Thema: dwg ( > eps ) > pdf (3735 mal gelesen)
procyon2000 Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 06.10.2010 ACAD LT 2013
erstellt am: 18. Nov. 2011 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wie Ihr sicher am Betreff entnehmen könnt, möchte ich gern aus einem dwg ein pdf erstellen. Falls das Thema schon einmal behandelt wurde, gehe ich schon jetzt in Deckung (konnte es nur leider nicht finden). Also zum Problem: - ACAD Zeichnung mit Füllung und Bemaßung im pdf export immer verschoben / mit Linien durchsetzt - daher bisher über Umweg dwg > eps > pdf -> Problem immer noch vorhanden, jedoch sieht das pdf deutlich besser aus, als mit dem Standardplotter Wie bekomme ich den Versatz bzw. die Linien in den Füllungen weg? Siehe hierzu das jpg mit 800%. Im Voraus vielen Dank!
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 18. Nov. 2011 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für procyon2000
erstellt am: 18. Nov. 2011 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für procyon2000
Hallo, die dünnen Linien innerhalb der Füllung sind ein Anzeigeproblem im PDF-Viewer. Darüber gibt es hier schon Themen. Den Versatz kann ich mir nicht erklären. Kannst Du diesen Zeichnungsausschnitt hier hochladen? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
Und es handelt sich dabei NICHT um einen reines Anzeigeproblem im PDF-Viewer? >> lies mal << (den kompletten thread) bitte. [rredit] okok, freitag nachmnittag und nur 3. ist ein deutliches Zeichen Bin dann wohl mal wech SWE! [/rredit] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2011 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ersteinmal vielen Dank für Eure Antworten. Anbei noch einmal ein paar JPG (leider kann ich ja keine DWGs hochladen). Aber wie auf den Bildern zu erkennen ist, besteht das Problem bereits im EPS. Vielen Dank und Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für procyon2000
erstellt am: 22. Nov. 2011 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun, grundlegend benötige ich "saubere" PDFs, um Sie versenden zu können. Diese werden in der Regel nicht ausgedruckt, sondern digital genutzt. EPS liefert mir m.E. bessere PDFs als die ACAD internen PDF Plotter. Des Weiteren werden die EPS-Dateien teilweise für Corel u.ä. benötigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für procyon2000
Ich dachte eh nicht an den acad-internen Konverter, sondern an Tools a la FreePDFxp oder aber PDFCreator. Ich denke nämlich nicht, dass man dein Problem a.) anhand Screenshots lösen kann und b.) uns ein DWG nur indirekt was bringen würde... (upload würde klappen, wenn du es zippst) zu b.) Man könnte natürlich mit FreePDFXP oder PDFCreator einen Test starten und schauen ob die Symptome der Vergangenheit angehören... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2011 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Ich denke nämlich nicht, dass man dein Problem ... lösen kann
Schade Dennoch danke für die Antworten. Werde die letzten Vorschläge mal ausprobieren, nachdem ich anhand des EPS nun feststellen musste, das es nicht am Viewer liegt. [Diese Nachricht wurde von procyon2000 am 22. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 22. Nov. 2011 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für procyon2000
erstellt am: 22. Nov. 2011 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für procyon2000
Zitat: Original erstellt von procyon2000: ...nachdem ich anhand des EPS nun feststellen musste, das es nicht am Viewer liegt...
Das sehe ich zwar nicht so, da wir noch nicht mal wissen, ob Du am Viewer die Einstellungen geändert hast und ob Du für EPS und PDF sogar den gleichen Viewer mit dem gleichen Fehler nutzt. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2011 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Stefan Zitat: Mit einem kleinen Beispiel würde sich das ändern lassen..
was brauchst Du denn außer den Bildern? Das DWG? @Lutz Zitat: Das sehe ich zwar nicht so, da wir noch nicht mal wissen, ob Du am Viewer die Einstellungen geändert hast und ob Du für EPS und PDF sogar den gleichen Viewer mit dem gleichen Fehler nutzt
- EPS öffnen und konvertieren zu PDF mit GSview 4.7 - PDF öffnen mit ADOBE Reader 9.1.0 (die Schaltflächen zum Deaktivieren der Kantenglättung sind nicht änderbar (ausgewählt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2011 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für procyon2000
Zitat: Original erstellt von procyon2000: was brauchst Du denn außer den Bildern? Das DWG?
Die DWG ist schon mal ein Ansatz in die richtige Richtung ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
employee Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 16.12.2005
erstellt am: 22. Nov. 2011 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für procyon2000
@procyon2000 Wie erstellst du die EPS Datei? Mit dem Autocad PostScript Level 2 Plotter? Wenn ja, versuch mal in den Einstellungen der "PostScript Level 2.pc3" AutoCAD-Plotterkonfigurationsdatei, den Wert für die DPI-Auflösung zu erhöhen -> siehe Bild.
[Diese Nachricht wurde von employee am 22. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2011 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Stefan Zitat: Die DWG ist schon mal ein Ansatz in die richtige Richtung
siehe Anhang ;) @employee Zitat: Wie erstellst du die EPS Datei? Mit dem Autocad PostScript Level 2 Plotter?
Nein, über Datei -> export -> eps Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2011 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für procyon2000
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 22. Nov. 2011 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für procyon2000
erstellt am: 22. Nov. 2011 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für procyon2000
Zitat: Original erstellt von procyon2000: [i...die Schaltflächen zum Deaktivieren der Kantenglättung sind nicht änderbar (ausgewählt)[/i]
Nicht Kantenglätttung! Bearbeiten -> Voreinstellungen (Strg+K) -> Seitenanzeige -> Bereich Rendern (mitte) -> Vektorgrafiken glätten (Häkchen raus) ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 22. Nov. 2011 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für procyon2000
Das Streifenproblem ist definitiv das von Ruebe bereits geschilderte Anzeigenproblem. Behoben durch "Vektorgrafiken glätten" in den Voreinstellungen des Adobe-Viewers deaktivieren. Den Versatz kann ich leider weder über den Export, noch über eine EPS.pc3 nachvollziehen. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2011 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke ersteinmal für die vielen Antworten. Also am Viewer kann ich Vektorgrafiken glätten nicht abwählen (Bearbeiten -> Voreinstellungen (Strg+K) -> Seitenanzeige -> Bereich Rendern (mitte) -> Vektorgrafiken glätten (Häkchen raus) -->Feld nicht veränderbar ) Der Versatz und die Streifen sind bereits im EPS (über Export) enthalten (Siehe Bilder) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2011 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für procyon2000
erstellt am: 22. Nov. 2011 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für procyon2000
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 22. Nov. 2011 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für procyon2000
Vielleicht habe ich hier ein Detail verpasst, aber ich würde auch mal die PDF-Erstellung modifizieren. Ob der EPS-Export von AutoCAD dem Stand der Technik entspricht weiss ich nicht, aber nach Tests in den letzten Monaten mit - PDFCreator - PDF-Export aus 2011 - Adobe Prof - Tracker Software habe ich das letztere http://www.tracker-software.com/ für meine Fälle als das beste gefunden. Die anderen Programme hatten tw. sehr seltsame Ergebnisse. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2011 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2011 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für procyon2000
employee Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2011 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für procyon2000
Zitat: Original erstellt von procyon2000: Danke ersteinmal für die vielen Antworten.Also am Viewer kann ich Vektorgrafiken glätten nicht abwählen (Bearbeiten -> Voreinstellungen (Strg+K) -> Seitenanzeige -> Bereich Rendern (mitte) -> Vektorgrafiken glätten (Häkchen raus) -->Feld nicht veränderbar ) Der Versatz und die Streifen sind bereits im EPS (über Export) enthalten (Siehe Bilder)
Du musst den Haken bei der Option "2D-Grafikbeschleunigung verwenden" raus nehmen. Erst dann lässt sich der Haken bei "Vektorgrafiken glätten" abwählen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
