Thema: Werkzeugpaletten (2947 mal gelesen)
sabbi Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 09.08.2012 AutoCAD 2013, AutoCAD LT
erstellt am: 09. Aug. 2012 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da meine letzte Frage so schnell beantwortet wurde, muss ich gleich noch ein Problem nachschieben. Wie kann man mit einem Schlag alle Werkzeugpaletten inkl. Gruppen exportieren und mit einem Schlag auf einem anderen PC wieder importieren? Bis jetzt mach ich das einzeln. Ich finde das gerade etwas nervig, wenn ich die immer alle einzel anklicken muss. Danke schon mal ------------------ Grüße Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2012 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabbi
sabbi Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2012 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dig15, nein, so mache ich es derzeit schon, hierbei muss ich aber jede Leiste einzeln rausspeichern. Naja auf einen weiteren Rechner kann man die dann per Drag and Drop in die Palette ziehen, das geht ja, aber nervig ist es dennoch. Toll wäre es, wenn man die nur in ein Verzeichnis speichert und sie sind dann gleich da. Das klappt nur bei mir nicht. ------------------ Grüße Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sophie225 Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 45 Registriert: 11.06.2012 Windows 7 64 bit AutoCAD Map 3D 2013
erstellt am: 09. Aug. 2012 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabbi
Hallo Sandra, ich habe mich auch schon sehr viel mit Werkzeugpaletten beschäftig. Ich habe auch noch nichts gefunden, wie ich die alle auf ein mal importieren bzw. exportieren kann. Mittlerweile habe ich es aufgegeben... Gruß Sophie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2019 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 09. Aug. 2012 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabbi
Hi, RMT ins Feld dann "alle exportieren", bringt nicht das gewünschte Ergebnis?? MfG MacFly
------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2012 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabbi
so exportiert man nur die Gruppe, aber nicht die einzelnen Kästen (rechte Seite). Probiers mal aus, wenn ich eine Gruppe exportiere, habe ich eine exportierte Datei, die den Gruppen-Namen hat. Aber nicht die einzelnen Paletten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2012 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabbi
Wie ist es den dann damit das du EINFACH die Paletten von links nach Rechts in eine Neue Gruppe z.B. "Alle Palletten" verschiebst. Das geht ja mit einmal, alle mit Shift auswählen und per drag and drop rüberziehen. Und dann nochmal alle exportierst. Wir arbeiten ja nicht gegen das Programm sondern mit den Möglichkeiten die uns gegeben sind ... MfG MacFly
erstellt am: 10. Aug. 2012 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabbi
Hab ich gemacht, aber es exportiert dann ja trotzdem nur eine einzige Datei. Die Gruppen-Datei. In dieser Datei sind dann schätzungsweise alle Werkzeugpaletten enthalten. Aber ich möchte ja jede Palette als eigene exportierte Datei haben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabbi
du, aber die Fragestellerin wollte: Zitat: Wie kann man mit einem Schlag alle Werkzeugpaletten inkl. Gruppen exportieren und mit einem Schlag auf einem anderen PC wieder importieren
zudem du da was anderes schreibst. Zitat: ich habe mich auch schon sehr viel mit Werkzeugpaletten beschäftig. Ich habe auch noch nichts gefunden, wie ich die alle auf ein mal importieren bzw. exportieren kann. Mittlerweile habe ich es aufgegeben...
MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2012 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabbi
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 10. Aug. 2012 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabbi
Hallo Sandra, imgrunde wurde das hier auch schon des Öfteren behandelt. Um die Paletten inkl. der Gruppen auf einen anderen Rechner zu bekommen, kannst du wie folgt vorgehen: 1.) Den Ordner mit den Paletten und die darüber liegende *.atc Datei über den Win Explorer kopieren und auf den Zielrechner an selbiger Stelle einfügen. Analog hierzu in ACAD natürlich auch über die Exportfunktion. Ich präferiere aber einfach die Arbeit im Hintergrund an ACAD vorbei. Wo diese Paletten liegen, entnimmst du einfach deinen ACAD-Optionen>Werkzeugpalettenspeicherort Wichtig wie gesagt, dass Du nicht nur den Ordner Palettes nimmst inkl. dem Ordner Images, sondern die in der gleichen Ebene befindlichen atc-Datei. Stand: Jetzt hast Du die Paletten kopiert. Leider sind die Infos zu den Palettengruppen dabei nicht berücksichtigt worden. Diese liegen in einer Datei namens Profile.aws, welche in einem Ordner liegt, der nach Deinem aktuellen AutoCAD-Profil benannt ist. Unter WIN7 liegt der ungefäht hier (habe kein reines ACAD auf dem Rechner...): C:\Users\[USER]\AppData\Roaming\Autodesk\ACAD 201x\deu\Support\Profiles 2.) Aus diesem nach Deinem aktuellen Profil benannten Ordner kopierst Du Dir die Profile.aws und kopierst diese an die gleiche Stelle des anderen Rechners, bzw. des anderen Users. Wichtig: AutoCAD muss an dem Zielrechner dabei geschlossen sein. 3.) AutoCAD starten und an den übertragenen Palettengruppen erfreuen..  Viel Erfolg ------------------ Gruß, Mario Erfahrungen macht man immer kurz nachdem man sie gebraucht hätte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
