Thema: Linienlängen addieren ? (15505 mal gelesen)
dias Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 124 Registriert: 03.02.2009 AutoCad Map 3D 2016 Win7 AMD Athlon 64 X2 Dual CORE Prozessor 5200+ 2.71 GHZ 1.93 GB RAM NVIDIA GeForce 6150 LE HP DJ 750C Plus
erstellt am: 03. Aug. 2011 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe eine kleine Aufgabe für Tüfftler... :-) In einer Zeichnung sind sehr viele einzelne Linien unterschiedlicher Länge (sind entstanden durch stutzen an anderen Linien). Beispiele: - das Ermitteln der Gesamtlänge von Dielenbrettern in einem schiefen Raum - das Ermitteln der Gesamtlänge von Eisenträgern einer schiefen Decke usw. Nun soll die Gesamtlänge aller Linien ermittelt werden. Wie könnte man das machen..? Einzeln anklicken, die Länge anzeigen lassen und addieren würde zu lange dauern. Ich habe es bis jetzt so gemacht: 1. alle Linien markieren und über "Liste" alle Parameter aller Linien als Text erhalten 2. diesen langen Text in Excel kopieren 3. die Zeilen mit der Länge herausfiltern 4. aus diesen Zellen (Text) durch beschneiden nur noch die Längenzahl (Text) stehen lassen 5. die Textzahl in eine "richtige" Zahl umwandeln 6. die Werte über "Summe" addieren Diese Vorgehensweise funktioniert, ist aber schon aufwendig. Kennt Ihr evtl. eine andere Möglichkeit? Bin mal gespannt... Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 03. Aug. 2011 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 03. Aug. 2011 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
GeomProps nette arx-Datei, zeigt noch einiges mehr an siehe auch hier vierter Beitrag - Erklärung in englisch aber ob sie unter 2011 und höher läuft kann ich nicht sagen. ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." [Diese Nachricht wurde von Dorfy am 03. Aug. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dorfy am 03. Aug. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dorfy am 03. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2011 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super Tip´s - DANKE! Die arx funktioniert gut. Die länge.lsp von Cadwiesel funktioniert allerding nicht, da bei Aufruf der Autocad-interne Befehl "länge" kommt. Wie kann man das verhindern...? Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
Welches von den beiden hast Du getestet? Und wie hast DU es aufgerufen? Ich hab jetzt sowohl Laenge als auch Laenge2 getestet unter C3D 2012 >> Aufruf erfolgt in beiden Fällen mit GESLA, liegt hier Dein Fehler? [rredit] Vor der Datenextraktion hatte ich übrigens immer len2excel.lsp in Verwendung, muß man bißchen aufpassen, wg. überschriebener Daten in xls, aber tut es auch ganz gut. Du solltest die Ergebnisse übrigens immer kontrollieren, manche tools können nciht mit Bögen, manche nicht mit Splines, manche nicht mit bestimmten Arten von Polylinien.... Es kommt im schlimmsten Fall keine Fehlermeldung, sondern die jeweiligen Längen werden einfach nicht mitaddiert. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 03. Aug. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
Hallo Matthias, da du MAP hast hier noch eine Möglichkeit: Deine Linien als sdf exportieren -> in der Datentabelle Berechnung erstellen -> geometrische Länge -> ergebnis nach excel wobei der Weg auch etwas aufwendig ist mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 03. Aug. 2011 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
erstellt am: 03. Aug. 2011 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
Zum 'Wie üblich den Namen der Lisp': Das ist ganz und gar nicht üblich, sondern war in den bisherigen Fällen dann wohl reines Glück, dass der tool-Ersteller den Befehlsaufruf gleich dem Dateinamen gesetzt hat. Siehe dazu unseren FAQ-Beitrag Grad nachgefragt: Das len2excel gibt es wohl so nicht mehr. Aber evtl. ähnliche tools, auch von anderen Proggern. Mußt mal bißchen googlen. Ich würde übrigens die Datenextraktion vorziehen, denn die ist dynamisch! ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 685 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 03. Aug. 2011 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
ein Kollege hat mal dieses hier im Netz ausgegraben (Quelle weiß ich nicht): Code: (defun c:l_messen (/ alle_linien stp enp dist lang index obj lang_ss) (setq alle_linien (ssget "X" '((0 . "LINE")(410 . "Model"))) lang_ss (sslength alle_linien) lang 0 index 0 ) (repeat lang_ss (setq obj (entget (ssname alle_linien index)) stp (cdr (assoc 10 obj)) enp (cdr (assoc 11 obj)) dist (distance stp enp) lang (+ lang dist) index (1+ index) ) ) (princ "Gesamtlänge aller Linien im Modellbereich: ") (princ lang) (princ " Zeichnungseinheiten") (princ) )
Funktioniert aber nur mit reinen Linien. Ich hab dann noch ne Version für Bögen gemacht: Code: (defun c:b_messen (/ alle_boegen radius start_winkel end_winkel bl lang index obj lang_ss) (setq alle_boegen (ssget "X" '((0 . "ARC")(410 . "Model"))) lang_ss (sslength alle_boegen) lang 0 index 0 ) (repeat lang_ss (setq obj (entget (ssname alle_boegen index)) radius (cdr (assoc 40 obj)) start_winkel (cdr (assoc 50 obj)) end_winkel (cdr (assoc 51 obj)) ) (if (> start_winkel end_winkel) (setq end_winkel (+ end_winkel pi pi)) )(setq bl (* (* 2.0 pi radius)(/ (- end_winkel start_winkel) pi 2.0)) lang (+ lang bl) index (1+ index) ) ) (princ "Gesamtlänge aller Bögen im Modellbereich: ") (princ lang) (princ " Zeichnungseinheiten") (princ) )
erstellt am: 03. Aug. 2011 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ihr seid Klasse - DANKE an alle! Habe alles mögliche ausprobiert und es funktioniert!! Das mit der Startzeile bei Lispanwendungen habe ich nun auch gecheckt...! Man sieht sie ja auch immer schön im Programmtext oben... Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 03. Aug. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
erstellt am: 03. Aug. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
Danke für den Nachtrag, muss ja alles seine Richtigkeit haben. Kollege kam mal damit an, er hätte das gefunden, ob es schwer wäre, das für Bögen umzuschreiben? b_messen hab ich dann in Anlehnung an l_messen und mit Forenhilfe bei der Bogenlängenberechnung selbst zusammengestrickt. Ich meine mich aber zu erinnern, dass ich in l_messen auch irgendwas noch geändert hatte, weil es nicht richtig funktionierte, irgend ne Kleinigkeit, ein Zeichen oder so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
the-monster Mitglied gel.Techn.Zeichner / Bauzeichner
Beiträge: 2 Registriert: 01.09.2011
erstellt am: 01. Sep. 2011 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
Hallo auch von mir, einem Neuzugang. Weiß ja nicht ob das Problem bereits gelöst wurde, aber ich habe mal eine lsp-Datei hochgeladen, mit der funktioniert es einwandfrei. Ausführung mit GL Egal ob Bögen, Linien, Polylinien, ... Gruß [Diese Nachricht wurde von the-monster am 01. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 01. Sep. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
erstellt am: 07. Sep. 2011 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
| R&D Scientist (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als Expert:in für unseren Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Bereichen Pharma und Life Science und überzeugen täglich mit Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 07. Sep. 2011 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
