Thema: aus spline polylinie (4013 mal gelesen)
coolcad Mitglied
 Beiträge: 90 Registriert: 25.06.2003 ACad 2007/2008
erstellt am: 04. Jun. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe eine Spline (Teile einer Elipse) und brauche daraus eine Polyline. Natürlich habe ich im Forum gesucht und auch eineniges gefunden zb Spline2PL.VLX jedoch sind die polylinien nur gerade Segmente und ich brauche runde "Segmente" für die CNC Ich arbeite mit ACAD 2007 Danke für euer Hilfe gruß coolcad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 04. Jun. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für coolcad
Ja und... mein Stand ist momentan das .. evtl kann man noch eine 2D-PL-Erstellen, die man glätten kann? Oder ein anschließendes _fillet auf die PL anwenden .. (das _fillet könnte man auch für jedes Segment optimieren, aber das ist noch Zukunftsmusik ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 04. Jun. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für coolcad
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 04. Jun. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für coolcad
coolcad Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2008 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 04. Jun. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für coolcad
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Zeichne die Ellipse doch noch mal neu aber nicht als Spline,sondern als ELLIPSE und setze vorher die Systemvariable PELLIPSE auf 1. Dadurch wird die Ellipse durch eine Polylinien mit 16 Kreisbögen angenähert.
Hi, Ist natuerlich auch eine Frage der Genauigkeit. Z.B. Eine Ellipse mit den Halbachsen 100/60 weicht, wenn man sie als Polylinie zeichnet, ~0.30 von der orignal Ellipse ab. Zitat: Original erstellt von coolcad: Wenn ich eine Elipse zeichene einen Teil rausstutze und dann versetze bekomme ich eine Spline. Kann ich diese ändern???
Natuerlich. Als R12 *.dxf speichern und wieder reinholen. Aber warum rausstutzen? Gibt allerdings einen Haufen Punkte, aber das duerfte vielleicht Deine Bedenken ueber Radien/gerade Linien vermindern. Ich wuerde wetten, dass Du am fertigen Teil den Unterschied nicht mehr feststellen kannst. Gruss
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 04. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für coolcad
du hast doch Inventor und damit auch MDT ... da gibt es den Befehl AMUNSPLINE .. für Autocad pur hab ich noch mal ne ähnlich funktionierende Funktion zum Testen mit rangehangen ... (Doku Siehe oben) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
coolcad Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Also der Anhang funkt ja aber es werden aus der spline gerade Segmente und hier ist das Problem.... mit Systemvariable PELLIPSE funkt ja aber ich habe diese Spline bzw Elipsenförmigen Linien schon und möchte diese wenn möglich weiterverwenden und nicht neuzeichnen gruß coolcad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2008 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für coolcad
Eine versetzte Ellipse ergibt eben keine Ellipse (da die Versatzgeometrie nicht mehr der mathematischen Formel für Ellipsen folgt). AutoCAD stellt diese folgerichtig als Spline dar. Oft reicht trotzdem eine Annäherung mit einer 2. Ellipse. Was du suchst ist eine Funktion, die Splines in angenäherte Bögen aufteilt, ich glaube Theodor Schönwald hatte da eine Funktion in seiner Sammlung (ist aber glaube ich kostenpflichtig). Siehe dazu auch mal den lesenwerten Beitrag von MAPCAR http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007778.shtml
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 05. Jun. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für coolcad
