 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD ohne Zeichnung starten? (15034 mal gelesen)
Cader52 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 70 Registriert: 29.09.2011 AutoCAD 2012 SP1 AutoCAD 2013 SP1 Windows XP-Pro Prozesseor AMD Athlon X2 (2 x 3.2GHz)
erstellt am: 29. Sep. 2011 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich arbeite mit AutoCAD 2012. Was mich etwas stört, ist, dass beim Start von AutoCAD immer gleich eine neue Zeichnung geöffnet wird. Ich möchte, dass nur das Hauptprogramm startet, ohne Zeichnung. Damit ich dann meine Zeichnung, die ich wünsche öffnen kann. Ich finde niergens eine Option, wo ich das einstellen kann. Aus der Hilfe werde ich auch nicht schlau. Kann mir da Jemand sagen, wass ich einstellen muss? Mit freundlichen Grüssen! Cader52 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 29. Sep. 2011 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cader52
erstellt am: 29. Sep. 2011 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cader52
andreasTh Mitglied
 Beiträge: 67 Registriert: 06.04.2008 autocad2014
erstellt am: 29. Sep. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cader52
Zitat: Original erstellt von Cader52: ... Damit ich dann meine Zeichnung, die ich wünsche öffnen kann. ... Kann mir da Jemand sagen, wass ich einstellen muss?Mit freundlichen Grüssen! Cader52
klar geht das gib einfach "startup" (ohne"") ein und setz die variable auf "1" (ohne "") beim nächsten autocad start kommt ein start-dialogfeld wo du gefragt wirst, ob du eine vorlge, den startassistenten, eine leere zeichnung oder eben eine vorhandene zeichnung öffnen möchtest. mfg andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2011 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für den Tipp! Das mit der Variablen "Startup" ist brauchbar. Am liebsten hätte ich gehabt, wenn nur das nakte Hauptprogramm gestartet würde. So wie wenn alle Zeichnungen geschlossen sind. Aber das geht ja, so wie es aussieht eben nicht. Ich frage mich manchmal schon, was die Programmierer sich dabei denken. Doch da wird man sehr wahrscheinlich nicht viel ändern können. Mit freundlichen Grüssen! Cader52 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2799 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 29. Sep. 2011 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cader52
Die Frage ist doch eher: Gibt es einen Sinn mit einer nackten Oberfläche zu starten ? Die einzige sinnvolle Variante die mir dabei einfiele wäre mit einer Zeichnungswiederherstellung zu starten (was ja normalerweise nicht nötig sein sollte). Alle anderen Varianten (Zeichnung öffnen, Neue Zeichnung erstellen) hat man auch über die entsprechende Startup - Einstellung. Nachdem ich selber ab und an programmiere, wären Deine Beweggründe hierfür nicht uninteressant. Grüße Klaus
Hirschi Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 55 Registriert: 07.06.2002 ACAD2007 - 2014 Win7 64bit AO XP/pit 2009/2010/2011/2012/2013 Autodesk Building Design Suite 2014 Intel Xenon,3,07GHz/6GB RAM Grafik NVidia Quadro FX 580
erstellt am: 29. Sep. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cader52
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 30. Sep. 2011 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cader52
Hallo zusammen, warum sollte es nicht sinnvoll sein, immer nur die Zeichnungen zu öffnen, welche man auch tatsächlich bearbeitet? Wenn man nicht ständig neue Zeichnungen erstellt, braucht man auch nicht mit einer leeren Vorlage zu starten. Autocad liegt im Autostart, da das Programm beim ersten Start ein Weilchen braucht, bis es da ist. Wenn dann später die benötigten Zeichnungen bei Bedarf aus dem Explorer gestartet werden, ist das Programm schneller da, ohne das man Dialogfelder oder unnötige Zeichnungen wegklicken müsste. mfg, Ingo  ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1455 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2022 BricsCAD V23
erstellt am: 30. Sep. 2011 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cader52
Komische Frage Ich öffne meine bestehenden Zeichnungen direkt per Doppelklick aus dem Explorer. Wenn ich eine neue Zeichnung brauche starte ich ACAD mit der entsprechenden Vorlage auch per Doppelklick aus dem Explorer. (Das geht natürlich auch wenn ACAD schon offen ist) Ich brauch den "öffnen-Dialog" gar nicht (der ist sicher schon total eingerostet ) aber das muß jeder selbst wissen was die geeignetste Arbeitsweise ist. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2011 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cader52
erstellt am: 30. Sep. 2011 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wenn ich STARTUP auf 2 stelle, entspricht das eigentlich meinen Vorstellungen. Denn ich öffne eigentlich nie die selbe Zeichnung beim Starten. Auch will ich nicht jedesmal eine neue Zeichnung anfangen. Bei Startup auf 2, sind nach dem Start, einige Werkzeugkästen im leren Programmfenster sichtbar und andere nicht. Komisches verhalten. Mit freundlichen Grüssen! Cader52 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 30. Sep. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cader52
STARTUP = 2 gibt es erst seit 2012 (dieses nur für google-Besucher) Welche Werkzeugkästen sind da, welche fehlen? Bei mir ( saubere Profile und Arbeitsbereiche) sind keinerlei Kästen zu sehen, die da nicht hingehören, nur der Mini-QAT mit seinen 3 icons, der genauso vorgesehen ist, wenn man halt noch keine Zeichnung offen hat. Befehlszeile, Eigenschaftenfenster, Layermanager: Alles nicht vorhanden. Wozu auch: Was will man mit Befehlswerkzeugen, wenn man nix hat, worin man die anwenden könnte?  Ich werd nie verstehen, warum diese leere Zeichnung1 so gehasst wird, bei Word oder Excel stört sich da kein Mensch dran  Der Start wird dadurch in keinster Weise beschleunigt, er wird nur verschoben, irgendwann muß ACAD seine Startskripte durchziehen, ob direkt am Anfang oder 1 min. später ist völlig wurst ;-)------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cader52
Hallo runkelruebe, Zitat: Ich werd nie verstehen, warum diese leere Zeichnung1 so gehasst wird, bei Word oder Excel stört sich da kein Mensch dran
Naja, "Hass" ist ja vielleicht etwas zu kräftig, "nervig" könnte eher passen. Word und Excel lassen sich ja auch schließen, ohne das die überflüssige Abfrage kommt, ob die leere Vorlage gespeichert werden soll oder nicht. Ebenso werden beim Zeichnungshüpfen mit [Strg]+[Tab] die Wege einen unnötigen Schritt länger. Das ist alles im Grunde ja auch gar nicht so wichtig. Viel interessanter dürfte wie in allen anderen Fragen hier auch der Wunsch sein, Zusammenhänge zu verstehen und dazuzulernen sowie Autocad zu beherrschen und nicht beherrscht zu werden. mfg, Ingo  ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cader52
Zitat: Original erstellt von Ingo Struck: Viel interessanter dürfte wie in allen anderen Fragen hier auch der Wunsch sein, Zusammenhänge zu verstehen und dazuzulernen sowie Autocad zu beherrschen und nicht beherrscht zu werden.
dahin zielen auch meine Erläuterungen ein paar Post höher.. mein Starticon hat z.B bei Ziel folgendes zu stehen "C:\Programme\Autodesk\ACADM 2011\acad.exe" /t "C:\Programme\Autodesk\ACADM 2011\Einstellungen\Vorlagen\KE-TKA.dwt" /p KE-TKA /nologo womit ich Profil und Vorlage usw. festlege da könnte jetz auch so aussehen "C:\Programme\Autodesk\ACADM 2011\acad.exe" /t "C:\Programme\Autodesk\ACADM 2011\Einstellungen\Vorlagen\KE-TKA.dwt" /p KE-TKA /nologo /b "C:\CLOSE.SCR" da wird bei Start gleich die Scriptdatei C:\CLOSE.SCR geladen und die kann man sich mit Notepad erstellen und die enthält bloß eine Zeile: _close
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2011 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cader52
Hallo cader52, schau mal in der Autocad-Hilfe unter "Skripte - Programmstart anpassen", der Weg wäre dann folgender: 1) Startskript mit dem Texteditor schreiben und im Format .txt unter dem Namen "Close" speichern. a) der Inhalt dieses Skriptes sind 2 Zeilen: 1. Zeile: "_close" b) am Ende der ersten Zeile nur einmal "Enter" drücken, so das der Cursor in der zweiten Zeile steht (ohne jedes weitere Zeichen, auch ohne Leerzeichen). 2) die Endung ".txt" in ".scr" umbenennen 3) Diese Datei wird nun im selben Ordner abgelegt, in welchem sich auch die "acad.exe" (oder "acadlt.exe" bei Autocad LT) befindet. (z. B. "C:\Programme\AutoCAD LT 2009") 4) Die Startverknüpfung auf dem Desktop mit rechter Maustaste anklicken, dann auf "Eigenschaften" gehen und die Registerkarte "Verknüpfung" wählen. 5) unter Ziel wird nun folgendes eintragen: <"C:\Programme\AutoCAD LT 2009\acadlt.exe" /b "close.scr"> Der Parameter "/b" sorgt dafür, das beim Programmstart das Skript "close.scr" ausgeführt wird. Im Skript selbst wird der Befehl "_close" aufgerufen, welcher die <Zeichnung1.dwg> schließt. Das Startskript lässt sich übrigens auch gut zum Zurücksetzen von zerschossen Systemvariablen nutzen. mfg, Ingo  ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2011 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bei Startup = 2, sieht mein Desktop, beim Start, so aus wie im Anhang (*.jpg). Ich habe jetzt den Tipp von Ingo Struck (mit der Close.scr) befolgt. Das Ergebniss ist super! Natürlich habe ich STARTUP wieder auf 0 gestellt. Mit freundlichen Grüssen! Cader52 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2011 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cader52
N'Abend, Zitat: Bei Startup = 2, sieht mein Desktop, beim Start, so aus wie im Anhang (*.jpg).Ich habe jetzt den Tipp von Ingo Struck (mit der Close.scr) befolgt. Das Ergebniss ist super!
OK, aber die gezeigten Werkzeugkästen liegen soweit ich weiß in keinem Originalarbeitsbereich da unten, d.h. es kommt der Satz "Bei mir (saubere Profile und Arbeitsbereiche) sind keinerlei Kästen zu sehen, die da nicht hingehören,..." zum Tragen: Du hast meiner Meinung nach etwas am Arbeitsbereich geändert und diese Darstellung somit selbst verursacht. Dennoch wirkt das gezeigte Verhalten natürlich auf den ersten Blick inkonsequent. Das mit dem Skript hättest Du gestern um 08:56 schon haben können  Egal, Hauptsache Du bist wieder mit ACAD im Reinen. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2011 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cader52
erstellt am: 01. Okt. 2011 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich arbeite sowiso nur mit Werkzeugkästen. Mit AutoCAD klassisch. Mit der Multifunktionsleiste, habe ich etwas Mühe. Ich kann mich einfach nicht daran gewöhnen. Meine Werkzeugkästen, habe ich selber zusammengestellt und rund um die Arbeitsfläche angeordnet. Mit Schaltflächen, die zum Teil selber programmierte Macros aufrufen. Ich bin mich seit Jahren so gewöhnt. So kann ich viel effizienter Arbeiten, in allen bereichen, ob 2D oder 3D, als es mit der Multifunktionsleiste möglich ist. Ich habe also rund um die Arbeitsfläche Werkzeugkästen platziert. Komisch dass nur diese drei beim Start, angezeigt werden. Das sind aber auch die einzigen, die sich noch fast im Originalzustand befinden. Also keine selbst erstellte Befehle enthalten. Mit freundlichen Grüssen! Cader52 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang S Mitglied CADaver
 Beiträge: 270 Registriert: 06.03.2006 AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 + Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 04. Okt. 2011 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cader52
Zitat: Ich arbeite sowiso nur mit Werkzeugkästen. Mit AutoCAD klassisch. Mit der Multifunktionsleiste, habe ich etwas Mühe. Ich kann mich einfach nicht daran gewöhnen.
Das höre ich sehr oft. anbei ein Screenshot vom "normalen" Windows-Explorer in Windows 8. man kommt in Windows nicht mehr an den Ribbons vorbei, ob man möchte oder nicht. jetzt ist noch Zeit um sich damit anzufreunden. ------------------ lg Wolfgang S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2011 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang S In dieser Beziehung, muss ich Dir Recht geben. Doch sehe ich einen kleinen Unterschied, ob ich im Internet Surfe, oder ob ich mit hilfe eines CAD-Programmes eine komplizierte Konstruktion erarbeite. Trotzdem Danke an Alle, die sich dieses Themas angenommen, und mir bei der Lösung (Auch wenn das Problem nicht sehr gross war) des Problems geholfen haben! Mit freundlichen Grüssen! Cader52 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2011 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cader52
Hallo Cader52, Zitat: Ich habe jetzt den Tipp von Ingo Struck (mit der Close.scr) befolgt.
Der Tip steht gleich in der ersten Antwort von CADmium, ich habe mir nur erlaubt, den Weg ein wenig zu beleuchten. mfg, Ingo  ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
