  Rund um AutoCAD
  Alle Blöcke exportieren/importieren?
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Alle Blöcke exportieren/importieren? (16883 mal gelesen)
Alpschorsch
Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Alpschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Alpschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alpschorsch
Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB
Prozzesor ~1,5MHz
Arbeitsspeicher~1,3GB
Windows 2000 Professional
ACAD 2004
Express Tools(deutsch)
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 10. Feb. 2004 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man alle Blöcke einer Zeichnung gleichzeitig in einzelne wblöcke exportieren?
Ich hab ca. 500 Blöcke die chronologisch nach Namen sortiert sind.
Jetzt muß ich die exportieren und mit einem Filemanager namentlich neusortieren, weil mittendrin etwas durcheinander geraten ist.
Dann wieder importieren.
Ähnliche Themen gab es schon, aber wie bekomme ich alle Blöcke einzelt exportiert/importiert?
Mfg Alpschorsch
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 10. Feb. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Erster!
Code:
;;; Block-Out.LSP
;;; Erzeugt aus jedem internen Block eine eigene DWG-Datei in einem
;;; automatisch angelegten Unterverzeichnis des Windows-Temp-Ordners,
;;; das anschließend im Explorer angezeigt wird.
;;; (In der Explorer-Grundeinstellung wird der Temp-Ordner bei den
;;;  meisten Windows-Versionen NICHT angezeigt)
;;; Autor: Marc Scherer (marc.scherer@zvo.com)
;;;        Bestandteil der HERDT-Schulungsunterlage
;;;        AutoCAD 2004 - 2D-Aufbaukurs (Autor: Peter Tropf)
(defun C:BLOCK-OUT (/ PATH XREF-LST OLD-CMD OLD-FDIA MAP-CHK)
  (setq XREF-LST (VON-TABLE 14)) ;_ Liste erstellen, nur interne Blocks
  (if (not XREF-LST)
    (alert
      "Keine Blöcke in aktueller Zeichnung definiert! Funktionsende."
    ) ;_ end of princ
    (progn
      (setq OLD-FDIA (getvar "filedia") ;_ save sysvars
    OLD-CMD  (getvar "cmddia")
      ) ;_ end setq
      (setvar "filedia" 0)
      (setvar "cmddia" 0)
      (setq PATH    (CREATE-PATH)
    MAP-CHK (findfile "acadmap.arx")
      ) ;_ end setq
      (WAIT-A-LITTLE) ;_ Warten auf Ordner-Erstellung....
      (foreach ELEM XREF-LST
(if MAP-CHK ;_ Acad-Map aktiv!
  ;; Kommandozeile bei Autodesk Map 5
  (command "_.-wblock"
  (strcat PATH "\\" ELEM ".dwg")
  ELEM
  "_n"
  ) ;_ end of command
  ;; Komandozeile ohne Map
  (command "_.-wblock" (strcat PATH "\\" ELEM ".dwg") ELEM)
) ;_ end of if
      ) ;_ end of foreach
      (alert
(strcat
  "OK, die lokalen Blöcken wurden in Ordner: \""
  (strcase PATH)
  "\" exportiert !"
  "\n\nDer Ordner wird nach dem Schliessen dieses Dialogfeldes"
  "\n\tin einem neuen, zweispaltigen Explorer-Fenster für Sie geöffnet..."
) ;_ end of strcat
      ) ;_ end of alert
      (startapp (strcat "explorer.exe /n,/e," "\"" PATH "\"")) ;_ öffnet den Explorer mit dem neuen Ordner
      (setvar "filedia" OLD-FDIA) ;_ restore sysvars
      (setvar "cmddia" OLD-CMD)
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
  (princ)
) ;_ end of defun
;;; Pgm muss 'n Waitstate einlegen, weil die Erstellung des Export-Ordners über die Shell
;;; eben 'n bischen dauert...
(defun wait-a-little (/ WAITCURSOR WAITTIME)
  (setq waittime (+ (getvar "cdate") 0.000006))
  (while (<= (getvar "cdate") waittime)
    (princ)
;;; erzeugt 'nen "Timestamp"-Ordner
;;; Dies sollte eigentlich reichen, um diesen "unique" im Temp-Verzeichnis zu haben zu haben
(defun create-path (/ RETVAL SHELLCMD)
  (setq retval  (strcat
                  (vl-filename-directory (vl-filename-mktemp)) ;_ finde Temp-Verzeichnis
                  (menucmd
                    "M=$(edtime,$(getvar,date),DD MONTH YYYY-HH.MM.SS)" ;_ erzeuge Timestamp-Ordner Namen
                  ) ;_ end menucmd
                ) ;_ end strcat
        shellcmd (strcat "md " "\"" retval "\"")
  ) ;_ end setq
  (command "_.shell" shellcmd)
  retval
) ;_ end defun
;;; Auszug aus AI_TABLE:
;;; (ai_table <table name> <bit> )
;;; Returns a list of items in the specified table.  The bit values have the
;;; following meaning:
;;;  0  List all items in the specified table.
;;;  1  Do not list Layer 0 and Linetype CONTINUOUS.
;;;  2  Do not list anonymous blocks or anonymous groups.
;;;        A check against the 70 flag for the following bit:
;;;                  1  anonymous block/group
;;;  4  Do not list externally dependant items.
;;;        A check against the 70 flag is made for any of the following
;;;        bits, which add up to 48:
;;;                16  externally dependant
;;;                32  resolved external or dependant
;;;  8  Do not list Xrefs.
;;;                  4  external reference
;;;  16 Add BYBLOCK and BYLAYER items to list.
(defun VON-TABLE (Bit / BLCK-LST RES-LST TABLDATA FFIND SUPP-DAT)
  (setq supp-dat "ai_utils.lsp")
  (if (null AI_TABLE)
    (progn
      (setq ffind (findfile supp-dat))
      (if (not ffind)
        (progn
          (alert (strcat "Kann \"" (strcase supp-dat) "\" nicht finden."
              "\nÜberprüfen Sie Ihre Suchpfadeinstellungen..."
                      "\n\n....Funktionsabbruch !")
          (exit)
          (load supp-dat)
  (setq RES-LST '()
BLCK-LST (AI_TABLE "BLOCK" bit)
  ) ;_ end of setq
  (if (and BLCK-LST (= bit 6)) ;_ Handling nur für Xref
    (progn
      (foreach ELEM BLCK-LST
(setq TABLDATA (entget (tblobjname "BLOCK" ELEM)))
(if (not (zerop (logand 4 (cdr (assoc 70 TABLDATA)))))
  (setq RES-LST (cons ELEM RES-LST))
) ;_ end of if
      ) ;_ end of foreach
    ) ;_ end of progn
    (setq RES-LST BLCK-LST)
  ) ;_ end of if
  (setq BLCK-LST RES-LST)
) ;_ end of defun
(princ "\nBlock-Out.lsp - erzeugt DWG-Dateien aus internen Blöcken im Temp-Ordner...")
(c:block-out) ;_ Autorun, when loaded
(princ)
Ciao,
Marc
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 10. Feb. 2004 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ marc.scherer,
sieht aus als wäre das in die Richtung!
Aber ACAD fängt an auszulagern und dann Systemabsturz!
Wie kommt's?
Mfg
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Feb. 2004 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiß nicht...
Hast 'n Scheiß Rechner?
Bei mir läuft's problemlos.
Ciao,
Marc
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 10. Feb. 2004 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heul!
Das sah so gut aus! Probier's nochmal!
Sagt sowas wie : Systemfehler Access Violation Reading 0x0004 Exeption at 644free80h
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Feb. 2004 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du das SP1a für Acad installiert?
Sonst dreh mal die Zeit im "wait-a-little" ein wenig höher.
Scheint mir aber ein Acad-Fehler zu sein.
Ciao,
Marc
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 10. Feb. 2004 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ marc.scherer,
SP1a hab ich noch nicht!
Sollte ich das machen?
Schraub noch mal dran rum!
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Feb. 2004 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Schorsch,
man sagt ja: "Es gibt keine blöden Fragen."
Aber bei:
"SP1a hab ich noch nicht! Sollte ich das machen?"
bin ich versucht die Allgemeingültigkeit dieser Phrase in Abrede zu stellen...
Ciao,
Marc
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 10. Feb. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ marc.scherer,
Kann das mit Attributen und Verschachtelungen ein Problem sein?
Mfg
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Feb. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein. Function benutzt WBLOCK. Was der Befehl kann, kann die Function auch.
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 10. Feb. 2004 editiert.]
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 10. Feb. 2004 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keine Chance!
Läuft nicht!
Dann such ich mir wohl mal ein SP!
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Feb. 2004 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ey,
gleich werde ich mal meine Säge auf Dich apply'n...
Ich denke das SP hast Du VOR weiteren Tests schon drauf gepackt.
<kopfschüttel>
Willst Du mich ärgern?
Ciao,
Marc
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 10. Feb. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nö!
Was ist los! Verstehe die Aufregung nicht ganz!
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 10. Feb. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht ganz so umfangreich, auch nicht so komfortabel. Eine Lösung von mir:
Code:
;|Exportiert alle in der Zeichnung gefundenen BLÖCKE unter gleichem Namen als Zeichnung
Existiert eine Datei diesen Namens bereits, wird eine 0 an den Namen angehängt
Version: ACAD2004
(defun c:wblockall ( / blks PFAD)
(setvar "CMDECHO" 0)
(setq PFAD "c:\\TEMP\\");Hier den Zielpfad eintragen
(if (setq blks (vl-remove-if
'(lambda (A) (wcmatch A "`**"))
(mapcar 'car (get_allnames_table "BLOCKS"))
(mapcar '(lambda (NAME / nam)
(setq nam NAME)
(while (findfile (strcat PFAD NAME ".dwg"))
(setq NAME (strcat NAME "0"))
(command "_.-wblock" (strcat PFAD NAME) nam)
blks
(princ)
(defun drawing ()
(vlax-get-property
(vlax-get-acad-object)
"ActiveDocument"
(defun get_count_table (table /)
(vlax-get-property
(vlax-get-property
(drawing)
table
'count
(defun get_allnames_table (table / names z)
(repeat (get_count_table table)
(setq z (if z (1+ z) 0)
names (cons(cons (vlax-get-property
(setq dimobjtmp(vlax-invoke-method
(vlax-get-property
(drawing)
table
'item
z
'name
dimobjtmp)
names)
(if names (reverse names))
(princ"\n(defun - Lisp over night!")
(princ"\nhttp://www.defun.de")
(princ"\nBlock-WBLOCKEXPORT")
(princ"\nStart mit: wblockall")
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 10. Feb. 2004 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen (und das ist schon vor Wochen gewesen), das alle Blöcke rausexportieren (Lisp hängt schon lange hier im Forum rum) ohne den SP1a einen Systemabsturz verursacht.
Caladia
charly9
Sehen Sie sich das Profil von charly9 an!   Senden Sie eine Private Message an charly9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für charly9
erstellt am: 10. Feb. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
@marc.scherer
Danke Dir,
Klappt Super.
Grüße Charly
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 10. Feb. 2004 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Brischke,
vielleicht stelle ich mich ja ein bischen dumm an, aber es kommt folgende Fehlermeldung:
"C:\Dokumente und EinstellungenReimannEigene Dateie_Test\W_EB-004-LR_SEITE_1":
Ungültiger Dateiname.
Unbekannter Befehl "W_EB-004-LR_SEITE_1". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Es ist zum heulen!
Jaja ich stelle mich zu dumm an!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Feb. 2004 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht solltest du als Zielpfad
"C:\\Dokumente und Einstellungen\\Reimann\\Eigene\\"
eintragen ??
Brischke
CAD on demand GmbH
@Alpschorch
Dann hast du wahrscheinlich bei deinem Zielpfad versäumt die Backslash's durch Doppel-Backslashs zu ersetzen
also so:
"C:\\Dokumente und Einstellungen\\Reimann\\Eigene Dateien\\W_EB-004-LR_SEITE_1\\"
Auch nicht vergessen, dass die Verzeichnisangabe mit dem \\ beendet werden muss.
Grüße Holger
Holger Brischke
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 10. Feb. 2004 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@marc.scherer,
ich werd zum Elch!
Hab es an einem anderen Rechner getestet!
Läuft einwandfrei!
Super Tool!
Ich schmeiß jetzt meinen Rechner aus dem Fenster!
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 10. Feb. 2004 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Brischke,
läuft auch super!
Aber nach dem Erstellen der Blöcke - Systemabsturz- auf meinem Rechner!
Also, es liegt an meinem Rechner!
Muß ich mal überlegen was zu tun ist!
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 10. Feb. 2004 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Beide Funktionen laufen 1a unter Acad 2000, 2002 und 2004. Habe es mit einer Zeichnung versucht die über 1600 verschachtelte Blöcke hat (eine kleine Horror-DWG). SPs sind natürlich alle drauf  und der PC ist recht schnell mit VIEEEELLL Speicher.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 10. Feb. 2004 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hurra! Hurra!
Super! Super! Super!
Es läuft! Es läuft! Es läuft! Es läuft!
Sp1a installiert!
Beide Tools laufen Perfekt! Der Tag ist gerettet!
Ich danke euch!
newcad
Abteilungsleiter in der AV
Sehen Sie sich das Profil von newcad an!   Senden Sie eine Private Message an newcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newcad
Acad 2008 DE SP1
Expresstools DE
Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad
Q6600 2,4GHz
Windows xp pro, SP3
2GB DDR2 Ram
GeForce GT 220 1024MB
Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
AutoCAD OEM 2010
CAD+T Konstruktionsmodul
erstellt am: 10. Feb. 2004 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
ich war neugierig, habe das Lisp geladen und ausgeführt.
Dann kam der Systemfehler.
Habe den PC komplett neu gestartet.
Wenn ich jetzt eine Zeichnung aus dem AutoCad heraus öffnen, oder eine neue erstellen will, sagt AutoCad:
"Namen der zu öffnenden Zeichnung eingeben".?? Warum??
Aus dem Windows-Explorer heraus kann ich alle Zeichnungen öffnen.
Hat sich etwas am Pfad verändert??
Was, wie und wo muss ich ändern??
Ansgar
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Feb. 2004 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
setze sysvar "Filedia" auf 1
Ciao,
Marc
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 10. Feb. 2004 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben erst Dienstag. Wie oft ist in dieser Woche schon die Frage nach Filedia gekommen?
Caladia
newcad
Acad 2008 DE SP1
Expresstools DE
Q6600 2,4GHz
Windows xp pro, SP3
2GB DDR2 Ram
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
AutoCAD OEM 2010
erstellt am: 10. Feb. 2004 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Besten Dank,
ich hatte schon leichte Panik.
Man kann halt nicht alles wissen. (FILEDIA=1).
Habe davon noch nicht gehört und gesehen.
Erfahrung ist die Summe der gemachten Fehler.
Ansgar
Proxy
Tastaturen, Mäuse,
erstellt am: 10. Feb. 2004 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es mit einer "dynamischen" Top 10 Verlinkung vor dem  Forum ?
So nach dem Motto "Erst die FAQFrequently asked questions = Häufig gestellte Fragen" dann das Posting.
BTWBy the way = Nebenbei bemerkt. Filedia führt knapp vor textfill
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 10. Feb. 2004 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte mal kurz ein rieseniges  Lob an das Forum los werden!
Seit ich dieses Forum kenne habe ich hier eine Menge gelernt und mir wurde immer geholfen!
Wirklich Klasse!
Hier gilt noch der Grundsatz : Hier werden Sie geholfen!
Von wem stammt noch dieses Zitat? Egal! Stimmt hier aber!
Perfekt! Danke!
Mfg Alpschorsch
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 10. Feb. 2004 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von newcad:
Besten Dank,
Ansgar
immer wieder der TIPP:
schreibe folgende Zeile in deine acaddoc.lsp:(setvar "FILEDIA" 1)
.Falls die Datei in deinem Acadverzeichnis nicht vorhanden ist: eine einfache Textdatei so umbenennen.
Acad liest die acaddoc.lsp automatisch ein.
Die Sysvar wird dann beim Öffnen automatich auf 1 gesetzt.
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 11. Feb. 2004 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat noch jemand einen Tip!
Ich muß jetzt meine umbenannten Blöcke importieren und ersetzen!
Ich dachte an blocktoxref! Sind nur ca. 500 Stück !
Hat einer eine bessere Idee?
Gruß Alpschorsch
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Feb. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Erster!
Code:
(defun C:BLRED (/    ALT-OS     ALT_BL BLCKLIST   BLLIST
INDEX    MADE_IT    NEU_BL OBJ_DAT    OBJ_KORD
OBJ_LAY    OBJ_NAME   OBJ_SC1 OBJ_SC2    OBJ_SC3
OBJ_WINK   SGET       SGET_NAME SLENG
  (setvar "FILEDIA" 0)
  (setq ALT-OS (getvar "osmode"))
  (setvar "OSMODE" 0)
  (command "_.ucs" "_w")
;;;  (setq BLLIST (list (cons "$TEMP$" "PFEIL")
;;;        ) ;_ end LIST
;;;  (setq BLLIST (list (cons "SS_HD" "G_SS")
;;;      (cons "SS_MD" "G_SS")
;;;      (cons "SS_ND" "G_SS")
;;;      (cons "S_HD" "G_S")
;;;      (cons "S_MD" "G_S")
;;;      (cons "S_ND" "G_S")
;;;      (cons "VS_HD" "G_VS")
;;;      (cons "VS_MD" "G_VS")
;;;      (cons "VS_ND" "G_VS")
;;;      (cons "AS_HD" "G_AS")
;;;      (cons "AS_MD" "G_AS")
;;;      (cons "AS_ND" "G_AS")
;;;      (cons "HAS_HD" "G_HAS")
;;;      (cons "HAS_MD" "G_HAS")
;;;      (cons "HAS_ND" "G_HAS")
;;;      (cons "WT_HD" "G_WT")
;;;      (cons "WT_MD" "G_WT")
;;;      (cons "WT_ND" "G_WT")
;;;      (cons "LS_HD" "G_LS")
;;;      (cons "LS_MD" "G_LS")
;;;      (cons "LS_ND" "G_LS")
;;;      (cons "VBS_HD" "G_VBS")
;;;      (cons "VBS_MD" "G_VBS")
;;;      (cons "VBS_ND" "G_VBS")
;;;      (cons "PFAHL_HD" "G_PFAHL")
;;;      (cons "PFAHL_MD" "G_PFAHL")
;;;      (cons "PFAHL_ND" "G_PFAHL")
;;;        ) ;_ end LIST
;;;  ) ;_ end setq
;;; Abwasserliste
  (setq bllist (list (cons "pfahlinf1" "pfahlinf")
                     (cons "0" "030")
;;;                     (cons "STUTZO" "S_STUTZO")
;;;      (cons "STUTZR" "S_STUTZ")
;;;      (cons "STUTZL" "S_STUTZ")
;;;      (cons "ABZWL" "S_ABZW")
;;;      (cons "ABZWR" "S_ABZW")
;;;      (cons "ABZWO" "s_ABZWOB")
  (foreach ELEMENT BLLIST
    (setq ALT_BL (car ELEMENT)
  NEU_BL (cdr ELEMENT)
  SGET (ssget "X" (list (cons 0 "INSERT") (cons 2 ALT_BL))) ;_ end ssget
    ) ;_ end setq
    (if SGET
      (progn (setq SLENG (sslength SGET)
   INDEX 0
     ) ;_ end setq
     (if (= (tblsearch "BLOCK" NEU_BL) NIL)
       (progn (command "_.insert" NEU_BL "0,0" "1" "" "") ;_ end command
      (entdel (entlast))
       ) ;_ end progn
     ) ;_ end if
     (while (< INDEX SLENG)
       (setq SGET_NAME (ssname SGET INDEX)
     OBJ_DAT   (entget SGET_NAME)
     OBJ_LAY   (assoc 8 OBJ_DAT)
     OBJ_NAME  (assoc 2 OBJ_DAT)
     OBJ_KORD  (assoc 10 OBJ_DAT)
     OBJ_SC1   (assoc 41 OBJ_DAT)
     OBJ_SC2   (assoc 42 OBJ_DAT)
     OBJ_SC3   (assoc 43 OBJ_DAT)
     OBJ_WINK  (assoc 50 OBJ_DAT)
     BLCKLIST  (list '(0 . "INSERT")
     (cons 2 NEU_BL)
     OBJ_LAY
     OBJ_KORD
     OBJ_SC1
     OBJ_SC2
     OBJ_SC3
     OBJ_WINK
       ) ;_ end list
       ) ;_ end setq
       (setq MADE_IT (entmake BLCKLIST))
       (if (/= MADE_IT NIL)
(entdel SGET_NAME)
       ) ;_ end if
       (setq INDEX (1+ INDEX))
     ) ;_ end while
     (princ (strcat "\n"
    (itoa INDEX)
    "x "
    ALT_BL
    " durch "
    NEU_BL
    " ersetzt!"
    ) ;_ end strcat
     ) ;_ end princ
      ) ;_ end progn
      (princ (strcat "\nKein Block: \"" ALT_BL "\" vorhanden!"))
    ) ;_ end if
  ) ;_ end foreach
  (setvar "OSMODE" ALT-OS)
  (setvar "CMDECHO" 1)
  (princ)
) ;_ end defun
(princ "\nBlöcke austauschen, Start mit \"BLRED\" !")
(princ)
Mußt im Code die Namen der ersetzenden Blöcke angeben:
(cons "AlterName" "NeuerName")
Edit: Handelt KEINE Blöcke mit Attributen!
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 11. Feb. 2004 editiert.]
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 11. Feb. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
UPS! Schneller als die Feuerwehr!
@marc.scherer,
Meine Blöcke haben alle Attribute!
Und nun?
Mfg
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Feb. 2004 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Arsch gekniffen :-)
Frag Holger. Ich hab' jetzt die Lust an diesem Thread verloren.
Ciao,
Marc
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
benenn sie einfach mit _rename um
- Sebastian -
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 11. Feb. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@marc.scherer,
sei doch nicht gleich so gereizt!
Kann nichts dafür das da Attribute drin sind!
War nur ne Frage! Wenn es nicht geht, dann geht's nicht!
Dann mach ich es zu Fuß!
Gruß Alpschorsch
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Feb. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Alpi: "sei doch nicht gleich so gereizt!"
Wer ist gereizt? Was glaubst Du wofür das >>>> :-) <<<< hier steht?
Für Gereiztheit?
Ciao,
Marc
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 11. Feb. 2004 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
>>>> :-) <<<<  Sorry ! Ne!
Geht das wirklich nicht mit Attributen?
Hab ja nichts geändert außer den Namen des Blockes!
Gruß Alpschorsch
CADmium
erstellt am: 11. Feb. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen Block "nur" umbenennen geht mit :
(defun BLOCK_RENAME (  ALTERNAME NEUERNAME  / )
  (if (and (=(type ALTERNAME) 'STR)(tblsearch "BLOCK" ALTERNAME)
          (=(type NEUERNAME) 'STR)(snvalid NEUERNAME)
          (not(tblsearch "BLOCK" NEUERNAME))
    (progn
      (vla-put-name
        (vla-item
          (vla-get-blocks
            (vla-get-ActiveDocument
          ALTERNAME
        NEUERNAME
      (not(not(tblsearch "BLOCK" NEUERNAME))); Rückgabewert der Funktion
Die Logik AlterName -> Neuername muß du festlegen!
Gruß Thomas
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 14. Feb. 2004 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@marc.scherer,
hat mit Deiner Lisp hervorragend funktioniert alle meine Blöcke zu importieren.
Auch mit Attributen!
Wollte die Attribute ja nicht ändern, sondern nur die Blöcke überschreiben.
Also, nochmal Danke!
Nur die verschachtelten Blöcke wurden leider nicht mit ausgetauscht, aber man kann ja nich talles haben.
Gruß Jörg
