Thema: Schraffieren mit Vorauswahl Objekte wählen? (6803 mal gelesen)
cadalacad Mitglied
 Beiträge: 79 Registriert: 04.05.2012
erstellt am: 04. Mai. 2012 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit AutoCAD 2012 beizubringen, dass bei Ausführung des Schraffur-Befehls direkt mit der Objektwahl und nicht mit Internen Punkt wählen gestartet wird? Ich hab zwischenzeitlich versucht mir über die Werkzeugpalette einen entsprechenden Schraffur-Befehl zu bauen und gab in den Eigenschaften bei Befehlsstring "^C^C_hatch _w" ein (da man ja im Schraff-Befehl am Anfang über "w" Objekte wählen auslösen kann). Wenn ich das Makro aber ausführe kommt in der Befehlszeile immer: "Befehl: _hatch Muster eingeben oder [?/Kompakt/Benutzerdefiniert/Abstufung] <_SOLID>: _w Unbekannter Mustername." Da ich leider überhaupt keine Ahnung von Makros habe, wäre es toll, wenn von euch einer Bescheid wüsste. 1000 Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 04. Mai. 2012 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadalacad
>> Nur so << Nachtrag: Der Unterstrich (_) vor einem Befehl (einer Befehlsoption) ermöglicht die Eingabe des englischen Befehls. Also entweder verwendest Du w oder _s. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 04. Mai. 2012 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadalacad
cadalacad Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2012 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure schnellen Antworten - ist ja Wahnsinn hier! @runkelruebe - den Beitrag hatte ich auch schon entdeckt, aber da kommt doch - wenn ich es richtig verstanden habe - nur als Ergebnis heraus, wie man den alten Schraffurdialog wieder über HPDLGMODE aktiviert oder
@j-sc - da nimmt er dann aber als Muster immer Solid oder? Egal was ich beim letzten schraffieren verwendet habe . ------------------ sänk ju vor träffelling wis deutsche bahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 04. Mai. 2012 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadalacad
1. guck dir bei F1 mal die Sysvars an, die mit HP anfangen, insbesondere HPNAME HPSCALE und HPANGLE2. entweder du setzt diese in 'nem Makro 3. oder du bastelst vor das Objekte wählen noch den ganzen Schwanz mit Muster und Einstellungen festlegen mit rein ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2012 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadalacad
Ungetestet (keine Zeit, sorry) wäre da noch >> dieser << thread zu nennen. Da ging es zwar usprünglich um was anderes, aber am Ende ist dort ein Makro zur Schraffurerstellung herausgekommen... Könnte so aussehen: Code: _-bhatch;_properties;solid;_s;
Objekte wählen > 2x enter > Schraffur ist erstellt.Teste und berichte. Wichtig: Bitte ACAD-Hilfe zum Thema Makros lesen (Stichwort: Steuerzeichen) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadalacad Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2012 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay - nach euren Hinweisen hab' ich jetzt einfach das hinterlegt: ^C^C_hatch ;1;0 Jetzt schraffiert ACAD mit dem Faktor 1 und dem Winkel 0 Grad mit dem zuvor unter HPNAME festgelegtem Muster. Ist zwar nicht ganz das, was ich ursprünglich wollte, aber wenn es unter ACAD nicht anders geht... Nochmal vielen lieben Dank für eure schnellen Antworten! ------------------ sänk ju vor träffelling wis deutsche bahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 04. Mai. 2012 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadalacad
Zitat: Original erstellt von cadalacad: ...Ist zwar nicht ganz das, was ich ursprünglich wollte, aber wenn es unter ACAD nicht anders geht...
Grundsätzlich geht es immer auch anders, die Frage ist, was genau Du machen willst. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadalacad Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2012 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von j-sc: Grundsätzlich geht es immer auch anders, die Frage ist, was genau Du machen willst.
Eija, genau das, was ich eingangs erwähnte - den AutoCAD Schraffur-Befehl wie sonst auch ausführen (mit Ribbon-Menü etc.), aber halt mit voreingestellter Objektwahl und nicht mit Punkte wählen. Grüße ------------------ sänk ju vor träffelling wis deutsche bahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
