  Rund um AutoCAD
  leere Zeichnung öffnet sich immer mit
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  leere Zeichnung öffnet sich immer mit (3678 mal gelesen)
Flieger1987
Fertigiungsleiter für Schokoladenmaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Flieger1987 an!   Senden Sie eine Private Message an Flieger1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flieger1987
Factory Design Suite 2012/2013
erstellt am: 18. Jul. 2012 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Wenn ich eine schon vorhandene mit einem Doppelklick Zeichnung öffne, dann öffnet sich automatisch eine neue leere Zeichnung (Zeichnung1.dwg) mit. Es sind dann also immer 2 Zeichnungen geöffnet.
Wie kann ich die Einstellung ändern, damit sich nur die Zeichnung die ich anklicke öffnet und nicht die zusätzliche andere?
Ps.: STARTUP steht auf 0
Vielen Dank vorab.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 18. Jul. 2012 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flieger1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir nicht (keine zusätzliche Zeichnung1), weder mit STARTUP 0 noch mit STARTUP 2.
Wird die Zeichnung aus dem Windows Explorer auch mit dem "Autodesk DWG Launcher" geöffnet (Eigenschaften der DWG Verknüpfung)?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 07. Dez. 2012 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flieger1987 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem hatte ich auch, ist aber jetzt gelöst.
Firma gewechselt, vorhandenen Rechner übernommen, da war das auch so.
Neuen Benutzer (also mich) angelegt und altes Benutzerkonto gelöscht und das Problem war weg.
Liegt also wahrschenlich nicht an STARTUP sondern in irgendwelchen Einstellungen vom Benutzer
Woran das liegt weis ich nicht und der alte Benutzer ist ja gelöscht (hät ich vorher wissen müssen, dann hät ich mal verglichen) aber vielleicht hilfts ja irgendwem weiter.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 26. Sep. 2016 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flieger1987 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Nur fürs Protokoll:
Neuen Rechner bekommen und das Problem war wieder da.
Udos Tip ausprobiert und siehe da:
Wenn mit AutoCAD Applikation verknüpft ist, hab ich eine zusätzliche Zeichnung1 und beim AutoCAD DWG Launcher nicht.
Jetzt hab ich den Unterschied checken können
Udo - du hattest mal wieder recht.
Muss ja mal gesagt werden
Andreas
http://kraus-cad.de
