 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Mehrere Teile vereinigen (2543 mal gelesen)
Menaxerius Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 16 Registriert: 25.07.2011 NX 6.0.5.3 AC 08 B.51.0 TC UA (8.3.1) AC 12
erstellt am: 30. Nov. 2011 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Kann mir jemand erklären wie ich mehrere Teile (Aus einem aus Parasolid importierten Model) vereinen kann? Nach Möglichkeit auch die jetzige Farben der einzelnen Teile behalten. Habe die Funktion leider nicht gefunden. Danke im vorraus. Beste Grüsse Mena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 30. Nov. 2011 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Menaxerius
erstellt am: 30. Nov. 2011 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RL13, Vielen Dank für deine Hilfe, Hab ich jetzt probiert, Ergebniss war folgendes: Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 10 gefunden, 10 gesamt Objekte wählen: _Union *Ungültige Auswahl* Erwartet einen Punkt oder Fenster/Letztes/Kreuzen/QUADER/ALLE/ZAun/FPolygon/KPolygon/Gruppe/Hinzufügen/Ent fernen/Mehrfach/Vorher/ZUrück/AUto/EInzeln Also ich habe zuerst alles Angewählt und dann _Union eingegeben. (Meine Teile sind Volumenmodelle) Es scheint als mache ich wieder mal etwas falsch, habe leider so gut wie keine Autocad Erfahrungen. Danke für die Hilfe Mena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 30. Nov. 2011 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Menaxerius
Lad mal dwg hoch (Probedwg mit 3-4 Teilen reicht), dann schauen wir, ob Du mit _union überhaupt zum Ziel kommen könntest. Das mit dem verinigen aber trotzdem gleiche Farbe behalten wird schwierig. Entweder ist es hinterher ein Teil oder es ist keins. Zum unionbefehl selber: das ist bisserl blöde gemacht, acad setzt dabei die Objektauswahl zurück, mach mal so: Alle Deine Elemente auswählen Befehl: _UNION Objekte wählen: _p 12345 gefunden *enter* et voilá > Objekte sind (so denn möglich) verbunden.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 30. Nov. 2011 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Menaxerius
ich vermute eher, das du die einzelnen volumenkörper immer noch im block hast (der parasolidimport verpackt die einzelnen volumenkörper in blöcke und alle zusammen in einen weiteren "import"block). das thema hatten wir schon bei jt-import... immerhin bleiben die farben erhalten... was steht bei den eigenschaften im auswahlfeld, wenn du die körper anklickst? ------------------ Gruß aus Hamburg  Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... [Diese Nachricht wurde von Yeti am 30. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Danke für die schnellen Antworten ich habe eineBeispieldatei angefügt. (dwg) @runkelruebe, ich habe dies so gemacht wie du geschrieben hast, habe soweit ich weiss auch keine Fehlermeldung bekommen. Jedoch bin ich mir unsicher ob er die Teile vereinigt hat somal mir noch unklar ist wie ich dies überprüfen kann.
@Yeti Beim Dropdown steht 3D-Volumenkörper. Danke nochmals euch beiden Mena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2011 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Menaxerius
Moin, >> Jedoch bin ich mir unsicher ob er die Teile vereinigt hat somal mir noch unklar ist wie ich dies überprüfen kann klick ein Teil an und dann DEL -> wenn alles weg ist, war's ein Teil  In der Beispieldatei hast Du das aber noch nicht durchgeführt, richtig? Das hab ich grad mal gemacht und dann passiert das, was ich oben angedeutet habe: Es ist danach EIN Teil und das ist BLAU. ->> ich glaube, das ist für Dich nur die Hälfte der Miete, die andere Hälfte wirst Du jedoch nicht so ohne weiteres bekommen. Was soll denn am Ende damit passieren? Muß es ein einziger 3d-Volumenkörper sein? Oder wären andere Objektarten möglich? Lies >> hier << mal über die Leseempfehlungen drüber. Für das letzte Kapitel (Arbeiten mit 3D-Volumenkörpern) hol Dir vorher 1-2 snickers  Ich bin erstmal raus, so fit bin ich dann doch nicht in der Modellierung, aber mit Yeti scheint der passende user auch bezgl. der jt-Dateien ja schon da zu sein. Viel Erfolg!  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Menaxerius
das mit del ist gut...  ich picke es einmal an und ziehe am handle (bks/gizmo was weiß ich, wie das ding jetzt heißt). in deiner beispieldatei habe ich mit VEREINIG (=union, in dem arbeitsbereich 3d-grundlagen zu finden) ein fenster über die 3 volumenkörper gezogen und bestätigt. danach ist es einer - allerdings mit 2 farben...  die eine stirnfläche wurde nicht mit eingefärbt?! und warum er die farbe von unten nimmt, ist mir unklar. wenn man mal ein bißchen rumprobiert (nur mitte + oben vereinigen), nimmt er für die mantelfläche die farbe des zuerst angeklickten. wenn man das mit allen 3 macht, immer vom unteren körper. es bleibt aber immer eine stirnfläche in der ursprungsfarbe. was hat sich der programmierer dabei gedacht??? interessant wird die sache, wenn du einen minimalen seitlichen versatz hast: dann behalten die volumenkörper ihre farben... @runkelruebe: ob ich der richtige bin, weiß ich nicht. ich habe lediglich die gleichen programme und komme ursprünglich aus der autocad-welt. und muß viel datenaustausch machen... ------------------ Gruß aus Hamburg  Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... [Diese Nachricht wurde von Yeti am 01. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2011 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Menaxerius
