  Rund um AutoCAD
  Werkzeugpalletten Dateispeicherort
Autor Thema:  Werkzeugpalletten Dateispeicherort (2337 mal gelesen)
Stephan 3
Maschinenbautechniker, CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 3 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 3
Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2012, SofiCAD, Inventor 2012, Vault Professional 2012;
erstellt am: 27. Feb. 2007 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fan Gemeinde
Wir sind hier noch User, die die gute alte Bibliothek von Mechanical verwenden und diese schätzen. Die Zeit holt uns aber ein und wir überlegen, ob wir nicht die Werkzeugpalletten stattdessen einsetzen.
Es soll mehrere (4 oder 5) zentrale Palletten geben auf dem Netzwerk, auf die die Anwender dann zugreifen können. Es soll ja nicht jeder seine eigene Suppe kochen, sondern sein Wissen allen zur Verfügung stellen können.
Nun habe ich mir gedacht, ich kopiere eine Standardpallette von einen lokalen PC in ein Netzlaufwerk, stelle in den Optionen den Suchpfad um und pasta. Man kann ja auch mehrere Suchpfade angeben in den Optionen, z. B. den originalen lassen und einen im Netz hinzufügen. Leider funzt das nicht so, wie ich mir das vorstelle.
Mit der Hilfe komme ich nicht weiter. Es steht nix drin bezüglich mehrere Pfade für die Werkzeugpalletten.
Wer kann mir dazu mal seine Einstellungen und Erfahrungen schildern?
Vielen Dank für Hilfe.
Stephan
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 27. Feb. 2007 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 3 10 Unities + Antwort hilfreich
guck' mal hier und folgende. Vielleicht hilft das ein bißchen ;-).
Ciao,
Marc
Mein AG sucht u.a. Architekten und Bauzeichner!
Mein alter AG sucht 'nen CADMIN
bley
architekt
Sehen Sie sich das Profil von bley an!   Senden Sie eine Private Message an bley  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bley
AutoCAD 2004
ArchTools
TM-Layermanager<P>WIN2000P im WIN2000-Netzwerk
erstellt am: 27. Feb. 2007 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
bei uns greifen alle Rechner auf nur einen gemeinsamen Werkzeugpalettenpfad auf dem Server zu. Dort liegen mehrere Werkzeugpaletten, die von allen geändert werden können. Das funktioniert so weit ganz gut. Schwierig würde es im Zweifelsfall, wenn mehrere Benutzer gleichzeitig Werkzeugpaletten ändern, da sich die Paletten ja bei den anderen Benutzern erst beim nächsten Autocad-Start aktualisiert.
Herzliche Grüße
Axel Bley
Stephan 3
erstellt am: 27. Feb. 2007 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ihr beiden.
Es ist also gar nicht so einfach, wie ich sehe. Letztern Weg werde ich wohl gehen: Den Pfad aufs Netz umbiegen für alle und dort die Palletten verwalten.
Habe ich das richtig beobachtet, dass die Palletten geschrieben werden, wenn Acad geschlossen wird? Das heißt in der Praxis, der letzte der eine Pallette ändert und Acad schließt, hat alle Änderungen, die eventuell von anderen zwischenzeitlich gemacht wurden, überschrieben? Es würden bei uns nur eine Hand voll Leute Schreibrechte bekommen, so war es mit der alten Bibliothek auch. Die können sich dann absprechen. Es wäre aber trotzdem unglücklich gelöst.
Wie kommt ihr mit den sehr mageren Vorschaubildchen zurecht? Die alte Bib hatte schöne Slides, auf denen man wirklich fast alles sehen konnte. Läßt sich das irgendwie verbessern? Das könnte ein KO-Kriterium werden für die Nutzung, denn ein Bild sagt mehr als tausend Worte und Beschreibungen...
Stephan
Stephan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Feb. 2007 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 3 10 Unities + Antwort hilfreich
Außer die Ansichts-Optionen gibt es nicht weiter in den Paletten,
über deine Ich-Vermisse-Story: Bildschirmmenü´s kann man auch heute noch
erstellen
Und dann noch das Designcenter (was ich aber dafür nicht als Alternative ansehe)
erstellt am: 27. Feb. 2007 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Deshalb verwenden wir die Bild(kachel)menüs.
Hier kannst Du für die Auswahl unabhängige, recht große, Dias erstellen.
Nachteile:
- nur einfache Grafik möglich (keine gefüllten Flächen und Farben)
- je Seite nur 20 Dias (>20 werden die Button "Nächste" und "Vorherige" aktiviert
- der Klotz erscheint immer in der Bildmitte und kann nur temporär verschoben werden
Vorteile:
- große Grafik, in der auch Details gut darstellbar sind
- für die Anwender nicht veränderbar (Bestandteil der Menüdatei)
Bei der Palette hast Du aber auch die Möglichkeit größere Bilder zu verwenden.
Gruss Frederik
Stephan 3
erstellt am: 27. Feb. 2007 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie Bild Kachel Menüs? Extra Software? Bitte erkläre das genauer.
Danke.
Stephan
Stephan
erstellt am: 28. Feb. 2007 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Stephan,
Bildkachelmenüs sind (ein schon älterer) Bestandteil der AutoCAD-Menüdatei und wurden (für die normalen AutoCad-Anwender) durch die Werkzeugpalette verdrängt.
Eine WP kann jeder nach Belieben anpassen. Die Bildkachelmenüs erfordern schon etwas mehr Aufwand und Eingriffe in die Menüdatei.
Gebe mal "CUI" ein und öffne die Rubrik "Legacy". Dort findest Du die Bildkachelmenüs.
Schau Dir mal die AutoCad-Hilfe an. Gebe mal dort bei Index "Bildkachelmenü" ein und schau Dir den Punkt "Legacy-Elemente der Benutzeroberfläche" an.
Wenn Du dann immer noch interessiert bist und zusätzlich zur AutoCad-Hilfe Informationen brauchst, kannst Du mich gerne per PM oder EMail kontaktieren. Dann gebe ich Dir mal eine Kurzanleitung. Bin allerdings nicht ständig im Netz, kann also ein wenig dauern mit einer Antwort.
PS: Ich will das Forum natürlich nicht ausschliessen. Ich denke nur, dass eine solche Diskussion den üblichen Rahmen sprengt.
Falls doch Interesse besteht, kann ich gerne mal die Vorgehensweise zusammenschreiben und zur Verfügung stellen.
Gruss Frederik
Stephan 3
erstellt am: 28. Feb. 2007 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank F-Wi 49.
Es kommt mir bekannt vor aus früheren Zeiten. Wir haben das nie benutzt, weil wir durch die Mechanical-Bibliothek dafür einen komfortablen Ersatz hatten. Vielleicht kennst Du diese Bibliothek, wenn du Mechanical benutzt dann sicherlich.
Habe eben die Hilfe etwas gelesen und stelle fest, die Funktion ist ähnlich, nur eben manuell auszuführen.
Aber danke trotzdem, ich weiß nun, dass das nicht der Weg ist für uns. Wir werden uns mit dem DesignCenter befassen und den Palletten. Würde die gute alte Mechanical Bibliothek etwas modernisiert von Autodesk, wäre das unser Tool. Aber wer weiß, wie lange sie noch unterstützt wird...
Stephan
Stephan
