  Rund um AutoCAD
  Layouts mit verschiedenen 1 : 1 - Maßstäben
Autor Thema:  Layouts mit verschiedenen 1 : 1 - Maßstäben (4793 mal gelesen)
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 19. Sep. 2011 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Layout_Test.dwg.txt
In beigefügter Zeichnung befinden sich vier Layouts. Zwei davon (Layout 1 + 2) weisen den Beschriftungsmaßstab 1’-1“ = 1’-1“, also in Zoll auf, zwei (Layout 3 + 4) den Beschriftungsmaßstab 1:1, also metrisch. Fügt man ein neues Layout ein, ist dieses ebenfalls in Zoll.
(MEASUREINIT steht auf 1)
Zwei Fragen dazu:
1. Wie bekommt man Layouts mit verschiedenen Einheiten überhaupt in eine Zeichnung. Ich konnte es bisher nicht nachvollziehen, z.B. über Layout einfügen "Von Vorlage"?
2. Hat einer eine Idee, wie ich den Zollmaßstab aus der Zeichnung bekomme, ohne die "Zoll-Layouts" zu löschen? Die werden noch gebraucht (sind in der eigentlichen Zeichnung natürlich nicht leer    ). Neu erstellen geht ja nicht, da, wie oben beschrieben, diese auch den Zoll-1:1er mitbekommen. Getestet mit ACAD2008
Michi
linie2
Technischer Systemplaner
Sehen Sie sich das Profil von linie2 an!   Senden Sie eine Private Message an linie2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für linie2
erstellt am: 19. Sep. 2011 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Entsorger01,
Ich versuchs mal, weiß jetzt aber nicht nicht ob dir (ACAD2008) das was hilft.
Also Frage Nr.1 hast du dir selbst beantwortet (behaupte ich jetzt mal in meinem jugendl. Leichtsinn). Ich habe unsere Vorlagedatei (Einheit mm) geöffnet und die Einheit in Zoll geändert (der Beschriftungsmaßstab Modell 1:1 und im Layout 1’-0“ = 1’-0“). Mit "von Vorlage" habe ich mir ein Layout aus unserer Vorlagedatei (mm) geholt und nu sinds zwei versch. Beschriftungsmaßstäbe in 2 Layouts.
2. hier habe ich die Einheit wieder auf mm geändert, ohne die Objekte (Layouts) zu skalieren > Beschr.maßstab = 1:1
Dies soll keine Lösung schlechthin sein - eher ein Gedankenanstoß (so ganz ohne Kommentar geht dat ja nun auch nich...  )
Gruß Torsten
[Diese Nachricht wurde von linie2 am 19. Sep. 2011 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 19. Sep. 2011 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
N'Abend,
bevor wer sucht: Gezeigt wird der Dialog des AECDWGSETUP-Befehls. Der löst das Problem zwar, steht aber in nacktem ACAD leider nicht zur Verfügung.
Auch ein über >> diesen << thread zu findendes >> Lisp << von Udo Hübner  zu diesem Problem hilft leider nicht weiter, es tut wohl was, aber der erwünschte Effekt bleibt aus.
Derzeit schaut es so aus, als müßte der Ersteller der dwg (bzw. jemand mit einem passenden Vertikalprodukt) da nochmal ran.
Michi wird sich aber sicherlich morgen früh ein wenig ausgiebiger äußern
linie2
erstellt am: 19. Sep. 2011 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von runkelruebe:
Ich bin gespannt wie `n Flitzebogen
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 20. Sep. 2011 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Linie:
Also gut *grummel*
Wie Ruebe bereits anmerkte, gibt es den genannten Dialog so nicht im nackten AutoCAD. Eine Zeichnungseinheit ist eine Zeichnungseinheit und nichts weiter. Ob die nun einem Meter, Millimeter, Zoll oder der Länge einer EU-genormten Banane entspricht, ist erstmal reine Vorstellungssache des Erstellers. Anders verhält es sich offensichtlich in Aufsätzen wie z.B. ACA oder Civil: Hier kann/muss die Zeicheneinheit vorgegeben werden (@Ruebe    : Verbesser mich, wenn dem nicht so ist). Offenbar wurde bei dieser Zeichnung nicht gerade sorgsam mit dieser Einstellung umgegangen und die Einheiten gemischt - was sich im nackten ACAD allerdings nicht beheben lässt. Mitschuldig an der ganzen Sache ist vermutlich auch das Häkchen "Aus anderen Zeichnungen eingefügte Objekte skalieren".
Das diese Einstellmöglichkeit allerdings auch in den Aufsätzen nicht sauber arbeitet - zumindest bei diesem Beispiel (und meiner Meinung nach) - zeigt, dass wenn man die Zeichnung nun wie von Torsten beschrieben auf Meter umstellt, das Layout den Maßstab 1:1000 mitbekommt. Und bevor jetzt kommt "Bei Millimeter ist er 1:1": Ich brauche für unsere (Beschriftungs-)Maßstäbe eine Zeichnung, in der 1 Zeicheneinheit 1 Meter entspricht und das Layout den Maßstab 1:1 aufweist
Aber das nur so als Übersicht, was wir gestern dazu herausfanden - Dank zweier Helferlein wurde die Zeichnung soweit aufbereitet, dass wir sie unseren Ansprüchen entsprechend anpassen konnten. Also Problem gelöst.
Michi
