map2011 zwar funktioniert. Aber nach dem Schließen durch das acaddoc.lsp konnte ich keine neue DWG öffnen ! Kann das einer Bestätigen ?? Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 04. Okt. 2010 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Was hast du denn in die ACADDOC.lsp reingeschrieben? (command "_close")? Die ACADDOC.lsp wird beim Öffnen jeder Zeichnung abgearbeitet. Also auch dein Schließenbefehl Hingegen die ACAD.lsp nur beim Programmstart ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ! bei der acad.lsp habe ich keine "Wirkung" verspüren können. Ich hatte acadlspasdoc aber auch schon so gesetzt das dieses nur beim Start ausgeführt werden soll. Ansonsten habe ich das aber auch so mit dem Command gemacht. Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2010 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Die acadlspasdoc hat nur Auswirkungen auf die ACAD.lsp - nicht auf die ACADDOC.lsp. Liegt denn deine ACAD.lsp auch in einem Supportpfad? Also bei mir (ACAD 2008) funktioniert es: - Eine ACAD.lsp mit nur dem Eintrag (command "_close") - und eine ACADDOC.lsp für das restliche Gedöns - acadlspasdoc = 0 ACAD öffnet eine neue Sitzung und schließt sofort die Zeichnung1. Danach kann ich ganz normal andere Zeichnungen öffnen. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." [Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 04. Okt. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 04. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 04. Okt. 2010 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
erstellt am: 05. Okt. 2010 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ! ich habe das jetzt einmal in mehreren Versionen ohne den richtigen Erfolgt ausprobiert. Hier deshalb der Inhalt meiner Dateien um nichts übersehen zu haben: Inhalt der acad.lsp
Code: (princ "Ausführen der ACAD.LSP") (command "_.close") ;; Schlusszeile - sollte immer am Ende des Skriptes stehen (princ)
Inhalt der acaddoc.lsp
Code:
(princ "Ausführen der ACADDOC.LSP") (command "_.close") ;; Schlusszeile - sollte immer am Ende des Skriptes stehen (princ)
Map 2008 - Ac startet und schließt auch das Fenster umgehend. Nach dem Öffnen der neuen DWG wird diese auch gleich wieder geschlossen. Map 2010 - Ac startet und schließt das Fenster umgehend - der Zugriff auf die Schnellstatuszeile wie auch über den Menübrowser ist im Anschluss nicht mehr möglich. Map 2011 - dito Kann das einer von Euch bestätigen oder sonst etwas dazu anmerken ? Gruß Jan ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2010 16:25 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Kann das einer von Euch bestätigen oder sonst etwas dazu anmerken ? Nee, bestätigen werde ich es nicht, weil's leider einen Haken hat (den ich mir nicht einbaue ). Die ACADDOC.LSP wird immer dann gestartet, wenn eine DWG geöffnet wird oder eine neue DWG erstellt wird. Und nach jedem Öffnen der DWG diese wieder schliessen zu lassen halte ich einigermaßen kontraproduktiv. (und solle ACADLSPASDOC nicht aktiv sein, machts auch keinen Sinn) Es muss reichen, dies in die ACAD.LSP einzubauen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 05. Okt. 2010 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Zitat: Original erstellt von tappenbeck: ... Map 2008 - Ac startet und schließt auch das Fenster umgehend. Nach dem Öffnen der neuen DWG wird diese auch gleich wieder geschlossen. Map 2010 - Ac startet und schließt das Fenster umgehend - der Zugriff auf die Schnellstatuszeile wie auch über den Menübrowser ist im Anschluss nicht mehr möglich. Map 2011 - dito ...
So mal einfach dahingefragt: Was läuft denn noch außer der Acad.lsp? Wenn du irgendwelche CUIs mit irgendwelchen MNLs und Lisps und automatisch geladenen Applikationen hast, und mitten im Laden knallst du ein "_close" hinein - kann das sein? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2010 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Also noch mal langsam: Wenn ich dich richtig verstehe hast du den Schließen-Befehl sowohl in die ACAD.lsp als auch in der ACADDOC.lsp eingebaut. Dieser sollte aber nur in der ACAD.lsp stehen! Wenn du ihn auch in der ACADDOC.lsp stehen hast, wird jede Zeichnung sofort wieder geschlossen, da diese LSP mit jedem Zeichnungsaufruf durchlaufen wird. Die ACAD.lsp jedoch nur beim Sitzungsstart, sofern ACADLSPASDOC auf Wert 0 steht. Folglich: 1. Sitzungsstart ACAD = AutoCAD öffnet mit Zeichnung1 und schließt selbige sofort wieder nach Abarbeitung der ACAD.lsp 2. Danach greift ACAD nur noch auf die ACADDOC.lsp zu, wenn eine Zeichnung geöffnet wird --> diese enthält aber kein Close-Command ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2010 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ! ich muss mich entschuldigen das ich den fehler in meiner doku, wenn ich diese schon machen, erst jetzt sehe. in der acaddoc.lsp muss es heißen: Code: ;;(command "_.close")
auskommentiert !!! gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 06. Okt. 2010 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Hallo Tappenbeck Jetzt muss ich mal ganz dumm fragen. Warum soll man Autocad ohne jede DWG starten?? Wir zeichnen doch alle in irgendwelche DWGs hinein, also wofür ist das gut?? Grüsse Alf-1234 PS Es interessiert mich einfach nur mal so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2010 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2010 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Dann ist es wohl versionsabhängig. Anders kann ich es mir nicht erklären, wenn die obigen Textpassagen den kompletten Inhalt deiner ACAD- bzw. ACADDOC.lsp wiedergeben und in keiner anderen - es kann ja, entgegen Highlanders Meinung, mehrere geben - ACADDOC.lsp z.B. (setvar "ACADLSPASDOC" 1) steht. Aber das kannst du laut Sysinfo besser testen - würd mich interessieren, ob es bei dir zumindest auch mit dem nackten ACAD funktioniert?! ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2010 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Hi Jan, mal 'ne Frage: Was passiert eigentlich, wenn ein User die Applikation via DWG Doppelklick zusammen mit einem Dokument startet? Wird dann dieses Dokument nicht auch sofort geschlossen? Oder haste da 'n check gegen DWGTITLED drinnen? ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2010 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Auch wenn es schon alt ist und vielleicht gelöst (Rückmeldungen tröpfeln ein wenig): Das von Jan festgestellte Verhalten der nicht mehr kommunikationsbereiten ACAD-Anwendung ist nachvollziehbar in C3D2011 SP0 und SP1: Es liegt an der Reihenfolge. Dass die acad doc.lsp nicht die geeignete ist, wurde ja bereits festgestellt. Dass es mit dem von Beginn an vorgeschlagenen SKRIPT-Variante tadellos funktioniert und damit auch die "Problematik Doppelklick aus Explorer" erschlagen ist, wollte ich nur nochmal gerne erwähnen, ebenso wie die Tatsache, dass der Start dadurch nicht beschleunigt wird (im Gegenteil, er wird verzögert), die Anwendung dieses skriptes also für mich überhaupt gar keinen Sinn ergibt, aber ich muß ja auch nicht immer alles verstehen. Als ACAD.LSP:
Code:
Benutzeroberfläche für AECC-Baugelände wird geladen... AECC-Punktwolken-UI wird geladen... AECC-Management-UI wird geladen... AECC-Modell-UI wird geladen... _layerclose textbld <<- hier würde auch das _close abgearbeitet AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen. AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen.
Aufruf per /b und script:
Code: Benutzeroberfläche für AECC-Baugelände wird geladen... AECC-Punktwolken-UI wird geladen... AECC-Management-UI wird geladen... AECC-Modell-UI wird geladen...AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen. AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen. Befehl: _close
Ob es in früheren Versionen anders ablief, kann ich leider nicht testen, es wäre dann aber in die Kategorie "ärgerlich" einzustufen. Mit nacktem ACAD kann ich ebenfalls nicht testen, vielleicht ist es ja auch das AEC-Geraffel, was dazwischenfunkt. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2010 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: ...die Anwendung dieses skriptes also für mich überhaupt gar keinen Sinn ergibt, aber ich muß ja auch nicht immer alles verstehen.
*lol* 100% Zustimmung. Wenn AutoCAD das nicht so tun würde, gäbe es den Thread: "Wir bringe ich AutoCAD dazu standardmäßig mit einer neuen, unbenannten Zeichnung zu starten die auf einer bestimmten Vorlage basiert" ;-) Wie man's macht ist's eben verkehrt. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
