Thema: max. Anzahl von Supportpfaden ACAD 2012 (3709 mal gelesen)
DerRichter Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 40 Registriert: 27.07.2010 CPU Intel i7-5820K Quadro K 4200 SSD, 48 GB RAM Windows 7 64bit SP1 AutoCad 2018 SofiCad 2018 2x EIZO FlexScan SX2462W 24 Zoll
erstellt am: 09. Nov. 2011 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Morgen, gibt es in Autocad eine maximal zulässige Anzahl von Supportpfaden. Bei mir werden nach einem Programmneustart (mit Aufsatz Soficad 18.2) die Supportpfade zu den Expresstools sowie zu meinen eigenen Tools gelöscht. Soficad hat von Haus aus bereits 18 Supportpfade gesetzt. Das gleiche hatte ich bereits unter ACAD 2011 in Verbindung mit Soficad 2011 (insg. 20 Supportpfade) so angelegt und es bleiben alle auch nach einem Neustart erhalten. Vieleicht hat irgendeiner eine Idee...Besten Dank. Viele Grüße Maik ------------------ "Verschiebe nicht auf morgen, was genauso gut auf übermorgen verschoben werden kann." Mark Twain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 09. Nov. 2011 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerRichter
Eine Einschränkung dahingehend wäre mir nicht bekannt. Zumindest nicht im eher niedrigen Bereich von 20. Hört sich für mich eher so an, als würde ACAD mit einem vorgegebenen Profil starten, dass die (neuerstellten) Supportpfade nicht beinhalten. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2011 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Ich bin zum testen jetzt folgendermaßen herangegangen: 1.Soficad gestartet 2.unter optionen die fehlenden Supportpfade hinzugefügt und gespeichert (Anwenden->optionen geschlossen) 3. Optionen wieder geöffnet, Profil "Test1" exportiert (Pfade waren noch da) 4. Optionen geschlossen und wieder geöffnet 5. Profil Test1 importiert und aktuell gestellt -> Pfade waren vorhanden 6. Icon auf Desktop von Soficad kopiert, Startprofil eingestellt (rechter Mausklick/Eigenschaften/Ziel->"C:\... /p "Test1"...) 7. Soficad gestartet 8. Pfade weg 9. genervt betse Grüße Maik ------------------ "Verschiebe nicht auf morgen, was genauso gut auf übermorgen verschoben werden kann." Mark Twain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 09. Nov. 2011 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerRichter
hi, vielleicht ist nicht die anzahl der pfade sondern die anzahl der zeichen in dem gesamten supportpfadzweig der registry schuld? gibt ja immer noch so diverse begrenzungen von 256 oder 1024 zeichen pro zeile z.b. im path... was kannst du tun: versuche die supportpfade zu verkürzen (mappen von laufwerken), keine verwendung von unc-pfaden. prinzipiell kannst du ja mal 20 pfade auf kurze verzeichnisse einragen z.b. C:\temp\01 ; ..02 usw. dann profil speichern und schauen. wenn die 20 gespeichert bleiben, dann wird wohl die zeichenanzahl schuld sein. ------------------ Gruß aus Hamburg  Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... [Diese Nachricht wurde von Yeti am 09. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 09. Nov. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerRichter
Leg Dein Augenmerk mal lieber auf die gierige Sofi als auf die Zahl der Pfade  >> hier << ist das SOFICAD-Brett, kannst ja dort mal ein wenig stöbern, bis die user, die sich mit der Dame besser auskennen, aufgestanden sind. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2011 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip, aber leider hat dies auch nicht geholfen. Die kurzen Pfade werden ebenfalls gelöscht. Ich hatte nun sogar einen bereits voreingestelletn Supportpfad verändert. Profil gespeichert (Vorgehsweise sh. mein vorheriger Post) und "man glaubt es nicht" nach dem Neustart des Programms waeren alle voreingestellten Pfade wieder da. Nun sollte ich den Tip von "Entsorger01" nochmals weiterverfolgen. ------------------ "Verschiebe nicht auf morgen, was genauso gut auf übermorgen verschoben werden kann." Mark Twain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2011 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@runkelrübe Ich glaube du hast recht, da werd ich mal ins Soficadbrett wechseln. Der letzte Eintrag ist eh von mir (märz 2010...) edit...stimmt gar nicht der vorletzte... Ich habe parallel den Sofistik Support angeschrieben, die können auch was machen für Ihr Geld... Grüße Maik ------------------ "Verschiebe nicht auf morgen, was genauso gut auf übermorgen verschoben werden kann." Mark Twain [Diese Nachricht wurde von DerRichter am 09. Nov. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von DerRichter am 09. Nov. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von DerRichter am 09. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 09. Nov. 2011 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerRichter
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
Hallo Maik, unser SOFiCAD Programmaufruf unter Acad 2012 und sieht so aus: "D:\Programme\CAD\21\AutoCAD 2012 - Deutsch\acad.exe" /p "D:\Programme\CAD\XXX\Profile\V2-1-1.arg" Dein Profilparameter enthält nicht den Pfad zur arg, stimmts. Versuch´s mal mit Pfadangabe. Hier klappt´s problemlos. ------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2011 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerRichter
Hi Iris, deine Verknüpfung zeigt auf ein exportiertes Profil. Wird nicht mehr benötigt, wenn das Profil schon da ist. Dann tut's der Aufruf mit Profilname. [Edit] Schaden tät's aber nicht, das Profil mal zu löschen und die ARG-Datei für den Aufruf zu verwenden. Vielleicht wurde das Profil nicht korreklt angelegt. [/Edit] Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 09. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerRichter
Hi Cadchup, ich weiß, aber so stell ich sicher, dass dass auch bei nicht vorhandenem (gelöschten) Profil, wieder das Vorgabeprofil "gezogen" wird. Oder wie macht Ihr das? ------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2011 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerRichter
erstellt am: 09. Nov. 2011 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerRichter
Nur mit Namen ohne Pfad. Sollte das Profil gelöscht sein, kann ich's dann immer noch importieren. Händisch oder halt so >> klick << ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, die Verknüpfung aufm Desktop passt. Das gewählte Profil wird aufgerufen und aktuell gestellt (auch mit kompletten Pfad). Alle Änderungen (Werzeugkästen, MFL-Leiste,...) werden beim Neustart übernommen, außer die Supportpfade. Ich glaube ich hab das Problem erst seit ich auf das neue Servicepack von Sofistik geupdatet habe (SOFiCAD-Version 18.2 Build 2.0), vieleicht liegt da der Hase im Pfeffer oder ich habs vorher nicht gemerkt... Ich warte erstmal ab bis der Sofistik-Support ausgeschlafen hat und meld mich nochmal Grüße Maik ------------------ "Verschiebe nicht auf morgen, was genauso gut auf übermorgen verschoben werden kann." Mark Twain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 15. Nov. 2011 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerRichter
erstellt am: 16. Nov. 2011 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerRichter
Zitat: Original erstellt von cad4fun: Mir wird der 21.Pfad für Supportdateien regelmäßig gelöscht. Die Grenze von 20 dürfte existieren.
Dann ist es aber versions- oder applikationsabhängig, denn fürs nackte ACAD2008 kann ich das so nicht bestätigen. (sicherheitshalber getestet mit 23 Supportpfaden) ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, die Anzahl der Supportpfad ist mit nacktem ACAD-Profil egal (zumindest bei mir). Ich hab jetzt insgesamt 24 Stück und kein einziger wird nach dem Neustart des Programms gelöscht. Ich habe Soficad komplett neu installiert und alles in einem neuen Profil eingerichtet, um etwaige Fehler im alten Profil auszuschließen. Die Symptome bleiben die gleichen. Für mich stellt sich nun Frage: Gibt es weitere User, bei denen diese Fehler auftreten? Der Sofistik-Support kann mir derzeitig nicht weiter helfen...aber ich nerve die weiter...nur falls einer von denen hier mitliest. Wenigstens habe ich (wir) herausgefunden, dass der Fehler nicht bei Autocad liegt, sondern durch den Aufsatz Soficad hervorgerufen wird. Somit könnte der Beitrag eigentlich ins SOFICAD-Forum verschoben werden. Ich werd mich nochmal melden, wenn's was neues gibt. Grüße Maik
erstellt am: 16. Nov. 2011 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerRichter
Hi, blöd, dass ich das so sagen muss, aber ich konnte das Problem nicht nachstellen. Weder mit Acad 2012 noch mit SOFiCAD 18.2 (beides auf aktuellem Stand). Ich habe 23 Support-Pfade eingebaut und keiner von ihnen will irgendwann verschwinden. Drei Hinweise vielleicht für eine weitere Spurensuche: 1. Hast du Netzwerkpfade eingebaut? 2. Werden alle deine Supportpfade auch unter "Suchpfad für Arbeits-Support-Datei" angezeigt? Hintergrund: Was nicht gefunden wird, wird hier gar nicht erst angezeigt. 3. In der Adesk-Community hat jemand die Plugins für Inventor Fusion und/oder Sketchbook für dieses Verhalten verantwortlich gemacht. Leider fehlen weitere Belege für die Theorie,aber hast du die und sind auch für diese Produkte die Service Packs installiert? Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadchup, zu 1. nein zu 2. ja zu 3. Treffer! Ich hab dieses Fusionlive Plugin deinstalliert. Jetzt bleiben auch die Supportpfade erhalten. Vielen Dank! Unglaublich, darauf wäre ich nie gekommen... Grüße Maik ------------------ "Verschiebe nicht auf morgen, was genauso gut auf übermorgen verschoben werden kann." Mark Twain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2011 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerRichter
Hi, naja, das war's nicht ganz. Siehe hier. Vielleicht liegt's an der Version von Inventor Fusion. Ich habe SP3 installiert und nun die Version 1.3.0.31 Zum Testen bitte verschachtelte Supportpfade benutzen! @ Liebe RuA-Mods. Lasst bitte beide Beiträge noch parallel laufen, bis wir wissen, wohin der Hase hoppelt.
Gruß CADchup
erstellt am: 25. Nov. 2011 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerRichter
Hallo es klingt jetzt vielleicht komisch nach meinen vorherigen Posts, aber seit heute Mittag habe ich das selbe Problem auch bei einem Profil AutoCAD 2012 mit SOFiCAD festgestellt: Die Pfade Nummer 22-23 wurden immer wieder gelöscht. Bei einem der vielen Versuche die 3 Pfade dauerhaft im Profil zu verankern ist mir ein Pfad (Nummer 20) aufgefallen, der zu Infentor Fusion führt. Diesen zu löschen war zwar möglich, er wurde aber immer wieder beim Neustart "irgendwo hergeholt". Ich hab dann auch gesehen dass das AutoCAD Plugin von Inventor Fusion (IF) als partielle CUI geladen war. Diese habe ich dann gelöscht => der Supportpfad zu IF war aber dennoch nicht zu beseitigen. Dann hab ich IF vom PC deinstalliert (IF + IF Plugin). Danach AutoCAD neu konfiguriert => Jetzt ist Ruhe. UND: Mein Profil behält sich jetzt ganz brav auch Die Pfade Nummer 21-23. Ich weiß nicht ob das die richtige Lösung ist, aber hier scheint´s zu funktionieren. Mal sehn ob das am Montag auch noch so ist ------------------ Liebe Grüße Iris [Diese Nachricht wurde von Iris2 am 25. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
