  Rund um AutoCAD
  Schraffur: Objekte wählen anstelle internen Punkt
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffur: Objekte wählen anstelle internen Punkt (6715 mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 30. Jul. 2010 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist eigentlich egal welche ACAD-Version, gibt es eine Möglichkeit, daß die Option "Objekte wählen" als Vorgabeeinstellung vorgegeben wird und nicht die Option "internen Punkt auswählen"??
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
achim.lojet
Sehen Sie sich das Profil von achim.lojet an!   Senden Sie eine Private Message an achim.lojet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für achim.lojet
erstellt am: 30. Jul. 2010 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst dir z.B. selbst den Befehl bauen und mit der Option "obekte Wählen" (also w) und als Icon in die Leiste setzen.
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 30. Jul. 2010 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Achim,
das wär wahrscheinlich meine 2. Variante, ich hoffe aber, das es eine Variable oder eine Registryeinstellung gibt, die das steuert.
viele Grüße
Jörn
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Jul. 2010 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Du redest von der Befehlszeilenversion ? Denn die Dialogversion merkt es sich ja eigentlich !?
(mind. innerhalb einer Acadsitzung - den Rest kannst du ja selbst noch mal prüfen)
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 30. Jul. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadffm,
ich glaube ich habe ein wenig vorschnell gefragt.
Also, in 2008 ist es wirklich so, daß die zuletzt verwendete Option die Vorgabe für den nächsten Aufruf ist.
In 2011 wird mit dem Schraffurbefehl aber nicht das "alte" Dialogfenster "Schraffur und Abstufung" geöffnet, sondern die Multifunktionsleiste "Schraffurerstellung".
Und genau hier wird nicht die zuletzt verwendete Option vorgegeben, sondern immer nur "internen Punkt" wählen.
Kann ich in 2011 meine "alten" Schraffurdialog wieder verwenden???
viele Grüße
Jörn
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 30. Jul. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
@jörn,
ja, geht; während dem schraff Befehl; in der Befehlszeile: e (für Einstellungen)
edit: mit der Sysvar: HPQUICKPREVIEW kann man zudem diese ausbremsende Schraffur-voransicht deaktivieren
    Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 30. Jul. 2010 editiert.]
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 30. Jul. 2010 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
und wenn ich über die Einstellungen das alte Dialogfenster aufrufe, dann merkt sich die Funktion auch die zuletzt verwendete Option wie in 2008.
Jetzt aber noch ein Problem dazu, was nur auf eine Vermutung basiert: Wenn ich den Schraffurbefehl aufrufe, in einer relativ komplexen Zeichnung, dann braucht das doch ziemlich lange. Eventuell ist das so, weil die Funktion bereits beim Starten Objekte analysiert in Vorbereitung, die Option "internen Punkt" anzuwenden.
Daher hätte ich gerne die Option "Objekte auwählen" gleich am Anfang als Vorgabe, um zu vergleichen, ob der Schraffurbefehl beim Start dann noch genauso lange braucht.
Versteht mich überhaupt noch einer
Also was ich bräuchte: SCHRAFF eingeben und sofort öffnet sich das "alte" Dialogfenster.
viele Grüße
Jörn
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 30. Jul. 2010 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Have a look on HPDLGMODE
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 30. Jul. 2010 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Runkelrübe,
Genau das ist es, 10U's für Dich, danke.
viele Grüße
Jörn
Cadzia
erstellt am: 30. Jul. 2010 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörn,
das meinte ich mit dieser Sysvar; steht HPQUICKPREVIEW auf AUS, dann analysiert acad nicht mehr und wird so nicht mehr ausgebremst.
Grüße Karin
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 30. Jul. 2010 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Katrin,
danke für die weitere Möglichkeit, ich habe HPQUICKPREVIEW auch noch auf meine Liste unentbehrlicher ACAD-Variablen genommen, auch dafür 10 U's.
Aber auch bei der Einstellung von HPDLGMODE auf 1 (altes Dialogfenster) geht es dann wieder ratzfatz, dann wird nichts mehr analysiert.
Ich danke Euch allen
viele Grüße
Jörn
Gigerota
Sehen Sie sich das Profil von Gigerota an!   Senden Sie eine Private Message an Gigerota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 30. Jul. 2010 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite mit AutoCAD Mechanical 2010 und bei mir gibt es keine von beiden Systemvariablen.
Ich habe in der AutoCAD-Hilfe unter Systemvariablen nachgeschaut. Ich denke HPDLGMODE ist das Gleiche wie HPDRAWORDER.
Jedoch HPQUICKPREVIEW finde ich dort auch nicht, auch nix vergleichbares ....
Verwirrte Grüße Petra
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 30. Jul. 2010 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Petra,
in ACAD 2010 ist mit der Schraffur auch noch alles wie in 2008, d.h. die Variablen sind dann bestimmt erst mit der Version 2011 neu hinzugekommen.
viele Grüße
Jörn
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 30. Jul. 2010 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein.
HPDLGMODE <> HPDRAWORDER
Das eine steuert den Dialog gegen das Ribbon (hast Du noch nicht), das andere die Zeichnungsreihenfolge von neu erstellten Schraffuren.
Haben miteinander nichts zu tun, außer das HP am Anfang.
-> immer auf die gefragte Version achten.
zur Vollständigkeit: HPQUICKPREVIEW
Übersicht: wann kam was neu oder wurde geändert: Hyperpics oder Cadforum.cz.
