  Rund um AutoCAD
  Spline zu Polylinie umwandeln
Autor Thema:  Spline zu Polylinie umwandeln (2932 mal gelesen)
Albares
Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von Albares an!   Senden Sie eine Private Message an Albares  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Albares
AutoCad 2008
erstellt am: 07. Aug. 2010 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne eine Spline zu einer Polylinie umwandeln.
Kann mir jemand verraten, wie das am leichtesten funktioniert?
Albares
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Aug. 2010 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Albares 10 Unities + Antwort hilfreich
ab Version 2011 mit _pedit vorher mit abspeichern als dxf12 oder siehe hier
      - Thomas -
Albares
Tischlermeister
AutoCad 2008
erstellt am: 07. Aug. 2010 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadmium,
vielen Dank für Deine Hilfe
Habe es aber über "exportieren" dann als wmf-Datei abgesepichert. Durch "importieren" oder "blöcke einfügen" eingefügt und dannauf "ursprung" Bingo. Nur das mit dem skalieren klappt nicht so richtig.
Der Block ist kleiner als die Orginalsplinie. Wenn man über "Blöcke einfügen" geht, wird das nicht automatisch in den richtigen Faktor eingefügt?
Albares
erstellt am: 07. Aug. 2010 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Crosspost
www.hollaus.at
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 08. Aug. 2010 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Albares 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Albares,
bei WMFIN den Maßtab 2 angeben.
oder nach dem Einfügen mit Varia und Faktor 2 vergößern.
Theodor Schönwald
www.cad-cnc.com
[Diese Nachricht wurde von Theodor Schoenwald am 08. Aug. 2010 editiert.]
susi79
Verm.techn. / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von susi79 an!   Senden Sie eine Private Message an susi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi79
HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 09. Aug. 2010 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Albares 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADmium:
huhu,
das Umwandeln ist auch mit 2010 sowohl mit _pedit als auch mit _splineedit möglich. Zu beachten ist, daß die Variable PLINECONVERTMODE bestimmt ob die Segmente Linien oder Bögen werden beim konvertieren. Außerdem muß die Genauigkeit angegeben werden zwischen 0 und 99 (je höher der Wert, desto genauer...)
LG Susi
