 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: .jt Datei mit veschiedenen Layern Importieren (4908 mal gelesen)
sakon Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 82 Registriert: 17.10.2011 Autocad 2022 Voll/LT
erstellt am: 24. Nov. 2011 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde gerne wissen ob es eine Möglichkeit gibt, .jt Dateien zu importieren und dabei die verschiedenen Layer zu erhalten. Wir haben das Problem das unser Kunde große .jt Dateien sendet wir diese zwar importieren können aber dann alles auf Null liegt. Gibt es da irgendeine Importvariabel oder sonst irgendwas?
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 24. Nov. 2011 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sakon
hi, sieht schlecht aus. für den export gibt es eine cfg, in der du diverse einstellungen für das jt machen kannst (lod, brep, monolithisch... -> JT Export Sample.cfg). in der hilfe im acad findest du zum thema folgendes: Die gesamte Geometrie wird auf Layer 0 erstellt. Die 2D- und 3D-Drahtgeometrien behalten ihre ursprüngliche Farbe bei. Sie übernehmen nicht die Farbe von Layer 0 (Farbe ist nicht VonLayer). mußt mal in der hilfe nach jt suchen, da findest du auch noch den (unrühmlichen) rest... ------------------ Gruß aus Hamburg  Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2011 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sakon
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 24. Nov. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sakon
erstellt am: 24. Nov. 2011 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2011 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sakon
wer lesen kann, ist klar im vorteil! Die gesamte Geometrie wird auf Layer 0 erstellt. Die 2D- und 3D-Drahtgeometrien behalten ihre ursprüngliche Farbe bei. Sie übernehmen nicht die Farbe von Layer 0 (Farbe ist nicht VonLayer). volumenkörper bekommen farbe von layer 0. ich habe das mal durchgespielt, mal versuchen, ob die bilder durch die firewall gelassen werden... ------------------ Gruß aus Hamburg  Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2011 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2011 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sakon
moin, wieso nicht kapieren? du unterscheidest doch im modelling zwischen drahtgeometrien (kurven), flächen und volumenkörpern (ich weiß, es gibt noch mehr...  ). kurven sollen laut adesk farbig rüberkommen, volumenkörper nicht. so die theorie... allerdings habe ich eben mal versucht, farbige kurven übertragen, die werden auch auf layer 0 und farbe von layer zurückgesetzt... also ist entweder die hilfe nicht richtig oder es funktioniert einfach nicht...siehe bilder ------------------ Gruß aus Hamburg  Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2011 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Yeti für deine Hilfe, ich werde aber nun dazu übergehen das ich mir die einzelnen Bauteilbereiche einzeln zukommen lasse um eine sauber Abgrenzung zu gewährleisten. Gruß aus Bayern sakon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2011 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sakon
hi sakon, kannst du, mußt du aber nicht. autocad packt die baugruppenstrukturen in blöcke, d.h. wenn du den obersten block auflöst (den jt-import), hast du dann die baugruppen(blöcke). jt-import (importblock) | |-block 1 (baugruppe 1) | | | |-block 1.1 (einzelteil 1) | | | |-block 1.2 (einzelteil 2) | | | |- ... | |-block 2 (baugruppe 2) | | ... also brauchst du nur auflösen und die blöcke entsprechend auf layer legen und evtl. bearbeiten. sparst du dir einen haufen importvorgänge. die blöcke haben den namen aus der jt-struktur - sind also (bei entsprechender ursprungsbenennung) einfach wiederzufinden und zu verwenden. ------------------ Gruß aus Hamburg  Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Menaxerius Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 16 Registriert: 25.07.2011 NX 6.0.5.3 AC 08 B.51.0 TC UA (8.3.1) AC 12
erstellt am: 25. Nov. 2011 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sakon
Und wie löst man das auf? Bzw. Gibts auch eine Möglichkeit einzelnen Flächen von einem importierten Volumenmodell einzufärben? Wenn ja wie? Also ich exportiere ein Teil aus einem anderen CAD Formate habe ich auch schon zig probiert, importiere es in Autocad und das Modell wird schwarz und die Farben sind nicht mehr änderbar. Wie muss ich nun vorgehen? Danke im vorraus. Beste Grüsse Mena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2011 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sakon
so was mache ich auch nur in "richtigen" 3D-programmen. da kann man alle einzelnen features/flächen eines körpers einzeln behandeln. oder eben eine fläche davon ableiten/kopieren etc. zu deiner frage: aber auch in 2012 kannst du einen volumenkörper in einen flächenkörper umwandeln und den dann in einzelne flächen auflösen. nicht schön, funktioniert aber grundsätzlich. siehe bild ------------------ Gruß aus Hamburg  Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2011 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sakon
Vielleicht kurz was ich brauche: Ich erstelle 3D Daten in NX 6. Benötige davon 3D Volumenmodelle im dwg Format. Das Importieren klappt schon ganz gut im gegensatz zu Autocad 2008. Jedoch das Problem ist die Farben müssen gleich bleiben, bzw. der Realität entsprechen. Ich hab bemerkt das Autcad ein paar Farben von NX übernimmt. (selbiges ist mir auch mit Solidworks aufgefallen) Jedoch sind das nur 1x Grün 1x Rot, 1x Pink 1x Blau 1x Türkis und Schwarz. Benötigt werden aber noch weiss und Grau und was in richtung Gold. Wenn ich aus NX 6 ein Modell im dwg Format exportiere mach NX ein Flächenmodell draus, jedoch benötige ich ein Volumenmodell. Daher habe ich jetzt AutoCad 2012 aufm Rechner weil das ja NX Files und Parasolid/step und co importiert. So komme ich zu meinen Volumenmodellen jedoch stimmen die Farben noch nicht und ich (zumindest ich als NX User) kann diese nicht ändern. Gibts da einen Trick? Beste Grüsse Mena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2011 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sakon
willkommen in der datenaustauschwelt... ich würde mir im nx von den nicht-mit-farbe-kommenden volumenkörpern eine fläche ableiten und beides exportieren. im acad dann die fläche einfärben. darunter liegt dann der graue volumenkörper... oder gleich flächenkörper exportieren, flächen bearbeiten, im acad per "in volumenkörper konvertieren" vereinigen - müßte man aber mal durchprobieren, was mit den farben geschieht... übernommen werden dann wohl nur die 8 grundfarben (autocad farbe 1-8)?! ------------------ Gruß aus Hamburg  Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 25. Nov. 2011 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sakon
das mit umwandeln von volumen- in flächenkörper und zurück funzt nicht. inventor fusion hilft dir auch nicht weiter... ABER: du kannst bei einem volumenkörper über den "unterobjekt-auswahlfilter" auf flächenauswahl gehen, dann kannst du jede einzelne fläche einfärben über die eigenschaften. natürlich nur direkte farbzuweisung und kein eigener layer... hilft das? ------------------ Gruß aus Hamburg  Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sakon
Hallo Yeti, Ja genau das wäre super wenn das klappen würde, aber ich krieg das im momment nicht hin Vielleicht siehst du meinen Fehler: Ich Importiere das Modell, wähle eine Ansichtart z.B Schattierungen mit Kanten, Danach wähle ich mit Rechtsklick im Unterobjektfilter Flächen aus, danach klicke ich auf eine Fläche, aber irgendwie passiert nichts... Wenn ich trotzdem das gefühl habe es hat etwas mariert gehe ich unter Ansicht auf Eigenschaften ändere die Farbe von zb. von Block oder von Layer zu Grün und trotzdem wird nichts grün. Was mache ich falsch? Danke im vorraus. Menaxerius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sakon
erstellt am: 28. Nov. 2011 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sakon
erstellt am: 28. Nov. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sakon
