  Rund um AutoCAD
  Werkzeugpalette exportieren
Autor Thema:  Werkzeugpalette exportieren (8155 mal gelesen)
cwag86
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von cwag86 an!   Senden Sie eine Private Message an cwag86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cwag86
Autocad 2013
erstellt am: 27. Jul. 2012 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Könnt Ihr mir bitte mitteilen, wie ich in Autocad 2012 meine eignes erstellte Werkzeugpalette exportieren bzw. sichern kann.
Hintergrund:
Ich möchte die Palette inkl. Symbole und Menüdatei auf dem Server ablegen und von dort aus zugreifen. Rein theoretisch muss ich in ACAD ja nur die Pfade für die Speicherorte ändern oder sehe ich das falsch?
Bzw. ist es möglich die Werkzeugpalette als Partielle Anpassungsdatei zu importieren?
Bitte um eure Unterstützung.
Besten dank im Voraus!
[Diese Nachricht wurde von cwag86 am 27. Jul. 2012 editiert.]
Sophie225
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Sophie225 an!   Senden Sie eine Private Message an Sophie225  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sophie225
Windows 7
64 bit
AutoCAD Map 3D 2013
erstellt am: 27. Jul. 2012 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwag86 10 Unities + Antwort hilfreich
rechtsklick in die Werkzeugpalette -> Palette anpassen -> rechtsklick auf deine Palette -> Palette exportieren
Welche Pfade für Speicherorte willst du ändern?
Am besten legst du deine Vorlage Zeichnung im Netz ab. Daraus erstellst du deine Werkzeugpalette, und diese exportierst du dann, und legst sie auch im Netz ab. So kann sie jeder importieren.
Gruß Sophie
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 27. Jul. 2012 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwag86 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Einstellungen der Vorlagenpfade kannst Du den Speicherort zu den Werkzeugpaletten angeben. >>Hier<< und >>hier<< waren ähnliche Fragen. Beachte auch die weiterführenden Links.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
cwag86
Elektroplaner
Autocad 2013
erstellt am: 27. Jul. 2012 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke!
Die Tipps helfen mir weiter!
Eine Frage habe ich dann doch noch:
Kann ich wenn ich, wenn ich über das Design Center Symbole auf die Palette einfüge einstellen, dass bei allen Symbolen beim einfügen in die Zeichnung den Drehwinkel bestimmen kann, oder muss ich das bei jedem Symbol einzeln händisch über die Eigenschaften ändern?
Danke!
LG
Christoph
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 27. Jul. 2012 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwag86 10 Unities + Antwort hilfreich
Drücke die Hochstelltaste und klicke auf das letzte Symbol in der Palette, damit sind alle markiert und Du kannst ihnen eine gemeinsame Eigenschaft verpassen
cwag86
Elektroplaner
Autocad 2013
erstellt am: 27. Jul. 2012 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cad4fun:
DANKE!
Hast mir eine menge Arbeit erspart!
