  Rund um AutoCAD
  Probleme mit PDF-Plott
Autor Thema:  Probleme mit PDF-Plott (3178 mal gelesen)
Mallo86
Sehen Sie sich das Profil von Mallo86 an!   Senden Sie eine Private Message an Mallo86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mallo86
Erstellung von Bebauungsplänen mit AutoCAD
erstellt am: 06. Apr. 2011 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich meine Zeichnung als PDF plotte über den Pdf-Creator dann habe ich an einigen Stellen das Problem das dort helle Streifen in der Solid-Schraffur sind.
Hat jemand eine Idee wie man die weg bekommt.
In der Anlage befindet sich ein Beispiel für das Problem. Es geht dabei um die dunkelgrüne Fläche. Die Streifen gehören nicht zur Planunterlagen.
Marian
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 06. Apr. 2011 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mallo86 10 Unities + Antwort hilfreich
Guggst Du
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 06. Apr. 2011 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mallo86 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein Darstellungsproblem von AcrobatReader. Hier steht schon mal was dazu.
Edit: Der Michi hat seinen eigenen Beitrag schneller gefunden...
Viele Grüße Lutz
    Glück Auf!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 06. Apr. 2011 editiert.]
Mallo86
erstellt am: 07. Apr. 2011 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mallo86
erstellt am: 07. Apr. 2011 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In dem Beitrag steht nun, dass es Darstellungsproblem von Adobe ist und das man über die Einstellung "Verktorgrafiken glätten" das Problem lösen kann. Ich finde diese Einstellung jedoch nicht in Adobe. Kann mir da wer weiter helfen?
Danke und Gruß
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 07. Apr. 2011 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mallo86 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Adobe Version?
Bei R9: Bearbeiten -> Voreinstellungen -> Seitenanzeige -> etwa Mitte Fenster
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Mallo86
erstellt am: 07. Apr. 2011 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke sehr, hab es gefunden. Man muss erst den Hacken bei 2 D Einstellungen deaktivieren bevor man diese Einstellung ändern kann.
Thx.
Allerdings werden die Texte in Arial, insbesondere da i und l schlecht dargestellt. Erst waren sie zu dick und nun sind sie zu dünn...
Mallo86
erstellt am: 08. Apr. 2011 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal eine Frage zu diesem Thema...
Problem ist, dass die Bebauungspläne im Internet veröffentlicht werden und die Standarteingstellung von Adobe so sind, dass die Vektorlinien in der Solidschraffur angezeigt werden. Gibt es eine Möglichkeit die Pdf-Datei selber oder schon in AutoCAD eine Einstellung vor zu nehmen, dass die Vektorlinien nicht mehr zusehen sind, auch in den Standarteinstellungen von Adobe??
Danke und Gruß
Marian
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 08. Apr. 2011 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mallo86 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist mir nicht bekannt. Das Problem liegt ja hier nicht auf der Seite von AutoCAD. Im Ausdruck sieht ja auch alles ok aus. Eine Möglichkeit wäre noch, statt der Solidschraffur eine Ansi31 mit sehr enger Skalierung zu verwenden.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Mallo86
erstellt am: 08. Apr. 2011 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wenn man die Datei nach dem Plotten als PDF von einer Vektor in eine Rasterdatei umwandelt? Gibt es diese Möglichkeit?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 08. Apr. 2011 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mallo86 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mallo86:
Wieso so umständlich? Mach's doch währenddessen
Dann hast Du aber andere Probleme...
Leseempfehlung: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/022381.shtml
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
