Thema: AutoCAD Update Grafikarte ATI Radeon HD 5900 (5275 mal gelesen)
IPK Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 10 Registriert: 22.10.2010 Intel Core i7 X980 mit 6x 3.33 Ghz 16GB Arbeitsspeicher Windows 7 64 bit Grafikkarte von ATI Radeon HD 5970 Series.
erstellt am: 12. Nov. 2010 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal zu meinem System ich habe einen Intel Core i7 X980 mit 6x 3.33 Ghz 16GB Arbeitsspeicher Windows 7 64 bit und eine Grafikkarte von ATI Radeon HD 5900 Series. Wenn ich nun in AutoCad MEP 2011 eine Leistungsfeinabstimmung mit 3dconfig machen will und nach Updates suche sagt er mir das eine neue Treiberdatenbank verfügbar ist. Wenn ich es aber installieren will bringt er mir folgende Fehlermeldung. "Aktualisierung der Leistungsfeinabstimmung nicht möglich. Prüfen Sie Ihre Netzwerkverbindung und stellen Sie sicher, dass Sie Schreibrechte für die Datei besitzen." Ich besitze alle Admin Rechte und es funktioniert nicht. Habe auch schon die neue Krafikarten Datei von AutoCAd runter geladen und in meinem DRV Ordner von AutoCad gemacht funktioniert immer noch nicht. Kann mir jemand helfen? Wenn AutoCAd die Karte nicht akzeptieren würde würde da ja auch nicht stehen das es Updates gibt oder? Ich hoffe es kann mir jemand helfen bi nämlich am verzweifeln weil bei manchen großen Plänen die Maus anfängt zu ruckeln und ich hoffe das es damit aufhört. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 12. Nov. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IPK
Hallo, zu den Admin-Rechten. Versuch es mal mit dem Benutzerkonto "Administrator". Wenn es nicht geht musst du es noch aktivieren. Bei so einer rechenstarken Maschine könntest du mal den Benchmak laufen lassen: >hier< "weil bei manchen großen Plänen die Maus anfängt zu ruckeln" Das könnte aber auch an der CPU liegen, je nachdem was du für Pläne hast (2D / 3D). Sollte es an der "zu schwachen" Garfikkarte liegen wirst du dir eine Profi-Karte zulegen müssen (allerdings nur für 3D). Wenn es im 2D Bereich ruckelt wird es die CPU sein. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also es ruckelt nur bei großen Plänen im 2D Bereich. Große Pläne in 3D habe ich noch nicht getestet und habe ich im Moment auch leider nicht. Sicher das es die CPU ist? Gibt es da eine Lösung? Und mit meinem Treiberupdate kannst du mir leider nicht helfen oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 12. Nov. 2010 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IPK
Hi, bei großen 2D-Plänen... Wenn Du gaaaanz nah ranszoomst? Und dann immer, wenn der cursor in die Nähe eines Objektes kommt? Kann das sein? -> Dann Selectionpreview abschalten (Test). Nächster Test: Grafikbeschleunigung abschalten. Besser? Wieder einschalten. Besser? Nächste Tests: Rollovertipps off Quickinfo off sämtliches highlighting off Eigenschaftenfenster off Alle Paletten andocken oder off Transparenzen von Paletten off reicht erstmal, es gibt noch viel mehr. An die CPU glaube ich persönlich nicht bei einem i7. Ich setze mein Gold in Form von Unies auf die GraKa, auch wenn gleich wieder Wellen der Empörung über mich hereinbrechen werden: ATI Radeons sind überdurchschnittlich oft mit im Spiel, wenn es bei ACAD und Inventor um Grafikprobleme geht. Das Pendant zu den NVIDIA-FX-cards sind imho die Fire-cards von AMD, für diese gibt es (wie bei den fx von nvidia) einen speziellen Performancetreiber für AutoCAD. Nützt Dir mit Deiner Radeon jetzt nichts, wollte ich aber mal erwähnen, da ich diesen treiber selbst eben erst entdeckt habe. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 12. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IPK
Was sind denn "große 2D Pläne"? Was ist alles in der Zeichnung drin? Objekttyp und Anzahl? Wie viel MB hat die Datei? Gestern hatten wir auch einen Grundriss wo die Maus "ruckelte". Bei meinen PC allerdings nicht und darum hab ich nicht weiter gesucht. Die CPU sollte es nur bei richtig großen Plänen sein. Auch wenn nur ein Kern genutzt wird und die restlichen 5 nur zuschaun. Die Grafikkarte könnte es sein, denn die HD5900 Serie ist soweit ich weiß eine HD5970 und eine doppel GPU Karte. Ich weiß nicht wie gut AutoCAD mit mehreren GPU arbeitet, es benutzt ja auch nur eine CPU. Ich setze mal auf die Einstellungen. Wenn ich später Zeit habe schau ich mal woran es bei unseren Grundriss lag. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja wäre nett wenn du mal schauen könntest. Also hatte gestern einen Architektenplan weiß abe rnicht mehr genau welchen. Der war aber nicht sooo groß. Sagen wir mal 2-3MB.. Jetzt habe ich einen Arhcitektenplan mit 23MB und 532.353 Objekten und nun ruckelt es nciht mehr. Komisch. Da dieser Plan mit Sicherheit viel größer ist als der gestern. Also muss es irgendeine Einstellung sein. Wäre schön wenn man das irgendwie raus finden kann.. Aber trotzdem würde ich imme rnoch gerne das Problem mit dem Grafikkartenupdate lösen.. Ich merke aber es ist nicht so einfach.. :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2010 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IPK
Also bei mir fängt es an zu ruckeln wenn ich die "wechselnde Auswahl" einschalte. Zu finden unter den Zeicheneinstellungen, Registerkarte 6. Zu deinem Update - bei bekomme ich die gleiche Meldung. Wenn du den aktuellen Treiber drauf hast wird das schon paßen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
He ich glaube das mit der wechselnden Auswahl ist der Fehler.. Das heb ich nämlich heute Morgen ausgeschaltet udn nun funktioniert es ja. Aber schone cht komisch. Aber Danke. Ja habe den aktuellen Treiber drauf aber mich stört schon das die Meldung trotzdem kommt. Dachte eben das es eine optimalere Abstimmung für AutoCad gibt. Muss zugeben das reizt mich nun schon etwas und ich muss das lösen... :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Mitglied Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 12. Nov. 2010 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IPK
erstellt am: 12. Nov. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Marvin aber da habe ich schon geschaut. Da ist meine Radeon HD 5970 leider nicht dabei. Und ein richtiges Problem it ihr habe ich ja nicht. Ichhabe alle neuen Trieber drauf. Nur sagt mir ja nun AutoCad das es neue Updates gibt und sie dann aber nciht installiert weil ich angeblich keine Schreibrechte für die Datei habe... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IPK
>hier< kannst ja mal schaun. Die HD5970 ist dort nicht zu finden. Da du eine "Consumer-Karte" hast wird Autodesk mit Sicherheit keinen Treiber für die Karte basteln. Es wird nur von Zeit zu Zeit getestet ob die Hersteller-Treiber mit AutoCAD laufen. Wenn du einen Optimierten Treiber haben willst musst du dir eine Nvidia Profi-Karte kaufen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IPK
erstellt am: 12. Nov. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IPK
@Marvin41 bin kein Nvidia Fanboy, nur habe ich die Erfahrung gemacht das Nvidia den besseren Treiber hat. Bei ATI bzw. AMD Readon lief nicht immer alles so schön wie bei Nvidia. Wie es bei den Profi-Karten ist weiß ich nicht. Für die Nvidia-Karten gibt es aber einen Performance-Treiber speziell für AutoCAD. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IPK
erstellt am: 12. Nov. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IPK
@Xem Ich weiß es auch nicht ganz genau, aber die profikarten von Nvidia oder ATI(AMD) sind glaube ich gleichwertig. @runkelruebe Es stimmt nicht daß wir die nicht Zuhören. Wir hören sehr wohl zu, reagieren aber nicht immer gleich darauf. mfg Marvin41 ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IPK
Zitat: Original erstellt von IPK: He ich glaube das mit der wechselnden Auswahl ist der Fehler.. Das heb ich nämlich heute Morgen ausgeschaltet udn nun funktioniert es ja. Aber schone cht komisch. Aber Danke.
GEWONNEN!!! @runkelruebe das Gold dann bitte in kleinen Scheinen @IPK wenn es möglich ist laß mal den Benschmark auf einen PC laufen. Würde mich mal interessieren was dort für Werte raus kommen. Die Grafikkarte ist ja noch die schnellste Consumer-Karte. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IPK
erstellt am: 12. Nov. 2010 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IPK
@runkelruebe da bin jetzt aber neugierig warum es bei dir nicht ruckelt!? In kleinen Zeichnungen läuft es bei mir flüssig, aber bei großen Grundrissen fängt es an zu hängen. Biete 10 Unities für eine Lösung! (in großen Scheinen ) ------------------ [Diese Nachricht wurde von xem am 12. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
obstacle Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 06.07.2010
erstellt am: 12. Nov. 2010 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IPK
bzgl feinabstimmung hätt ich auch ein problem und zwar hat meine NVIDIA Quadro FX 1800M eig. 1GB Speicher, wenn ich jetzt das Feinabstimmungsprotokoll öffne (nachdem mir die graphische Oberfläche von AutoCAD 2010 schon ziemlich komisch vorgekommen ist und es bei dem Striche Zeichnen bei jedem Punkt ca. 2 Sekunden dauert bis ich einen neuen Strich zeichnen kann) dann wird mir folgendes angezeigt: Leistungsfeinabstimmungs-Ergebnisprotokoll Version: 18.1.0.2 Datum der letzten Feinabstimmung: 12.11.2010 Computerkonfiguration --------------------- Prozessorgeschwindigkeit : 1.7ghz RAM : 8120 MB 3D-Gerät -------- Name : NVIDIA Quadro FX 1800M Hersteller : NVIDIA Chipsatz : Quadro FX 1800M Arbeitsspeicher : 472 MB Treiber : 8.16.0011.8933 Ihr Computer enthält ein nicht zertifiziertes 3D-Gerät. (der laptop ist übrigens neu http://www.notebookcheck.com/Test-HP-Elitebook-8540w-Notebook.32163.0.html, auf meinem vorigen der wesentlich schwächer war hatte ich keine graka-probleme) edit: mittlerweile hab ich dann durch diese seite: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/hc?siteID=123112&id=6711853&linkID=9240618&is_results=1&card_sel=0&manufac=4318&card=3260-4318&cert=0&d_stat=1&d_stat=2&prod=AutoCAD-R18.0&os=8 192 den älteren unterstützten treiber installiert, jetzt ist es zwar ein zertifiziertes 3D-Gerät aber mein Arbeitsspeicher wird noch immer nicht korrekt erkannt Leistungsfeinabstimmungs-Ergebnisprotokoll Version: 18.1.0.2 Datum der letzten Feinabstimmung: 12.11.2010 Computerkonfiguration --------------------- Prozessorgeschwindigkeit : 1.7ghz RAM : 8120 MB 3D-Gerät -------- Name : NVIDIA Quadro FX 1800M Hersteller : NVIDIA Chipsatz : Quadro FX 1800M Arbeitsspeicher : 472 MB Treiber : 8.16.0011.8918 Ihr Computer enthält ein zertifiziertes 3D-Gerät mit zertifizierter Treiberversion. kann mir da vllt. irgendwer helfen? [Diese Nachricht wurde von obstacle am 12. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7200 Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6 32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4 1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50 1x 2TB Samsung Evo Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5 Windows 10 64 Bit Version 1909 (Build 18363.959) AutoCAD 2.6-2021 AutoCAD Advance Steel 2021 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 12. Nov. 2010 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IPK
Hallo obstacle, anbei meine konfigdatei von der nvidia fx 3800m in der DELL precision 6500. Sieh mal unter Nvidia systemsteuerung (rechte Maustaste auf dem Desktop) nach was ist. mfg Marvin41
erstellt am: 13. Nov. 2010 12:13 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Intel i7980 Wenn dieser Prozessor nicht reicht, dann wohl kaum einer. Natürlich kann man Zeichnungen so groß machen, dass auch dieser Prozessor (mit AutoCAD) nicht mehr zurecht kommt, dann gilt es aber zu entscheiden: a) Zeichnungen strukturieren (Block-Technik für wiederkehrende Teile nutzen) b) Zeichnungen trennen und nur die Teile laden (z.B. mit XRef-Technologie), die beim aktuellen Bearbeitungsschritt benötigt werden c) ein anderes Produkt als AutoCAD wählen (nur gibt's da imho nichts, was mit mehr/größeren Datenmengen locker umgehen kann). >> Ich besitze alle Admin Rechte und es funktioniert nicht
Das kann schon sein, es macht aber trotzdem einen Unterschied, ob man eine Applikation als 'User mit Admin-Rechten' startet oder das AutoCAD-Icon mit der rechten Maustaste anklickt und 'als Administrator ausführen' durchführt. Probier mal zweiteres, ob dem Problem mit der Treiberaktualisierung damit abgeholfen werden kann. >> [...] nicht sooo groß. Sagen wir mal 2-3MB
Jetzt nicht auf Dich bezogen, aber es kommt immer und immer wieder vor. Die Dateigröße des DWG's sagt genau gar nix aus. Da fehlen mal die Informationen, die von Extern dazukommen (referenzierte Bilder, DWG's, DWF's, PDF's, ...) und die Strukturierung der Zeichnung (mindestens genauso wichtig). Damit ich's für zukünftige Thread's auch gleich bei der Hand hab anbei die Beweisführung als Anlage. Die DWG hat 74kB, der Speicherbedarf von AutoCAD nach dem Laden dieser Datei > 1.5GB! Natürlich ist dieser Zeichnungsaufbau jetzt nur mal zur Beweisführung so hingetrimmt und entspricht nicht unbedingt realen Zeichnungsinhalten, zeigt aber, dass die Aussage DWG-File hat z.B. 1MB nichts mit dem Speicherbedarf und mit der Anforderung an den Prozessor zu tun hat, sondern eben sehr stark von der (gelungenen) Strukturierung abhängt OT: >> mit 2007 kein Problem, mit 2011 alles langsamer
Nicht hier genannt, diese Aussage kommt auch immer wieder, und weil ich grad dabei bin .... Natürlich baut jeder Softwarehersteller mit Updates neue Funktionen ein. Natürlich gibt es keine grundlegenden Dinge mehr, die zu erfinden sind (Kreise und Bögen haben wir ja schon drin, solche Elemente würden den Computer auch nicht belasten). Also geht es bei Neuerungen seitens der Softwarehersteller oft darum, einerseits neue Methoden zu finden, wie bestehenden Objekte leichter/intuitiver zu bearbeiten sein könnten; andererseits neue Objektarten, die das SW-Produkt noch nicht kennt (wie z.B. parametrische Flächen, NURBS, ... jetzt mal für AutoCAD). Neue Objekte: Da die einfachen schon alle existieren, liegt es in der Natur der Sache, dass die neuen Objektarten komplexer sind, damit auch mehr Ressourcen des gesamten Rechners brauchen (meist dreierlei, Prozessor, Speicher und Graphikkarte). Neue Methoden der Bearbeitung: Verständlicherweise wenig beliebt bei den Anwendern, die schon lange mit AutoCAD arbeiten, denn damit sind oft gewohnte Klicks neu zu erlernen. Für Neueinsteiger ist aber genau dieses wichtig, um schneller mit den Produkten vertraut zu werden. Damit jedoch ebenfalls verbunden: diese Neuerungen un der Benutzerführung lenken den Computer mehr von der 'normalen' Mausführung ab. Egal ob es die Ribbons sind, die dynamische Eingabe, die 'wechselnde Auswahl' ==> mit jeder Mausbewegung muss AutoCAD viel mehr als nur gucken 'wo muss ich das Fadenkreuz hinmalen', sondern z.B. Neuaufbau der Info für dynamische Eingabe durchführen, auch in der DWG nachsehen, was alles an dieser Position übereinander liegt (wechselnde Auswahl). Und bei immer mehr Neuerungen (und je größer die Datenmenge) ist eben auch immer mehr Anwender gefragt, das Werkzeug nicht einfach 'Out-of-the-Box' zu verwenden, sondern selbst die Einstellungen zu treffen, welche Optionen der Neuerungen für die jeweiligen Bedürfnisse ein- und welche auszuschalten sind. Ich lege mich ausnahmsweise mal vor Autodesk hin und verteidige sie. Autodesk kann zum Zeitpunkt der Installation nicht wissen, welche Aufgabengebiete der Anwender vor sich hat, welche Datenmengen für den Anwender die Regel sind und wie gut der Anwender ausgebildet ist. Die Schalter für 'wechselnde Auswahl' oder ROLLOVERTIPS (oder RIBBONCONTEXTSELECT .... und hunderte mehr) ist in vielen Fällen, zugegeben, die unglücklichere Entscheidung, diese vorgabemäßig nach der Installation eingeschaltet zu haben (und damit bei schwächeren Rechnern bzw. größeren Datenmengen Nachteile auszulösen). Ich sehe aber darin auch einen gewaltigen Vorteil (gemeinerweise genau in die Richtung der Anwender, die keine Schulung haben dürfen) ==> würde das vorgabemäßig nicht eingeschaltet sein, ihnen würde es nicht mal auffallen, dass es sowas wie z.B. die 'wechselnde Auswahl' überhaupt gibt. Ich kann mich täuschen, nur vom Gefühl her sind die Nachfragen, wie übereinanderliegende Objekte zu selektieren sind, bei 2011-Usern weniger geworden; was wäre wohl, wenn der Schalter vorgabemäßig ausgeschaltet wäre? So, ich hoffe damit ein paar Vorurteile bzgl. alles neue ist langsamer als das alte, damit zufriedenstellend erklärt zu haben und bitte alle, die das hier gelesen haben, in sich zu gehen, mal nach Installation eines Updates mit Schulung oder zumindest mit dem NewFeatureWorkshop nachzugucken, was an neuen Optionen/Methoden nutzbar, was ev. zu deaktivieren ist. Und dann erst ran ans Arbeiten damit.
Ich hoffe, dass das dadurch jetzt nicht zum Grundsatzdiskussions-Thread wird, sondern lediglich, dass es hilft. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 13. Nov. 2010 editiert.] |
erstellt am: 13. Nov. 2010 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IPK
Zitat: Original erstellt von xem: @runkelruebe da bin jetzt aber neugierig warum es bei dir nicht ruckelt!?
vielleicht bislang einfach Glück gehabt mit meinen Plänen oder der Einsatz einer zertifizierten Karte mit Performancetreiber (u.a. rel. gute hardware) rechnet sich halt doch oder ich kann "zickige" Pläne besser handeln, indem ich halt alle Register ziehe was on/off diverser Sysvars angeht. Ich kenne davon ein paar, die gerne bremsen, schalt die dann bei Bedarf hin und her, kann auch oft am Layermanagement was tun, indem ich nur das taue, was ich wirklich brauche, mir andere Dinge drunterlege (xyzattach), xreffe, blöcke verwende, die üblichen Verdächtigen halt. Wie gesagt, kA, Du kennst die "Tricks" ja auch alle, vielleicht bist Du nur nicht so schaltfreudig wie ich? @obstacle Hast Du also jetzt den Performancetreiber von NVidia (wenn es den für Deine fx1800m gibt, hab nicht extra nachgeschaut)? Oder einen anderen, aber dennoch zertifizierten Treiber über die Adeskseite geholt? Hast Du noch irgendwelche Probleme? Oder geht es "nur" um die fehlerhafte RAM-Erkennung im Protokoll? Meine Meinung: wenn's jetzt läuft, schxxx auf den Text und arbeite einfach weiter, am Treiber fummel ich im Normalfall nur, wenn was nicht läuft. Immer der neuste ist nicht in jedem Fall besser. [rredit] kann ka keiner ahnen, dass alfred in derselben Minute so'n Roman raushaut, ich hau mich dann mal wieder ne Runde auf's Ohr [/rredit] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 13. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
obstacle Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2010 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IPK
also im moment hab ich den letzten zertifizierten treiber von der autodesk seite (8.16.11.8918) weil ich dachte, dass das vllt. mit der falschen speicher.erkennung zu tun haben könnte (vorher hatte ich den aktuellsten 8.17.xx.xxxx). es hat sich aber nichts geändert. den performance.treiber hab ich mir dazwischen auch mal runtergeladen, hatte aber auch keinen effekt ich glaub dass das problem eben an der falschen speichererkennung liegt.. wenn autocad glaubt, ich hab nur 472 MB arbeitsspeicher zur verfügung, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das diesen verzögerten strichaufbau verursacht ich frag mich nur wie autocad darauf kommt dass ich nur 472 MB zur verfügung hab? Auszug aus der NVIDIA Systemsteuerung: Anzeige: Bestriebssystem: Windows 7 Professional, 64-Bit DirectX-Version: 11.0 Quadro FX 1800M Treiberversion: 189.18 Gesamter verfügbarer Grafikspeicher: 4606 MB Dedizierter Videospeicher: 1024 MB System-Videospeicher: 0 MB Freigegebener Systemspeicher: 3582 MB Video-BIOS-Version: 70.15.43.00.02 IRQ: 16 Bus: PCI Express x16 Gen2 Komponenten: 3D-Einstellungen nvGameS.dll 8.16.11.8918 NVIDIA 3D Settings Server nvGameSR.dll 8.16.11.8918 NVIDIA 3D Settings Server NVCUDA.DLL 8.16.11.8918 NVIDIA CUDA 2.2 driver PhysX 09.10.0514 NVIDIA PhysX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2010 12:49 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich bin nicht davon überzeugt, dass die Speicherangabe ein gültiger Wert ist. Ich bin aber einigermaßen davon überzeugt, dass Du mit 2D-Anwendungen damit mal kein (grundsätzliches) Problem hast. Wenn Du es prüfen willst, kannst Du >>>TechPowerUp GPU<<< herunterladen und starten, hier wird Dir angezeigt, wie die Graphikkarte mit dem Speicher gerade zurechtkommt (unter Karte 'Sensors' findest Du den jeweils aktuellen Speicherbedarf). HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
obstacle Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2010 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IPK
hm .. aber wenn ich doch eig. mehr zur verfügung hätt möcht ich mich nicht wirklich mit weniger zufrieden geben ich frag mich echt wieso autocad das nicht korrekt erkennt.. (ich hab's jetzt übrigens geschafft das programm als administrator zu öffnen um die feinabstimmung auf den aktuellen stand zu bringen, seitdem funktioniert's flüssiger - die speicherangabe ist nach wie vor falsch) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2010 13:02 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> ich frag mich echt wieso autocad das nicht korrekt erkennt. Ignoriere mal die Meldung von AutoCAD und guck mit dem Tool, was wirklich gebraucht wird. Speicherprobleme bekommst Du, wenn überhaupt, erst bei 3D mit mehreren Ansichtsfenstern und unterschiedlichen visuellen Stilen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 13. Nov. 2010 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IPK
obstacle Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IPK
momentaner stand der dinge: wenn ich acad als administrator öffne, dann funktioniert der linienaufbau ohne probleme, wenn ich das programm allerdings "normal" öffne, dann is es um einiges langsamer ich verstehs einfach nicht =/ PS: der performance.treiber ändert an der situation nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2010 13:03 <-- editieren / zitieren -->
Hi, dann starte es mal als Administrator, exportiere dann das Profil (daraus entsteht eine ARG-Datei). Dann startest Du AutoCAD wie immer und importierst mal dieses Profil. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
obstacle Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2010 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IPK
erstellt am: 14. Nov. 2010 18:58 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> wenn ich acad als administrator öffne, dann funktioniert der linienaufbau ohne probleme >> [...] >> keine änderung Solange es reproduzierbar ist, dass als Admin alles passt, aber als User nicht, dann kann ich die Antwort von Autodesk vorwegnehmen. Zumindest ist mal nicht etwas hardware- oder treiberartiges das Problem, nur im Userprofil sind entweder AutoCAD oder GraKa-Treibereinstellungen unterschiedlich gesetzt. Darum jetzt noch mal die Rückfrage: Wenn Du als Administrator Dein Windows startest, funkts, oder wenn Du normal einlogst und AutoCAD 'als Administrator startest'? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
obstacle Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2010 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IPK
ich melde mich "normal" bei windows an. der unterschied besteht nur zwischen acad "normal" und "als administrator" öffnen. trotzdem: bei beiden varianten wird die graka (zumindest im feinabstimmungsprotokoll) gleich (falsch) erkannt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2010 19:53 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ist dieses Verhalten für alle Treiber-Arten reproduzierbar? Ich spreche hier von der Treibereinstellung innerhalb von AutoCAD-3DCONFIG-Manuelle Feinabstimmung (Autodesk, nVidia-Performance-Treiber). - alfred - PS: was zeigt das genannte Tool TechPowerUp GPU an verfügbarem Speicher an, wenn Du AutoCAD gestartet hast? ------------------ www.hollaus.at |
obstacle Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2010 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IPK
erstellt am: 14. Nov. 2010 20:48 <-- editieren / zitieren -->
Hi, jetzt wird's langsam cool, ... Hast Du auch noch den Screenshot der ersten Seite in dem Tool? Vielleicht kann daraus etwas geschlossen werden. Interessant wäre auch, wenn Du im zweiten Bild das Hakerl für 'Continue refreshing ...' aktivierst und beobachtest, ob genau bei den Aktionen, die langsam ablaufen, erhöhte Werte bei den Sensoren angezeigt werden, die erklären würden, ob überhaupt die GraKa da blockiert. Parallel dazu den Taskmanager öffnen und gucken, ob ev. der Hauptprozessor in diesen Situationen einen Kern vollständig auslastet. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 14. Nov. 2010 editiert.] |
obstacle Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2010 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IPK
hier noch die erste seite von cpu-z. das kombinierte beobachten mit cpu-z und taskmanager werd ich morgen mal machen und dann posten. ich dachte nie, dass das so ne wissenschaft sein könnte (wie gesagt, auf meinem alten laptop funktioniert's ohne probleme) edit: es is zwar openCL im tool nicht angehakt, auf der nvidia-seite steht allerdings ausdrücklich, dass openCL unterstützt wird [Diese Nachricht wurde von obstacle am 14. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
