Thema: tcount funktioniert nicht in ACAD 2012 (2581 mal gelesen)
mo-stern Mitglied Zeichnerin
Beiträge: 62 Registriert: 26.10.2005 AutoCAD Architecture 2014 - SP1 Microsoft Windows 7 ACPI x64 Intel Xeon 3.10GHz 8GB RAM NVIDI Quadro 600
erstellt am: 07. Sep. 2012 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, brauchte heute mal unter ACAD2012 den Befehl aus den Expresstools tcount. Leider kam die Meldung "unbekannter Befehl". Habe jetzt auch festgesellt, dass nur noch 50% der Expresstolls-Befehle funktionieren. Kann mir jemand helfen, was habe ich da bloß wieder kaputt gemacht Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 07. Sep. 2012 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mo-stern
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 08. Sep. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mo-stern
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 08. Sep. 2012 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mo-stern
erstellt am: 09. Sep. 2012 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mo-stern
erstellt am: 10. Sep. 2012 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da die Menüleiste(Ribbon) im CAD bei mir sichtbar ist und auch einige Befehle funktionieren, denke ich schon dass ich die Expresstools installiert habe. Den Befehl "Auto Number" konnte ich in den vorgänger Versionen immer ohne Probleme nutzen. Brauch den Befehl öfters, wäre schön wenn noch jemand eine Idee hat, wie ich den Befehl wieder benutzen kann. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2012 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mo-stern
erstellt am: 10. Sep. 2012 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2012 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mo-stern
erstellt am: 10. Sep. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2012 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mo-stern
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 10. Sep. 2012 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mo-stern
erstellt am: 10. Sep. 2012 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: vielleicht die Expresstools im Support Pfad manuell verlinken
habe ich auch probiert, bringt alles nix Wenn ich jetzt ne Reparaturinst. starte, sind dann auch meine Einstellungen an den Ribbon weg??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 10. Sep. 2012 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mo-stern
erstellt am: 10. Sep. 2012 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Sep. 2012 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mo-stern
erstellt am: 10. Sep. 2012 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, der Befehl EXPRESSTOOLS ist auch unbekannt. Habe leider keinen Datenträger für mein CAD, gab nur einen Link damals zur Installation. Zum Glück haben wir einen Subcriptionvertrag, somit habe ich mir jetzt ACAD 2013 installiert. Hier funktionieren auch wieder alle Expresstool-Befehle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
