  Rund um AutoCAD
  Blöcke Skalieren
Ersatzteilwesen optimieren mit CIDEON Sparify, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke Skalieren (2944 mal gelesen)
Albares
Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von Albares an!   Senden Sie eine Private Message an Albares  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Albares
AutoCad 2008
erstellt am: 07. Aug. 2010 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe es geschaft, eine spline zur polylinie zu verwandeln. und zwar über "exportieren" und dann als wmf-datei ab zu speichern.
Kann die wmf-datei dann über "importieren" oder über "blöcke einfügen" einfügen. ich würde gerne über blöcke einfügen. wenn ich das über blöcke einfüge, klappt es mit dem automatischen skalieren nicht. Der block ist kleiner als die orginalspline. wieso eigentlich?
Albares
erstellt am: 07. Aug. 2010 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Weil WMF kein CAD-Format ist und die Größe des Abbilds nichts mehr mit den CAD-Koordinaten zu tun hat.
Alternativ kannst Du mal probieren, die Spline als DXF12 zu exportieren, dann bleiben die Koordinaten erhalten - oder - Dein importiertes WMF mit dem Befehl _ALIGN (und Angabe der Passpunkte zu der ursprünglichen Spline) wieder zurechtzuskalieren.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
Albares
Tischlermeister
AutoCad 2008
erstellt am: 07. Aug. 2010 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo a.n.,
ich kann die spline nicht als DXF12 exportieren, weil ich die datei wieder nicht einfügen kann. also als dxf abspeichern ja, wieder einfügen  geht nicht
Albares
Tischlermeister
AutoCad 2008
erstellt am: 07. Aug. 2010 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muss mich nochmal korrigieren
ich kann die spline nur über speicher unter als dxf12 abspeichern. nicht über exportieren. weil dort kein dateityp dxf12 aufgelistet wird.
Wieso nicht? Gibt's eine Fehlermeldung? Meldet AutoCAD irgendeinen Grund, wieso es nicht funken sollte? Eigentlich geht's schon.
Im schlimmsten Fall machst Du dann das DXF-File auf, speicherst dieses als DWG ab und fügst dann diese DWG in Deine Zeichnung ein.
- alfred -
www.hollaus.at
erstellt am: 07. Aug. 2010 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>> ... nicht über exportieren. weil dort kein dateityp dxf12 aufgelistet wird
Du kannst mit WBLOCK auf DXF12 speichern, Du kannst mit DXFOUT auf DXF12 speichern (hier im Dialog der Dateinamensvergabe gibt es auch unter Extras ==> Optionen und hier wählbar, ob die ganze aktuelle Zeichnung zu speichern ist oder nur gewählte Elemente).
- alfred -
www.hollaus.at
Albares
Tischlermeister
AutoCad 2008
erstellt am: 07. Aug. 2010 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe diese version ausprobiert, und es klappt. nur es ist dann keine polylinie. und mit ursprung kann man das auch nicht bearbeiten. da tut sich nichts
Albares
Tischlermeister
AutoCad 2008
erstellt am: 07. Aug. 2010 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von a.n.:
- alfred -
erstellt am: 07. Aug. 2010 23:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Welche Version?
Und was ist es?
Auch dafür würde helfen, wenn Du noch verraten könntest, was Du jetzt wirklich gemacht hast bzw. welcher Elementtyp jetzt wo angekommen ist.
- alfred -
www.hollaus.at
Albares
Tischlermeister
AutoCad 2008
erstellt am: 08. Aug. 2010 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[i]>> habe diese version ausprobiert
Welche Version?
von dxf auf dwg um zu speichern, und dann in die dwg zeichnung einfügen
Und was ist es?
Jetzt heist externe referenz laut eigenschaften
- alfred -
[/i]
erstellt am: 08. Aug. 2010 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dann hast Du die DWG-Datei referenziert, aber nicht eingefügt, also verwende bitte den Befehl EINFÜGE und nicht XREF.
- alfred -
www.hollaus.at
Albares
Tischlermeister
AutoCad 2008
erstellt am: 08. Aug. 2010 00:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
funktioniert nicht. kommt als block und beim ursprung wieder zurück zur spline
erstellt am: 08. Aug. 2010 00:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
lade mal das DXF hier herauf (ZIP und Upload)
- alfred -
www.hollaus.at
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 08. Aug. 2010 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Albares 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendwas versteh' ich hier nicht: Du speicherst als *.dxf Version 12 und nachdem Du sie gespeichert hast, oeffnest Du sie nicht als *.dwg sondern als *.dxf, denn das ist es ja jetzt. Dann hast Du eine Polylinie mit 'nem ganzen Haufen Stuetzpunkten. Wo ist das Problem?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Aug. 2010 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Albares 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Clayton:
Wo ist das Problem?
Vor dem Monitor ???  SCNR [ @Albares .. ist nicht bös gmeint!!! ]
X-P
  - Thomas -
Albares
Tischlermeister
AutoCad 2008
erstellt am: 08. Aug. 2010 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal schönen Dank, das Ihr mir immer noch helfen wollt
Also ich fasse das ganze nochmal zusammen:
Bin wie folgt vorgegangen:
1. eine Spline gezeichnet
2. abgespeichert als *.dwg
3. dann "speichern unter" als AutoCad R12/LT2 DXF (*.dxf)
4. zurück zur Zeichnung *.dwg
Jetzt soll ich bei der *.dwg-Zeichnung die *.dxf-Zeichnung einfügen
Welches Einfügen??
Das:
"bearbeiten" - "einfügen" ?  Das klappt bei mir nicht.
oder:
"einfügen" - ???
oder:
"datei" - "importieren" ? Das klappt auch nicht, weil kein *.dxf zur auswahl in der Datei-Typ liste
CADmium
erstellt am: 08. Aug. 2010 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Albares 10 Unities + Antwort hilfreich
nach speicher als dxf12 einfach ... Datei  .. öffnen ..die gerade gespeicherte dxf R12 ..dort dann die aus dem splien entstandene Polylinie kopieren  STRG+C  .. in deine Originalzeichnung wechseln ..dort strg+v  ...
oder du lädst in deine Originalzeichnung ein von mir in deinem X-ost-Tread verwiesenes Tool ... startest es , wählst die Spline und fertig ...
und wenn du gar es gar nicht hinbekommst .... zip die dwg , lad sie hier hoch und einer von uns wandelt dir die Splines um
      - Thomas -
Albares
Tischlermeister
AutoCad 2008
erstellt am: 08. Aug. 2010 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt habe ich es verstanden. Man muss die *.dxf-datei erstmal schliesen und dann wieder öffnen, damit es zu einer Verwandlung kommen kann.
Hat alles super geklappt. Die Spline ist zur Polylinie umgewandelt worden. Und hat seine Orginal Form und Grösse beibehalten.
Nur die jetzt neu entstandende Polylinie ist eine 3d-polylinie geworden und keine 2d-polylinie.
Gibt da auch noch eine einfache Lösung? Oder ist das egal?
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 08. Aug. 2010 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Albares 10 Unities + Antwort hilfreich
