Thema: dwg to pat convertieren (3120 mal gelesen)
Freak4Fun Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 12.04.2012 Win 7 64Bit, AutoCad 2010 Classic
erstellt am: 12. Apr. 2012 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und schon wieder eine Frage... Ich habe versucht mit der Autocad Hilfe meinen eigene Schraffur zu erstellen. Leider mit grottigem Ergebnis. Ich habe die Schraffur aus einer vwx Datei in eine dwg umgewandelt. Nun mache ich immer coppy and paste. Danach stutzen... Aber das ist nicht das Wahre. Ich hab auch schon nach dem Converter gesucht der mir eine dwg in pat umwandelt. leider nichts brauchbares gefunden. Kann mir einer das Umwandeln bzw erklären wie ich es in eine pat bekomme? dwg Datei hängt an. Lieben Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2012 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freak4Fun
Hallo, aus einer dwg kann man keine pat erstellen. Mit den ExpressTools gibt es gewisse Möglichkeiten die Schraffur in der Datei zu verwenden. Da es sich aber um eine einfache Holzschraffur handelt, sollte doch im Netz etwas zu finden sein. Wirf mal Googl mit den Begriffen Holz bzw. wood und pat an. Da findet sich einiges. Im Forum gibt es diese Sammlung. Aber Achtung: die ist für MegaCad. Für ACAD müssen die Schraffuren vereinzelt und in eigenen Dateien gespeichert werden. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 13. Apr. 2012 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freak4Fun
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 13. Apr. 2012 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freak4Fun
Zitat: Original erstellt von Dig15: Hallo, aus einer dwg kann man keine pat erstellen. ...
Nicht mit Bordmitteln, aber es gibt natürlich Zusatztools (Hatchgen, Hatchmaker u.a.) Hier mal Hirnholz, neu als PAT Datei erzeugt - ähnlich dem Schraffurmuster aus der DWG. Skalierung ist 1, muss man bei größeren Bereichen hochskalieren.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Freak4Fun Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2012 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Hier mal Hirnholz, neu als PAT Datei erzeugt - ähnlich dem Schraffurmuster aus der DWG. Skalierung ist 1, muss man bei größeren Bereichen hochskalieren.
Ein Traum ich danke dir =) @Dig15 die Schraffuren werde ich mal im Hinterkopf behalten fals ich sie nochmal brauche. Danke.
