  Rund um AutoCAD
  Zeichnung verkleinern
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnung verkleinern (12268 mal gelesen)
Flieger1987
Fertigiungsleiter für Schokoladenmaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Flieger1987 an!   Senden Sie eine Private Message an Flieger1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flieger1987
Factory Design Suite 2012/2013
erstellt am: 07. Mai. 2012 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe AutoCad-Nutzer,
ich habe eine Frage an euch.
Und zwar sind die Zeichnungen die ich berarbeite immer so 15Mb bis 35Mb groß.
Ich versuche die Zeichnung die wird bekommen immer schon so sehr zu bereinigen wie es geht (alles auf Layer 0, Overkill-Funktion, Linien verbinden). Jedoch wird im Laufe der Zeit die Datei immer größer und wenn man die Zeichung per Mail verschicken möchte, treten Probleme auf, da viele nur Dateien bis max. 20Mb empfangen können.
Habt ihr eine Idee, wie ich die Datei noch kleiner bekomme? (außer zippen)
Gibt es in Autocad eventuell eine Funktion wo ich eine Übersicht aufrufen kann, wie groß, welcher Block ist?
Danke für die Hilfe schonmal vorab.
Ps.: Ich arbeite mit AutoCad2012 Mechanical.
Flieger1987
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 07. Mai. 2012 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flieger1987 10 Unities + Antwort hilfreich
-bereinig;regapp; schon probiert?
Flieger1987
erstellt am: 07. Mai. 2012 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bereinigt ja.
Regapp, kenn ich nicht und wenn ich den Befehl eingebe, dann sagt AutoCad "unbekannter Befehl"
Flieger1987
erstellt am: 07. Mai. 2012 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann es sein das Regapp nur in AutoCad2010 vorkommt?
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 07. Mai. 2012 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flieger1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Regapp ist eine Option, die nur bei der Befehlszeilenversion des Befehls Bereinig, also -bereinig, vorkommt. Glaube aber nicht, dass das soviel bringen wird. Sind Pixelbilder in den Zeichnungen? Für reine Vektordateien sind die Größen schon aussergewöhnlich.
Michi
Flieger1987
erstellt am: 07. Mai. 2012 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, nur das Firmenlogo und das ist nicht groß.
Flieger1987
erstellt am: 07. Mai. 2012 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habt ihr vielleicht noch andere Ideen?
Gibt es eine Möglichkeit zu sehen, was in der Zeichung, welche Größe hat?
cad4fun
erstellt am: 07. Mai. 2012 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flieger1987 10 Unities + Antwort hilfreich
-bereinig ausprobiert?
Hat die DWg mehrere Layouts und ist auf diesen der Plankopf vielleicht mit vielen Linien einer Übersicht jedesmal als NICHT-Block versetzt? Welche Art von Plänen bearbeitest Du denn, damit wir uns vielleicht was vorstellen können, denn derzeit fischen wir mit den vorhandenen Infos im Trüben.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 07. Mai. 2012 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flieger1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Flieger1987:
>>>Hier<<< ein Beitrag mit zwei Lisps, die alle Blöcke einer Zeichnung in eigene Dateien exportieren. Allerdings schon etwas älter. Keine Ahnung, ob die in neueren Versionen noch sauber laufen.
Michi
Flieger1987
erstellt am: 07. Mai. 2012 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@t Entsorger:
Leider funktioniert es bei mir nicht.
@t Cad4fun:
Ja bereinigt ist alles.
Ich erstelle Hallenlayouts (Fabrikplanung), wo welche Anlage hingestellt werden soll. Ich bekomme die Zeichnungen zB. der Maschinen, von Lieferanten (die natürlich mit den unterschiedlichsten Systemen/Programmen arbeiten)
Die Zeichnungen sind in den Größenordnungen von ca.: 1.000.000mm x 1.000.000mm (1km x 1km)
tischler-design
Tischlermeister, CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tischler-design an!   Senden Sie eine Private Message an tischler-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tischler-design
Autocad 2012,
Win7, 64bit
erstellt am: 07. Mai. 2012 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flieger1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flieger1987, versuche doch einmal mit dem Dienstprogram Zeichnungswiederherstellung. . . .
Flieger1987
erstellt am: 07. Mai. 2012 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnungswiederherstellung?
Wie soll das die Zeichnung verkleinern?
Durch die Wiederherstellung wird doch nur ein älterer Stand geöffnet, oder täusche ich mich da?
CADdoctor
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CADdoctor an!   Senden Sie eine Private Message an CADdoctor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdoctor
erstellt am: 07. Mai. 2012 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flieger1987 10 Unities + Antwort hilfreich
1, Auf www.cadwiesel.de  die LISP Dateien DOPPELT, 0-Pl, Delxdata, Layerstates und Dellayerfilter runterladen.
2, Die Tools über die Zeichnung drüberlaufen lassen.
3, Prüfen und Bereinigen.
4, Fertig!
Diese Tools helfen mir eigentlich immer wenn Ich Architektenpläne mit 10 MB und mehr bekomme!
Sollte das nicht der Fall sein, dann lade dir von www.cadwiesel.de  die Datei Tables.vlx herunter und analysiere die dwg.
Zu den Regapps:
In der Befehlszeile "-bereinig" eingeben dann "R" für die Option Regappl und diese löschen. (wird nur ein paar kB bringen!)
Registrierte Applikationen werden von Objekten eingeschleppt, die sog. XData aus anderen Anwendungen enthalten. Z.B. kann eine norm. Mittellinie versteckte Daten enthalten die AutoCAD gar nicht braucht. Weil AutoCAD diese XData nicht verwenden kann, können die "Regappl" bereinigt werden. AutoCAD selbst lädt auch Applikationen die nicht unbedingt gebraucht werden. Anwendungen die zum Ausführen von bestimmten Befehlen verwendet werden, lädt AutoCAD dann, wenn sie benötigt werden, spätestens wieder beim Neustart des Programms.
Mit freundlichen Grüßen
CADdoctor
cad4fun
erstellt am: 08. Mai. 2012 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flieger1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei dieser Plangröße wundert mich allerdings gar nichts!
Ich gehe davon aus, dass keine Halle 1000x1000m groß ist und die Anlage aus mehreren Hallen besteht. DWG teilen in logische Abschnitte und Gesamtplan mit X-Referenzen erstellen. Und da es dir ja anscheinend nur ums Versenden - und nicht um die Performance beim Arbeiten - geht , mehrere Mails senden.
Flieger1987
erstellt am: 08. Mai. 2012 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
X-Ref wird bei uns nicht gern gesehen....daher schließe ich die Möglichkeit aus.
Aber die Antwort von Caddoctor hat mir sehr weitergeholfen.
Ich hab die Zeichnung so von 18,2Mb auf 14,2Mb stutzen können. Das ist super.
Jetzt muss ich nur noch prüfen ob noch alles da ist.
VIELEN DANK
cad4fun
erstellt am: 08. Mai. 2012 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flieger1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie kann man das bei 14.2MB?
Zum Beitrag von CADdoctor: '-bereinig' erst nach delxdata von cadwiesel durchführen, dann werden viele der Applikationen nicht wieder beim Neustart der DWg geladen. Konkret werden bei mir in einer Fremdzeichnung ca. 5370 Applikationen geladen, nach Delxdata und -bereinig;R; nur mehr ca. 20. Und das ergibt in einer DWG schon mal eine Verringerung von 0.47 auf 0.37MB.Das kann man aber sicher nicht hochrechnen.
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 08. Mai. 2012 editiert.]
tischler-design
Autocad 2012,
Win7, 64bit
erstellt am: 08. Mai. 2012 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flieger1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Du must dazu die aktuelle dwg auswählen(Sicherungskopie machen) dann wird auch kein alter Sicherungsstand wiederhergestellt. Meine Zeichnungen verdoppelten sich Zeitweise auch immer,als ich viel xref und Blockbearbeitungen durchführte, und nur durch Wiederherstellen konnte ich Sie wieder auf normale Größe reduzieren.
Flieger1987
erstellt am: 08. Mai. 2012 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ich habe die Zeichnung mal wiederhergestellt, aber es hat nichts gebracht (50kB) aber ich arbeite auch nicht mit Xref, vielleicht liegt es daran.
Trotzdem danke.
Ich konnte dank eurer Hilfe meine Zeichnung schon um ein paar Mb's verkleinern
whf_muc
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von whf_muc an!   Senden Sie eine Private Message an whf_muc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für whf_muc
Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze -
Autocad 2024
erstellt am: 10. Mai. 2012 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flieger1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Entsorger01:
Hallo zusammen.
Blockout funktioniert bei mir auch noch unter Acad 2013 (64-bit)
ansonsten gibts auch noch bei cad on demand (http://www.cad-od.de/service.html)ähnliche Tools.
