 | bocad Tower - DER MARKTFÜHRER IM DIGITALEN MASTBAU , eine App
Thema: Komplettlänge mehrer markierter Linien ausgeben? (3056 mal gelesen)
Sebastian77 Mitglied Bautechniker, Energieberater
 Beiträge: 15 Registriert: 17.03.2005 Windows 7, ACA 2009,
erstellt am: 20. Okt. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Gemeinde, ich stehe vor einem sehr banalen aber für mich sehr wichtigen Problem. Ich mache gerade sehr simpel ein Aufmass mit Autocad Architectural und markier hierzu in einer 2D Zeichnung mehrere Linien, welche die Längen einer LV-Position sind, wie bekomm ich dazu die komplette Länge aller markierten Linien angezeigt oder noch besser per Liste ausgegeben? Mfg Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 20. Okt. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian77
Hi und Herzlich Willkommen Liste denke ich nicht so einfach. Aber wie wäre es mit diesem Tool. KLICK? (ungetestet) Oder du suchst im Rund um Autocad oder Lisp-Brett hier bei cad.de mal. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2009 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2009 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 20. Okt. 2009 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian77
Hallo Sebastion, gib mal gl in die Befehlszeile ein, dann kommt die Aufforderung Objekte zu wählen. Wenn Du so ein lispprogramm mit den Editor öffnest steht in der ersten Zeile meistens "(defun c: irgendwas..." und das irgendwas ist in der Regel auch der Programmaufruf. Außer es ist etwas komfortabler programiert, dann erscheint meist nach dem Appload, wie das Programm zu starten ist. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 20. Okt. 2009 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian77
Hi, vorab: LISTE war schon ein gutes Stichwort -> das schreibt Dir eine Liste der markierten Objekte mitsamt ihren Eigenschaften ins Befehlsfenster (F2) Das gehört zu den Bordmitteln. Das nächste Bordmittel wäre die DATENEXTRAKTION (F1 für weitere Infos, verfügbar ab 2008) Ich selber nutze auch ab und an mal len2excel.lsp von cadwiesel.de Zum Appload hat der nette Herr FAQ etwas geschrieben: KLICK Viel Spaß  PS: füll bitte bei Deiner nächsten Antwort Deine Systeminfo aus. Danke. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
 Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 21. Okt. 2009 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian77
Hallo nur so als Anregung als Schnellschuss: Wie waäre es statt Linien Polylinien zu verwenden? Dann kann ich mit ACA Eigenschaften dran hängen, und beliebig über Tabellen auswerten, Infos dranhängen etc etc. Grüße Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2009 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zimcad Mitglied Büro für Bauplanung & Bautechnik
 Beiträge: 49 Registriert: 26.07.2004
erstellt am: 27. Okt. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian77
Hallo, das angehöängte Tool haber ich mir mal vor Jahren dazu geschrieben. Es filtert dazu noch die Linien nach einzelnen Layern aus. Bogenlängen werden ebenfalls mitberechnet. Linien mit Z-Koordinaten /= 0 werden gemeldet aber mitgerechnet. Textdatei nach .lsp umbenennen und mit Appload laden, dann Befehl linlength eingeben. ------------------ Gruss A. Zimmermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
