  Rund um AutoCAD
  AutoCAD Optionen sperren
Autor Thema:  AutoCAD Optionen sperren (4649 mal gelesen)
cax sven
CAx/PDM Manager
Sehen Sie sich das Profil von cax sven an!   Senden Sie eine Private Message an cax sven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cax sven
erstellt am: 12. Nov. 2009 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AutoCAD Gemeinde,
eigentlich bin ich in einem anderen CAD System zu Hause, arbeite zur Zeit ich aber u.a. auch mit AutoCAD und habe eine Frage an euch - daher bitte ich um Nachsicht  .
Ist es in AutoCAD 2010 möglich, die Optionen zu sperren bzw. Änderungen in den Optionen zu verhindern?
Es soll nämlich verhindert werden, dass z.B. Pfade zu Werkzeugpaletten und Vorlagen gändert werden können.
Vielen Dank schon einmal! (schmuntzeln ist erlaubt, solange arbeite ich noch nicht mit AutoCAD)
Sven
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Nov. 2009 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cax sven 10 Unities + Antwort hilfreich
jaein  .. du kannst den Oprionen-Befehl , mittels _undefine umbiegen .... du kannst die Einstellungen für die Pfade mittels Prog überwachen ....
aber , derjenige, der sich auskennt , kann all dieses auch umgehen.
  - Thomas -
erstellt am: 12. Nov. 2009 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Es gibt viele Möglichkeiten die Optionen aufzurufen.
- Menü
- Werkzeugkasten
- Ribbon
- Befehlseingabe
- Kurzbefehl
Eigentlich sollte man bei verantwortungsbewusten Mitarbeitern davon ausgehen, dass die nicht an vorgegebenen Einstellungen rumspielen.
Damit sind wir auch schon bei der Frage wie "sicher" soll die Lösung sein?
Du kannst die Befehlseinträge in der CUI rausnehmen.
Direkte Befehlseingabe geht dann immer noch.
Du kannst den Befehl auf etwas anderes oder "nichts" umbiegen.
Wer weiß, wie er den CUI-Editor öffnen kann, kann auch den Befehl wieder reinnehmen.
Außerdem setzen alle Maßnahmen voraus, dass Du in der Original-CUI rumdocktern musst.
Wir haben bisher auf die Vernunft der Mitarbeiter gesetzt und dies auch bei den Schulungen klar zum Ausdruck gebracht. Bisher hats funktioniert.
Die Einrichtung, die unsere Mitarbeiter von uns bekommen, ist laut Definition ein Arbeitswerkzeug.
Und das hat ein Mitarbeiter nur anzuwenden. Wenn seiner Meinung nach irgendetwas geändert werden sollte, muss er das bei uns (Tool-Entwicklung und Bereitstellung) anfordern.
Gruss Frederik
cax sven
CAx/PDM Manager
SolidEdge ST8
Windows 7 x64
DELL M4600
12GB RAM
Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 12. Nov. 2009 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst einmal vielen Dank für eure Vorschläge.
Zum Hintergrund des Ganzen. Wir setzten AutoCAd in der Ausbildung ein und haben den Vorlagen Pfad auf den CAx-Server gesetzt auf dem die Werkzeuge und Vorlagen liegen. Somit können die Dateien gezogen aber nicht überschreiben werden.
Um aber dem unbändigen Tatandrang der Teilnehmer etwas entgegen zu wirken, möchte ich die Optionen sperren.
Wie komme ich an den CUI-Editor?
Ja, es wird immer Mittel und Wege geben Einstellungen zu ändern, aber es würde mir schon reichen, wenn der Befehl Optionen in Leere läuft oder die Einträge aus dem Menü fliegen.
Könnt mir nur noch kurz sagen, wie ich den Befehl ins Leere laufen lasse, bzw. wie man die Befehle aus dem Menü kriegt.
Dank euch!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Nov. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cax sven 10 Unities + Antwort hilfreich
_undefine (deutsch: BFLÖSCH - und zurück: _redefine & BFRÜCK)
_options
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 12. Nov. 2009 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cax sven 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wär's denn, wenn ihr dem Tatendrang nicht entgegen wirkt, sondern ihn sogar fördert, indem ihr erklärt, was man in den Optionen so tun kann, was die einzelen Register und dort aufgeführten Einstellungen bewirken und wo man die Pfoten von lassen muß?
Von dem Plan die gesamten Optionen zu sperren halte ich persönlich überhaupt nix, hast Du mal geschaut, was Du ihnen damit alles wegnimmst?
Wenn es Dir nur um die geänderten Pfade geht: Laß beim Start ein Profil ziehen, in dem die richtigen Pfade wieder drin stehen.
Stichworte für die ACAD-Hilfe:
Die Benutzeroberfläche > Anpassen der Zeichnungsumgebung > Anpassen des Startvorgangs
und Profile
[rredit] Ein Vögelchen zwitscherte mir grade, dass das mit den Profilen u.U. nicht funktioniert > selber testen!
Aber spätestens mit einem lisp, das Dir die Einstellungen wieder so hinbiegt, wie Du sie gerne hättest, kommst Du auch ohne künstliche user-Verdummung zum Ziel.
[/rredit]
[rredit2]
Profil per VBA laden und aktiv setzen könnte so aussehen:
Code:
Sub ProfilSetzen()
On Error Resume Next 'mieser Stil, aber auf die Schnelle...
'Methode: "Hosenträger zum Gürtel"
'ein "Standard"-Profil aktuell setzen
Application.Preferences.Profiles.ActiveProfile = "AutoCAD"
'das evtl. versaute Profil löschen
Application.Preferences.Profiles.DeleteProfile "TESTA"
'das saubere Profil importieren
Application.Preferences.Profiles.ImportProfile "TESTA", "C:/ACAD/TESTA.arg", True
'das saubere Profil setzen
Application.Preferences.Profiles.ActiveProfile = "TESTA"
End Sub
Es gibt da aber noch (gefühlte) 100 weitere Möglichkeiten, wie Du das in anderen Sprachen umsetzen kannst.
[/rredit2]
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 12. Nov. 2009 editiert.]
cax sven
CAx/PDM Manager
erstellt am: 12. Nov. 2009 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Runkelruebe,
natürlich haben wir daran gedacht und das auch versucht umzusetzten - aber es scheint eingen doch noch mehr Spaß zu machen sich selbst die Testumgebung zu zerschießen, als die Zeit zu nutzen etwas zu lernen. Ansonsten bin ich voll deiner Meinung!
Kann ich ohne die Verküpfung zu benutzen, AutoCAD ein Start-Profil mitgeben?
Sven
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Nov. 2009 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cax sven 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein , es wird dann "wie zuletzt beendet" gestartet.
(das mit dem Profil als Startparameter funktioniert nicht weil Acad
kein neues Profil zieht wenn es bereits eins mit gleichem Namen findet)
Zum Thema selbst: Ich würde ein kleines Programm einsetzen welches ein
Standardprofil einstellen kann und fertig.
erstellt am: 12. Nov. 2009 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ein Profil kannst Du in die Starverknüpfung einbinden oder manuell nachladen.
In 2009 gibt es allerdings das Problem, dass die Ribbon erst nach aktuellsetzen des Profils aktualisiert werden.
Ob das in der 2010 behoben ist, weiß ich leider noch nicht.
Gruss Frederik
Edit: Ansonsten bin ich der gleichen Meinung wie runkelrübe.
Zu einer vernünftigen ACAD-Schulung und Ausbildung gehören auch die Optionen, Systemparameter, u.s.w.
[Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 12. Nov. 2009 editiert.]
cax sven
CAx/PDM Manager
SolidEdge ST8
Windows 7 x64
DELL M4600
12GB RAM
Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 12. Nov. 2009 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Hilfe!
erstellt am: 12. Nov. 2009 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nicht probiert aber vielleicht möglich: in der Registry die Pfadeinstellungen suchen, die nicht änderbar sein sollen und diese mittels Berechtigungssystem auf read-only setzen.
Ich kann aber auch nicht sagen (weil nicht probiert), ob ev. AutoCAD dann nach dem Befehl '_options' ev. crasht. Also nur für Profis (wie immer, wenn's um Registry manuell bearbeiten geht), die auch einen Weg wieder finden, wie man herauskommt.
- alfred -
www.hollaus.at
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 14. Nov. 2009 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cax sven 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Einstellung gefällt mir, wenn bei mir mal jemand etwas (ich nenne es mal böswillig) verstellt, bekommt er einen Gutschein.
Auf dem steht:
                         Gutschein
für eine kostenlose Unterweisung in allgemeinen Reinigungsarbeiten
beim Hausmeister.
Datum:
Stunden:
Unterschrift der Hausmeisters
Dann lachen seine Mithelden, ich mit, und er ist nicht mehr der Große.
Für grobe Fälle sind es 4 Stunden Samstags ab 8.00.
Meistens kam so etwas nur alle zwei Jahre einmal vor.
Vielleicht hilft es.
Ohne Garantie, denn der Kaputmachtrieb ist bei manchen Jugendlichen sehr ausgeprägt.
Theodor
[Diese Nachricht wurde von Theodor Schoenwald am 14. Nov. 2009 editiert.]
cax sven
CAx/PDM Manager
SolidEdge ST8
Windows 7 x64
DELL M4600
12GB RAM
Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 16. Nov. 2009 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Morgen,
die VBA Variante von runkelruebe funktioniert ganz gut.
Nun wäre es aber ganz nett, wenn dieses Makro automatisch - beim Start - gestartet würde. Ist das machbar und wenn ja wie?
Den Tipp von Theodor habe ich schon weitergeleitet und der Hausmeister ist auch schon informiert.
Sven
erstellt am: 16. Nov. 2009 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Sven,
>>>diesen Beitrag<<< schon gefunden?
- alfred -
www.hollaus.at
