 | SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Linien/Flächen zu einem Objekt zusammen setzen (4449 mal gelesen)
Flexxer Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 30.11.2011 AutoCad 2011
erstellt am: 30. Nov. 2011 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe einen 3D Körper , aus Linien und Flächen, zusammengesetzt und möchte daraus ein Objekt machen. Also das wenn ich irgentwo auf das Objekt klicke, das der ganze Körper markiert ist und insgesamt einen, von mir definierten, Basispunkt hat. Wie kann ich das realisieren? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 30. Nov. 2011 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flexxer
Hi und herzlich willkommen auf cad.de! Dann beantworte ich dir deine erste Anfrage sehr ernüchternd: Neuzeichnen mit Volumenmodellen und diese dann mittels VEREINIG und SUBTRAKTION (eventuell auch SCHNITTMENGE) zum gewünschten Körper formen... Eventuell verrätst du uns, wie du den Körper gezeichnet hast (mit welchen Objekten) und wie er aussieht - vielleicht gibt's ja eine alternative Möglichkeit... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flexxer Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2011 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal. :-) Ich habe die Körper nicht wirklich selber gezeichnet. Ich studiere Elektrische Energietechnik. Wir hatten da eine Überung mit einem älteren AutoCad und da haben wir eine Schaltanlage aus den Geräten(die waren schon fertige Objekte) zusammen gesetzt. Jetz bekommt die Uni aber neue Rechner und der Betreuer sagt halt, das er keine Ahnung hat wie er das auf die neuen Rechner bekommen soll. Er hat aber die dwg-Dateien alle da. Wenn ich die mit meinem neuen AutoCad öffne, bestehen die ganzen Objekte aus Linien und aus Volumenkörpern. Und daraus wollte ich halt Körper machen, die nur einen Basispunkt haben. Die können dann die Studenten anklicken und nur noch zu einer Schaltanlage zusammenbauen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 30. Nov. 2011 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flexxer
>> wenn ich irgentwo auf das Objekt klicke, das der ganze Körper markiert ist und insgesamt einen, von mir definierten, Basispunkt hat.da kommt die Beschreibung nah an einen BLOCK heran oder man verwendet eine GRUPPE. Aber das: >> aus Linien und Flächen, zusammengesetzt ist vermutlich kein 3D-Volumenkörper wie ACAD ihn kennt. Was möchtest Du also genau? Einen echten Volumenkörper oder eine Art Container um Deinen Fläche/Linien-Haufen? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flexxer Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2011 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Em ich sollte vielleicht dazu sagen, das ich mit AutoCad und den Begriffen dazu nicht wirklich so die Ahnung habe. Was ist für "euche" ein echter Volumenkörper? Ein Gittermodel eines Quaders oder Kugel? Oder etwas Komplexes wie ein Auto oder Haus? Am Ende solle es nach meiner Vorstellung so sein, das man Quasi nur die von Außen sichtbaren Kanten der Objekte sieht(beim Quader nur die Körperkanten). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2011 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flexxer
>> Em ich sollte vielleicht dazu sagen, das ich mit AutoCad und den Begriffen dazu nicht wirklich so die Ahnung habe.Em, (entschuldige bitte die hart klingende Formulierung) aber dann bist DU evtl. ebenfalls nicht unbedingt der Richtige für diese Aufgabe? Ihr werdet doch wohl hoffentlich an eurer Uni jmd. finden, der sich mit AutoCAD auskennt? Leseempfehlungen für so einigermaßen auf die Schnelle (aber nicht wirklich gescheit): Definieren und Referenzieren von Blöcken
Gruppieren von Objekten
Visuelle Stile Erstellen von 3D-Modellen Darin auch die Erklärung was AutoCAD unter 3D-Volumenkörper versteht ('wir' sind dabei nicht relevant, wir passen uns hier im acadforum nur dem zur Verständigung notwendigen Vokabular an. Ein Grund, warum für eine Kommunikation via Forum eine gewisse Basis beim TO vorhanden sein muß, sonst bringt das Ganze nur Frust für beide Seiten) Wie auch immer Du es anstellen wirst, viel Erfolg!
