Thema: Autocad 11 LT Buttons (1775 mal gelesen)
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 01. Jun. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat jemand eine Ahnung, wie man die Werkzeugkästen (WK) unter Acad 11 LT einschalten kann ? Mit Befehl menubar habe ich die Menuleiste einschalten können. Ribbonbars sind auch da nur die Werkzeugkästen wie "layers, Modify, Inquiry" fehlen Gibt es da einen Befehl? Normalerweise schalte ich die WK ein, indem ich mit rechter Maustaste auf das "graue Feld" klicke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 01. Jun. 2011 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 01. Jun. 2011 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie bekommt man den Werkzeugkasten eingeschalten ? Ich kann alle sehen über "toolbar" nur werden sie nicht angezeigt Das Bild zeigt an meinem Rechner den Werkzeugkasten "Draw" an, nur am LT Rechner bekommt man den nicht eingeschalten. Gibt es da irgendwo einen Haken den man kreuzen muss? [Diese Nachricht wurde von cadplayer am 01. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2011 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Ich erkläre hier nicht das ganze Konzept der Arbeitsbereich, aber in deiner Haupt-Cui ist ein Arbeitsbereich der als (aktuell) angezeigt ist, wenn man diesen anklickt gibt es eine neue Schaltfläche in dem Dialog "ANPASSEN" - dann dürfte bei dem gewünschten Werkzeigkasten ein Häkchen fehlen, bei den gerade Sichtbaren ist ein (grünes) Häkchen drin Zudem steht dooben in meiner Antwort noch die _-Toolbar Variante auf die du leider gar nicht eingegangen bis. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2011 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hej cadffm, danke für deinen Vorschlag. Stimmt _-toolbar hatte ich noch nicht ausprobiert, das hilft mir auf jeden fall weiter. Das "grüne" Häkchen allerdings, habe ich nicht finden können - vielleicht könntest du einen screenshot einstellen. cp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2011 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 07. Jun. 2011 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2011 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 07. Jun. 2011 09:07 <-- editieren / zitieren -->
Hi, hast Du den FAQ-Beitrag durchgelesen? Die grünen Hakerl kommen nur (sind auch nur dann sinnvoll) wenn Du im Modus 'Arbeitsbereich ==> Anpassen' bist. - alfred - PS: Du hattest eine Frage zu LT gestellt, und hast einen Screenshot von Civil 3D eingestellt. Was gilt nun? ------------------ www.hollaus.at |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 07. Jun. 2011 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 07. Jun. 2011 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
\catrin... danke für den Beitrag, das Menü Extras gibts leider nicht unter Acad C3D \alfred... die Frage galt ursprünglich LT hat sich auf C3D übertragen Ich muss halt die dt. Angaben hier ins Enlische umformen, d.h. Arbeitsbereich (Workspace) => Anpassen (Apply???- damit übertrage ich doch die Änderungen) Frage zum Bild wo muss ich klicken um in den Arbeitsbereich=>Anpassen zu kommen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009 Windows 10 64bit system Autocad Civil3d 2020 ENGLISH Visual Studio 2019 OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 07. Jun. 2011 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2011 16:01 <-- editieren / zitieren -->
HI, ein Klick auf 'Customize Workspace' (Button rechts oben) und schon bekommst Du links die Hakerl zum aktivieren/deaktivieren der Sichtbarkeit von MFL-Teilen/Werkzeugkästen/... - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 07. Jun. 2011 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
